усиление плиты армированием или утановкой рамы под ней? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > усиление плиты армированием или утановкой рамы под ней?
Непрочитано 01.06.2009, 15:48
chuklanoff
Инженер-строитель
Доброго времени суток всем.
Не судите строго за вопрос,если что.
Вопрос в следующем:
- Помещение на первом этаже 9-ти этажного здания. В нем ставиться оборудование общим весом 1860+567кг.
Нужно расчитать усиление плит перекрытия АРМИРОВАНИЕМ (многопустотные 6,2*1,2)
Собственно вопрос в следующем- обязательно ли усиливать плиты армированием? Не лучше ли будет утановить раму в подвале под них или это повлечет за собой такие вопросы как устройство фундаментов под опоры рамы? Подскажите
Последний раз редактировалось chuklanoff, 01.06.2009 в 16:47.
Автор темы   Непрочитано 02.06.2009, 09:34
chuklanoff
Инженер-строитель
вот прислали наконец мне картинку,может это прояснит что
Тип файла: pdf 14b.pdf (298.5 Кб, 167 просмотров)
chuklanoff вне форума
Непрочитано 02.06.2009, 09:37
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
ммм , а размерность ?
motor-serg вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2009, 09:39
chuklanoff
Инженер-строитель
пока приходиться только догадываться,поеду на днях смотреть
Непрочитано 02.06.2009, 17:23
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Это часом не МРТ установка? Или что-то похожее! Делал что-то наподобие, но на нормальный фундамент (1 этаж без подвала, нагрузка была под 20т)! Может ошибаюсь - у вас вес значительно меньше.
Если да, внимательней читайте требования к фундаментам или опорам, лучше на русском.
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 10.07.2009, 13:23
Slash232
Инженер-конструктор, инженер-программист
Беларусь, Минск
Короче сверху плиты делаются прорезы по всей длине каждой пустоты, туда в каждую пустоту укладывается каркас. Пустоты заполняются бетоно С20/25 (у вас может быть не такая маркировка). Нижняя арматура каркаса учитывается при расчете. Правда изначально надо распорки временные ставить под плиту. В принципе прорезы можно делать и с низу плиты, но по идее лучше для несущей пособности свеху.
Slash232 вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Замена грунта под подошвой фундаментной плиты Vovchik Основания и фундаменты 18 14.06.2012 04:08
NanoСПДС gest Другие CAD системы 401 15.07.2008 14:50
ответственность за проектную документацию zaza-noza Организация проектирования и оформление документации 3 07.03.2008 09:54
