Крупные размеры блоков - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Крупные размеры блоков
Непрочитано 16.05.2009, 22:17
trafbite
Здравствуйте.
Столкнулся с задачей проектирования плана комнаты. Внутри мебель. Скачал блоки мебели, вставляю блок на лист, а он огроменного размера.
Как его можно уменьшить? Или я вообще что-то неправильно делаю?
Непрочитано 17.05.2009, 00:58
trafbite, перевожу: твои вопросы на форуме обсуждались не раз и не два. Повторяться смысла никакого не вижу.
P.S. видео не качал.
Автор темы   Непрочитано 17.05.2009, 01:02
trafbite
Может и обсуждались.
Пни тогда на правильные формулировки поиска, а то "рисование в масштабе" слишком уж широкое определение.
trafbite вне форума
Непрочитано 17.05.2009, 01:07
sagava
Архитектор.
trafbite
Тебе же сказали чертить надо в пространстве Модель, и не надо ставить в Параметры листа масштаб 1:1. При печати строений, таких масштабов не бывает. И в конце ты показваешь Масштаб типа линии, он вообще не причем, его трогать не надо, спустись ниже, твои поля это Масштаб Х, Масштаб Y.
Мои видео-уроки
sagava вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2009, 01:20
trafbite
Ну вот тут черчу в Модели. Ничего не выставляю, даже единицы измерения не меняю. Возникают вопросы:
1. Что это за рамка такая, как ее убрать?
2. Как изменить масштаб на пространстве листа, что бы можно было посмотреть, как это все будет выглядеть перед печатью?
3. Как же тогда, например, рамку вставить к чертежу нужного размера? Она ведь будет фиксированной, а масштабы наших блоков меняться будут.
trafbite вне форума
Непрочитано 17.05.2009, 01:23
AlphaGeo
Сообщение от trafbite Посмотреть сообщение
Скорее всего, просто единицы измерения блоков и единицы измерения чертежа не совпадают...
Автор темы   Непрочитано 17.05.2009, 01:40
trafbite
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
А можно как-то задать единицы измерения чисто для блоков? Как?
А вообще, ребят, накидайте ссылок на хорошие мануалы - может вы, как спецы, знаете оптимальный путь обучения этому искусству?
trafbite вне форума
Непрочитано 17.05.2009, 01:56
AlphaGeo
Единицы измерения блоков можно просмотреть и установить, открыв блок в Редакторе блоков и обратившись к панели свойств.
Единицы чертежа - через меню Формат->Единицы...
Желательно, чтобы эти единицы при вставке блока в чертеж совпадали...
Самый лучший мануал находится по ссылке, которая открывается при нажатии клавиши F1.
ID:	20495  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 17.05.2009, 02:05
trafbite
AlphaGeo, спасибо. НО!
Единицы при вставке совпадают - миллиметры. Но даже в Модель этот блок не помещается при таком условии, а в листе он на весь лист. Блин, уже голова кругом, что-то неправильно делаю.
trafbite вне форума
Непрочитано 17.05.2009, 07:35
#29
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Статья http://dwg.ru/art/11
Для создания своего файла лучше использовать шаблон acadiso.dwt там миллиметры стоят. Из файла библиотеки блоки кидать на палитру необязательно, можно просто скопировать через буфер обмена или вставить через дизайн центр (ctrl+2). В пространстве модели начерти контур помещения в мм, если он не влазит на экран сделай зум всего (двойной клик по колесику мышки). Переходи в пространство листа, сделай видовое окно (та самая злополучная рамка) с таким масштабом чтобы контур помещения в него вошел. Переходи в пространство модели и вставляй свои блоки.
Вот тебе видюшка:
Тип файла: rar 17.05.2009 12-03-48.rar (1.55 Мб, 57 просмотров)
Последний раз редактировалось Krieger, 17.05.2009 в 08:21.
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2009, 12:19
#30
trafbite
Спасибо большое за статью, а особенно, за видео - сразу разобрался!
Только есть еще 3 вопросика, может поможете:
1. Где найти эту панельку масштабов, что бы вывести ее вверху, как у вас?
2. Как перемещать по листу этот контур комнаты? Или он только по центру может отображаться?
3. А если мне нужно еще гостовскую рамку и штамп, то ее рисовать в последнюю очередь непосредственно на листе?
trafbite вне форума
Непрочитано 17.05.2009, 12:55
#31
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
1. Эта панель инструментов "Видовые окна" включается так же как и все остальные панели. С AutoCAD 2008 окно масштабов появилось и в статусной строке. Также масштаб можно отредактировать в свойствах.
2. Перемещай видовой экран также как любой другой примитив, команда "_move"
3. Штамп и рамку можешь рисовать в любую очередь, обычно их располагают в пр. листа.
А вообще еще раз внимательно прочти статью, и про видовой экран и даже про рамку со штампом там говорится.
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2009, 12:59
#32
trafbite
Ога, точно, нашел (первй раз по диагонали пробежался). Все, спасибо огромное, с этим разобрался вроде бы.
trafbite вне форума
LISP. Очистка рисунка от "пустых" блоков Makswell Готовые программы 15 26.10.2022 15:24
VBA: утечка памяти при вставке блоков Mikha Программирование 13 03.04.2009 09:18
Размеры блоков во вьюпорте Star AutoCAD 2 28.08.2006 11:59
Размеры температурных блоков в кирпичных и ЖБ зданиях Mario Прочее. Архитектура и строительство 2 27.01.2006 15:48
