усадочные терщины в монолитных плитах перекрытия - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > усадочные терщины в монолитных плитах перекрытия
Непрочитано 14.05.2009, 21:40
rowla
Мой вопрос адресуется строителям и производителям бетона.
Проблема такая: в монолитных железобетонных перекрытиях образуются усадочные трещины, расположенные над арматурной сеткой. После дождей вода просачивается насквозь, образуя на нижней стороне плиты потеки. Видимо трещины сквозные. Что может быть причиной их образования? Как предотвратить их появление?
ps вопрос, повторю, хочется рассмотреть со всех сторон, то есть недостатки материала, технологии укладки и ухода за бетоном, распалубки конструкций.
pss прочность в возрасте 35 дней составляет 95% (проверяли отрывом со скалыванием), бетонная смесь В30 П4 (цемент ПЦ400Д20 - 450кг/м3), распалубка конструкции производилась примерно через 2 недели после бетонирования (данных по прочности на этот возраст к сожалению нет), прогрев бетона проводами ( провода идут вдоль верхней сетки арматуры), дата бетонирования - середина марта (большие амплитуды дневных и ночных температур), плита скорей всего не укрывалась.
Если кто-либо сталкивался с подобным, подскажите, пожалуйста
Автор темы   Непрочитано 18.05.2009, 22:41
rowla
пролет 6 м, толщина перекрытия - 220 мм, защитный слой 25 мм
потеки ориентированы преимущественно по стержням арматуры, присутствуют как в середине пролета так и в приопорной части, В местах потеков трещины еле различаются на расстоянии 10 см, то есть практически не видны
как фотки то добавить подсакжите плиз)))
Последний раз редактировалось rowla, 18.05.2009 в 22:47.
rowla вне форума
Непрочитано 18.05.2009, 22:51
viking1963
rowla ,
Доброго времени суток,
ну а фотки-то где?
Опять мои смотреть будем?
Ответь тогда : -мои на -твои похожи аль нет?
К теме, анекдот вспомнил :
Летчики с глубокого "бодуна" курс в полете прокладывают.
Командир говорит : "Штурман, карту!"
-Штурман отвечает : "Да по пьяне, посеял"
Командир говорит : "б....дь, опять по карте на пачке папирос "Беломорканал", лететь будем!"
rowla ,
Посмотрите тему "Задание плиты перекрытия спиральной формы" (Расчетные программы), я уже отвечал, как презентации прикладывать (и фотки)
или попробуйте по описанию :
palexxvlad
Цитата от palexxvlad : Не могу выложить пример , расскажите как делаются миниатюры, пожалуйста
Ежели до сих пор не можете, то поясняю:
1.Делаете скриншот экрана монитора, когда на мониторе изображение Вашей конструкции (нажимаете кнопку PrtScr (принскрин) на клавиатуре)
2.ЛКМ (левая кнопка мыши) Пуск - Программы - Стандартные - Paint - Правка - Вставить.
Сохраняете файл под каким-нибудь именем в формате .bmp (формат Paint)
3.Открываете файл и пересохраняете его в формате JPEG (можно в той же папке и под тем же именем)
4.ПКМ (правой кнопкой мыши) по пересохраненному файлу - открыть с помощью - Microsoft Offise Picture Manager -
5.- "Изменить рисунки" (панелька сверху по центру) - Изменение размера
6.Выставляете галочку "Процент от исходных ширины и длины (проценты) и цифру процентов, так, чтобы чуть ниже было:
Новый размер : не более 800х600 (иначе Вы не прикрепите файлы презентации в Вашем ответе). Сохраняемся (под тем же именем, но уже с уменьшенным размером).
7.Далее - Ответ - Расширенный режим - Прикрепить вложения,
ищите ваш файл (последний, уменьшенный ) отмечайте, загружайте
8.Ответить
Блин, это кошмар, какой-то, еле дописал,(просто немножко запарился на работе), короче, давайте Ваш пример, выкладывайте, че Вы там показать хотели-то
А мы посмотрим получится ли у Вас (проверка Вашего Ай-кю)...
и еще с Вас ящик пива (за обьяснения)....
Ждем Ваш пример-презентацию
С уважением viking1963...
и не:
не подсакжите,
а подскажите,
подсказал, rowla, давай фотки!
ID:	20629  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось viking1963, 18.05.2009 в 23:07.
viking1963 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2009, 23:08
rowla
[IMG]http://s41.***********/i093/0905/4e/a5fd08b536c3.jpg[/IMG][IMG]http://s49.***********/i125/0905/88/1b0999d4ff28.jpg[/IMG]
Последний раз редактировалось rowla, 18.05.2009 в 23:14.
rowla вне форума
Непрочитано 18.05.2009, 23:20
viking1963
Похоже на нарушение технологии зимнего электропрогрева бетона плиты перекрытия,
Подождем, что скажут по данным трещинам (подскажут, поправят)
Да, кстати,
rowla ,
А точечного воздействия (давления) от стойки на плиту (в районе "креста" (+ )на фото1, для поддержания вышерасположенного перекрытия,
не было?
(Возможно рано стали ставить стойки на треснувшее перекрытие (для устройства вышерасположенного перекрытия)?
(ранняя разопалубка)
А прогиб плиты измерили? (в норме, нет?)
Последний раз редактировалось viking1963, 23.05.2009 в 15:47.
Узлы сопряжение монолитных стен и перекрытия. Skovorodker Железобетонные конструкции 77 09.11.2023 09:38
Окаймление отверстий в монолитных железобетонных плитах перекрытия Tym Железобетонные конструкции 56 19.11.2019 10:33
Нужно ли обраймлять проемы в ж/б плитах перекрытия? novinkov Разное 3 18.05.2009 23:28
Диаметр арматуры усиления в монолитных плитах dosik Железобетонные конструкции 3 31.03.2009 12:48
Эффект распора в плитах перекрытия. NULLIFICATOR Конструкции зданий и сооружений 13 25.05.2007 12:59
