Высота сжатой зоны таврового сечения - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Высота сжатой зоны таврового сечения
Непрочитано 29.05.2009, 17:36
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Здравствуйте, Уважаемые Участники Форума!
Подскажите пожалуйста, как определить высоту сжатой зоны таврового железобетонного сечения, представленного на картинке.
Искренне буду признателен за вашу помощь.
Всем Вам удачи и успехов!!!
Непрочитано 31.05.2009, 20:46
опус
Аs нижний стержень, сжатой арматуры нет.
- опять же коза на заборе писала, что сжатой арматуры нет.
Нет геометрии нет -результата.
Offtop: Кулик! Ну не было еще случая в истории ДВЖ, что бы нас с Еленой не модерировали! Это я так к слову - я не обидчив-с.
опус вне форума
Непрочитано 31.05.2009, 21:01
Offtop: опус, держитесь темы и выясняйте личные отношения вне форума - и никто не будет в претензии.
Непрочитано 31.05.2009, 22:23
S_konstr
Инженер-строитель
Одесса
Уважаемые коллеги! Предлагаю учить правильному, как велит СНиП, неправильному msv_mnv потом сам научится.
В Вашем случае необходимо считать как для общего случая п. 3.28 СНиП 2.03.01-84*.
Определить высоту x исходя из условий 66 и 67.
Там не так все сложно как может показаться изначально. Принимаете для начала Ab=bf'*x. Подставляете в 67 выосту h0i для каждого стержня свое. Полученные сигма подставляете в 66. Далее 1/x выносится и уже вторым действием находим решение. Если x получится больше hf', то Ab=bf'*hf'+b*(x-hf'). Ну и дальше как уже написано.
Когда определите x будет понятно где что сжато и наоборот, не сжато.
По 65 найдете несущую способность сечения.
Последний раз редактировалось S_konstr, 31.05.2009 в 23:51. Причина: Удалил оскорбляющие отдельную категорию форумчан примечания.
S_konstr вне форума
Непрочитано 31.05.2009, 22:45
ЛИС
Сообщение от S_konstr Посмотреть сообщение
Можно правда и легче, вскрыть защитный слой, посмотреть сжат бетон или растянут и увидеть таким образом нейтральную линию
Речь идет о сжатой арматуре в полке. Интересно как вскрыв защитный слой бетона можно понять сжат бетон или нет?
Непрочитано 31.05.2009, 22:49
S_konstr
Инженер-строитель
Одесса
Ответственно заявляю - визуально никак!
Последний раз редактировалось S_konstr, 31.05.2009 в 23:53.
S_konstr вне форума
Непрочитано 31.05.2009, 22:59
ЛИС
Дык и мне интересно, но вот в #20 предлагают.
нда..... горбатого могила исправит.
Непрочитано 31.05.2009, 23:43
S_konstr
Инженер-строитель
Одесса
Автор, а Вы уверены что в 1900-м году фины из ар-ры АI строили
S_konstr вне форума
Непрочитано 01.06.2009, 11:56
Leonid555
Я не автор. Но абсолютно уверен, что не в 1900 году эти балки сделаны. И ,скорее всего, не финны их делали. Сам профессор Лолейт - основоположник применения в России железобетона, только после 1905 года начал тавровыми сечениями ж.б. балок заниматься. А до этого он все больше арками и другими сжатыми конструкциями занимался. До появления составленных им инструкций по расчету железобетона страховые компании просто отказывались застраховывать дома с бетонными элементами, вот их и не делали.
Очень странно, что в полках даже конструктивной арматуры нет. Возможно, раньше это были неармированные бетонные сводики по ж.б. балкам. От этих сводиков остались куски, которые автор принял за свесы полок. При реконструкции в 40-е годы эти сводики восстанавливать не стали (вот уверен - ребята в те годы себе голову не заморачивали, они просто приняли прямоугольное ж.б. сечние в запас и верхнюю арматуру считали сжатой, а нижнюю растянутой, остальное - крнструктивная. И не было тогда метода предельных состояний. И за прогибами не очень гонялись - ну закрыли подвесным потолком и ладно. Отличные знатоки ж.б. и тогда были, да вот Форумов не было. И пожаловаться было не кому. А работать надо было.).
msv_mnv, остается только сожалеть, что в марте 1940 или в июне 1944 у кого-то не хватило лишней фугаски чтобы снести этот домишко до основания. Ну не знали тогда наши бойцы, что msv_mnv так будет мучиться с этими балками, а то бы наверняка разнесли бы дом на куски.
Арматуры А-I в 1900 году не было. Хотя кругляк был. Какого качества там сталь - требуется определять путем испытаний образцов. На мой взгляд, можно не испытывать (если очень не хочется) и сославшись на пункт 20.4 СНиП II-23-81* "Стальные конструкции" принять и запроектировать конструкцию так, что напряжения в арматуре не будут превышать 1700 кг/см^2.
А что касается расчета, так можно либо точный расчет выполнять как S_konstr в 23 посте предлагает, либо методом последовательных приближений определять какая арматура сжата, а какая растянута.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 04.06.2009, 21:38
#29
Elena_555
Украина
Offtop: Мы и так стараемся держаться темы, а с личными отношениями у нас проблем нет..., поэтому на форуме мы выясняем лишь общественные
Elena_555 вне форума
Расчет геометрических характеристик приведенного сечения таврового профиля Romeo1786 Конструкции зданий и сооружений 3 25.05.2009 21:16
Перекркстные ленты таврового сечения под мет. каркас? @$K&t[163RUS] Конструкции зданий и сооружений 1 18.07.2006 23:45
Работа составного таврового сечения на сжатие с изгибом. Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 1 16.07.2006 22:30
колонна таврового сечения при моменте из плоскости EUDGEN Прочее. Программное обеспечение 55 02.03.2006 10:49
