Что то не пойму, если печать с листа, то на листе для конкретной марки принтера всем видна "непечатаемая" (пунктир) зона по краям. Как на листе расположишь свой чертеж внутри печатаемой зоны, так и будет - видно же все, и не надо никаких дополнительных отступов. Нельзя привязаться к краям листа ? - нарисуй прямые по краю с БООООЛЬШИМ приближением и копируй-переноси внутрь на нужное расстояние. А чтоб дома лист был таким же как и в конторе - установи туже марку принтера с печатью в файл - принесешь - перед печатью они только свой принтер пропишут.
Кстати, кроме стандартных размеров листов и зон печати почти у каждого принтера есть возможность наковырять свои нестандартные, в свойствах принтера (изменения длжны быть идентичными у тебя и у них) И как это нельзя ВЭкран уменьшить до размера зоны печати? И поместить его рамку на НЕпечатаемый слой?
Толстов Евгений Последний раз редактировалось atol, 09.04.2012 в 19:45. |
eugenmax, пользуйся
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=806054&postcount=82
zenon, я примерно понял вашу идею, и что-то подобное имел ввиду.
Я "итерацией" получил более менее результат для А4. Тоесть когда у меня акад просит выделить мышкой рамку, которую надо печатать - я выделил не саму рамку по внешнему контуру, а как раз, отступив сверху примерно 6 мм от края, снизу 4мм, и сбоков тоже отступил. Тоесть я выделил мышкой не рамку 210х297, а примерно 200х217. Далее нажал печать - и распечатало более менее результат. Вобщем если действовать для обособленного А4 - то таким способом можно. Так же нужно подгадать и под печать А1 через восемь А4. Надо будет найти положение этой области для своего принтера))) to atol: Я так извращаюсь, потому что не работаю с видовыми экранами (но знаю, что это нужно уметь). Просто черчу в модели. И если я сейчас займусь вниканием в видовые экраны - то потрачу намного больше времени, чем на весь курсовик. ![]() Но я овладею ими, честное слово. А пока так по народно-крестьянски ![]() |
1)Чертеж создаю в пространстве модели 2)Создаю видовой экран в пространстве листа с координатами 0,0; 210,297 3)Размещаю чертеж в видовом экране с нужным масштабом 4)Копирую, из ранее созданного шаблона, рамку с главной надписью и вставляю в чертеж с координатами 20,5; 205,287 5)При печати выбираю рамку с координатами 0,0; 210,297 Случай с несколькими ВЭ требует несколько дополнительных манип-ций P. S. Согласен с мнением Хмурого(#7). чтобы не "било по глазам" ![]() |
Недопроектант электроснабжения, полуэлектрик Регистрация: 08.09.2011
Запорожье
Когда-то, в давнюю пору, зело озверев устав от необходимости "вписывать" бесценные свои каракули в холодную бездушную форматку, что скверно сказывалось на самочувствии возможности "снять" правильный размер с листа по причине искажения масштабного, я взял топор сел, подумал (полдня примерно) - и таки решил проблему печати чертежей в масштабе!
![]() А вышло это так (принтер HP Deskjet 1180c): 1. В настройках формата листа в драйвере принтера создал "Нестандартный" формат 302х425 (добавил по 5мм на каждую сторону А3); 2. В диспетчере наборов параметров листов создал настройки со смещением начала области печати в отрицательную сторону (расстояние подбирал экспериментально), с нестандартным форматом листа. Само собой, печать из пространства листа. ![]() С тех пор печать чертежей радует глаз и греет душу своим безукоризненным масштабом... ![]() З.Ы. *.PC3 и *.PMP файлы на изучение и поругание подражание тыц ![]() |
Уж простите, отмечусь
1. Видовые экраны не стОит использовать в качестве форматной рамки и тем более не стОит другим советовать это делать 2. Можно добавить и по 0.5 мм с каждой стороны (есть у некоторых людей на работе машины с автофальцовкой) А теперь внимание главный вопрос: что двигать - свою рамку вставить в координаты 0.5,0.5 или область печати смещать, пугая коллег красной фигней на предпросмотре? ![]() |
Проблема с весом линий при печати в Autocad 2008 | chizer | AutoCAD | 13 | 11.05.2009 00:38 |
Проблема с толщинами линий при печати из пространства листа. | NESTER_AN | AutoCAD | 10 | 12.02.2009 11:31 |
Проблема при печати из acad 2007 и старше (круги вместо чертежа) | zaic3k | AutoCAD | 3 | 30.01.2009 19:27 |
проблема при печати | stadych | AutoCAD | 7 | 05.02.2008 11:37 |
Хочу наконец поставить точку с пространством листа! | Saha | AutoCAD | 21 | 04.09.2007 22:30 |
