Расчет рамы шатрового ангара шириной 18м. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет рамы шатрового ангара шириной 18м.
Непрочитано 08.06.2009, 10:23
Настя Буркот
Уважаемые коллеги, помогите пожалуйста расчитать шатровое здание шатрового типра с ограждающими конструкциями из сендвич-панелей. Расчет производила в програмном комплексе Lira 9.4. Возникли затруднения при работе в ЛИР-СТК. Подскажите как работают конструкции и как выбрать расчетный коэффициен
Непрочитано 09.06.2009, 12:53
Vavan Metallist
Україна, Львів
В Лире не знаю как, но в СКАДе для каждого загружения своя свободная длина. Она конечно для формы потери устойчивости по Эйлеру, а проверка производится по СНиП. Но проверить можно.
Да и в Лире то же самое. Вроде все сходится. Но почему разные. Вы, если нетрудно, посичтайте в Скаде колонну из двутавра 20К1 жестко защемленную в опоре, нагруженную 10, 50, 100т центрально приложенной продольной силой. Стержень разбит на 10 равных частей. Определите коэфициенты свободной длинны и напишите, что вышло. У меня в Лире приблизительно 33 и 20.
И сразу вопрос: что потом с этими коэфициентами делать? Можно ими оперировать и пользовать так же, как и найденные по разделу 6 стального СНиПа?
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 09.06.2009, 14:21
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
При одинаковом характере нагружения мю не поменяется.
Насчет 20-и: это и есть 20/10=2 (мю).
Насчет 33-х: это уже не первая форма, и нас это не интересует (колонна, как я понимаю, в гармошку).
Кажется, так. А может и нет. Но всем известно, что для такой колонны мю=2. Даже если гибкость меньше 100.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 09.06.2009 в 15:33.
Ильнур вне форума
Непрочитано 09.06.2009, 14:50
IBZ
Расчетчик МК
Ну отчего-же В Скаде кроме расчета по загружениям есть и по комбинациям. Я, например, поступаю так. Делаю предварительный расчет и нахожу одно-два худших РСУ. Гляжу далее из каких загружений они состоят и формирую дополнительно РСН со своими коэффициентами сочетаний. Повторно делаю расчет, выбирая режим расчета на устойчивость по РСН. В результате получаю столько расчетных длин, сколько у меня подозрительных комбинаций. Может это по какой-то причине не удобно, если пользоваться скадовскими навесками? Не знаю, не пользуюсь и поэтому такой метод меня полностью устраивает.
IBZ вне форума
Непрочитано 09.06.2009, 15:33
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... Может это по какой-то причине не удобно, если пользоваться скадовскими навесками? Не знаю, не пользуюсь и поэтому такой метод меня полностью устраивает.
Ну, неудобств везде хватает
Я-то говорил про каждое загружение, имея ввиду, что различия в длинах должны быть, но не всегда.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 09.06.2009, 20:25
Vavan Metallist
Україна, Львів
А например как вы определяли расчетные длины элементов той схемы, которую выложила автор темы? Здесь рама, но ригель непрямолинейный. Его жесткость как определить?
Непрочитано 09.06.2009, 20:54
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Ильнур, тоже хотелось бы узнать как определяете мю для ВСЕХ элементов схемы в расчетной проге. Например, в ЛИРЕ коэффициент свободной длины для конкретного загружения или сочетания можно вычислить только для самой "неустойчивой" стойки. мю для остальных элементов схемы являются при этом неверными и завышенными.
Цитата из справки по ЛИРЕ:
Свободная длина стержня при общей потере устойчивости
Устойчивость рамы определяется устойчивостью самого "неустойчивого" стержня. Коэффициент свободной (расчетной) длины этого стержня m следует считать единственно верным из всех, полученных в результате расчета рамы на общую устойчивость. Если предположить, что все стержни рамы теряют устойчивость, то первым из них теряет устойчивость один – самый гибкий и самый нагруженный, а именно тот, у которого коэффициент свободной длины является минимальным m=mmin. Остальные стержни рамы теряют устойчивость как бы вынужденно, сопротивляясь потере устойчивости самого неустойчивого стержня. Этим легко объяснить завышенное значение m для остальных (менее нагруженных и менее гибких стержней).
Вот сейчас мучаюсь с отчетом по расчету пространственного металлокаркаса весьма нерегулярного и этот вопрос покоя мне не дает. Допустим, доказать то, что общая устойчивость системы обеспечена, т.к. обеспечена устойчивость самой "неустойчивой" стойки с запасом - это запросто, но как потом быть с проверкой стоек по гибкости?
Liam вне форума
Непрочитано 09.06.2009, 21:19
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
А почему неверным и завышенным? Вы счелкните на "информации об элементе". Та есть мью.
Непрочитано 09.06.2009, 21:41
Антон 1970
Ферма из холодногнутых швеллеров и решётки из круга, по расчёту работает хорошо лёгкая, и в изготовлении не сложная, узлы решаются просто.
А видел такой ангар, на нефтяном месторождении в Иркутской области, рамы из 16Б1 двутавра шаг рам 4 метра, крепление через 1,5 метра.
Считал и в лире и в скаде, падает
А он стоит
Антон 1970 вне форума
#29
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Vavan Metallist, ну я же привел цитату из справки.
Последний раз редактировалось Liam, 09.06.2009 в 21:51.
Liam вне форума
Непрочитано 10.06.2009, 08:05
#30
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Я стараюсь не сильно увлекаться определением мю по свободным длинам, вычисленным СКАДом. Пользуюсь опытными и СНиПовскими данными, и если только совсем сумбурно, обращаюсь к проге. На п.23 IBZ уже говорил про "подозрительные комбинации".
Наример, в примере Vavan Metallist колонна "поимела" мю=2 в плоскости и мю=3,4 из плоскости. Это соответствут соотношению корень(Iy/Iz) двутавра 20К1. Если взять и вставить в проверку устойчивости из плоскости 3,4, то колонна "понесет" раза в два меньше, чем может на самом деле (из плоскости мю=2 по всем канонам, в т.ч. СНиП, табл.71,а). Т.е. колонна давно уже в гармошку или в дугу из плоскости от нагрузки, определенной по устойчивости в плоскости, а СКАД продолжает определять....
Как я определил мю для шатра: во-первых взял плоскую раму, во-вторых взял одну наиболее достоверную комбинацию. И тупо списал из результата "свободную" длину. Полученные значения не вызвали у меня сомнений (ну может для верхних элементов малость завышена) - например, я недавно считал арку, используя методику расчета на устойчивость от Мельникова и наблюдал примерно такую же картину устойчивости.
Для освежения памяти: свободная длина (приведенная длина) - длина "стандартного" стержня (шарнирно опертого по концам), для которого критическая Эйлерова сила точно такая же, как и для Вашего.
Кроме того, мю всецело зависит от характера нагружения (упрощенно: от распределенности и отношения М/N).
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 10.06.2009 в 08:35.
Ильнур вне форума
Непрочитано 10.06.2009, 18:07
#31
Vavan Metallist
Україна, Львів
Воюбще то, например, таблица 17,а моментов не учитывает. А ЛИРА учитывает, там есть галочка: учитывать, не учитывать. Коэфициенты запаса устойчивости и свободные длины от этого меняются от этого меняются. Вообще коэфициенты μ определнные по ЛИРЕ или СКАДу не сходятся с определенными по таблице 17,а. Причем я пока логики несхождения найти не могу.
Потому задам вопрос так: как можно определить свободные длдины для элементов рамы с ригелем непрямолинейным? Только с помощью программы, или есть методика по СНиПу?
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 10.06.2009 в 18:14.
Непрочитано 10.06.2009, 18:16
#32
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Таблица 17,а вообще определяет мю только при одинаковом центральном нагружении всех верхних узлов рамы.
Liam вне форума
Непрочитано 10.06.2009, 18:36
#33
Vavan Metallist
Україна, Львів
Да, но эти коэфициенты принимаются и при расчетете сжато-изгибаемой колонны.
Непрочитано 10.06.2009, 19:15
#34
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... как можно определить свободные длины для элементов рамы с ригелем непрямолинейным? Только с помощью программы, или есть методика по СНиПу?
1. В СНиПе есть только простые случаи.
2. Чтобы пользоваться программными результатами, ими нужно "владеть и управлять" - т.е. тонко знать, каков алгоритм их вычисления, что не всегда возможно. Странностей и неудобств в программах много. Но взятые из программ расчетные длины, насколько я понимаю, идут в запас.
3. Самый надежный способ - взять старые толстые желтые книги с теорией расчетов и освоить труды "академиков", для чего потребуется математическая подготовка, или хотя бы найти для конкретных схем упрощенные методики для инженерных расчетов.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 10.06.2009, 19:26
#35
Vavan Metallist
Україна, Львів
Вот это уже что то!
Ага! Счас! Проще уж английский выучить и ихними нормами пользоватся.
Но вообще то, давайте возьмем какую то схему. Вот я выложу. Закрепляю узлы рамы из плоскости - коэфициент в плоскости 1,2 (приблизительно). Снимаю раскрепление из плоскости - 5.9(!). Как понимать?
Тип файла: doc Коэфициент μ.doc (25.0 Кб, 118 просмотров)
Непрочитано 10.06.2009, 20:00
#36
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
1,2 - это истинная величина - примерно такая величина и вводится всегда. Это при условии, что из плоскости 1.
5,9 - эта видимо как раз "завышенная", т.е. максимальная для стойки, в данном случае - из плоскости. Вот это и есть "неудобство" программы.
Кажется так. Перевести бы на русский язык:
Правда, неизвестно, как задано внизу из плоскости - шарнир или защемление?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 10.06.2009, 20:21
#37
Vavan Metallist
Україна, Львів
Шарнир внизу у меня. А 5.9 - это тоже свободная длинна по z. По у вообще больше сотни, если незакрепленная сверху, а с защемлениенм в плоскости уz. Вот коєфициент μ для рамы с прямым ригелем. По табл.17,а он равен 2,65. Лира выдает 1.15. Где же запас? Ну нифига понять я не могу.
Непрочитано 10.06.2009, 21:00
#38
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Внизу: шарнир из плоскости? в плоскости - защемление? 2,65 по ф.69?
Короче, здесь трудно сравнивать числа, не зная исходных.
А принципиально об особенностях Лиры в вычислении мю наверно расскажут ее пользователи, когда заглянут сюда.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 10.06.2009, 21:29
#39
IBZ
Расчетчик МК
Дело, безусловно, Ваше. Но не понимая сути расчета на устойчивость, такие вопросы будут возникать вновь и вновь ... Если разберетесь, а вопросы останутся - они будут уже совсем на другом уровне. А так в одном месте Вы безосновательно завысите сечения, а в другом - с-о-о-всем наоборот.
IBZ вне форума
Непрочитано 11.06.2009, 00:06
#40
Vavan Metallist
Україна, Львів
IBZ, большое спасибо за коментарий. Но давайте по сути. Я не собираюсь влазить в дебри расчетов, изучать, как советовал Ильнур (он наверное и сам этого не делает, хотя я не знаю)
Передо мной в принципе стоит конкретная задача и задаю я довольно конкретные вопросы. Если вы понимаете саму суть расчета на устойчивость изучили все труды по этому вопросу, я за вас рад и завидую вам. Но тогда без лишних нравоучений дайте мне ответ на 2 вопроса:
1) как можно определить свободные длины для элементов рамы с непрямолинейным ригелем? Этот вопрос я задал в п. 31 адресовался он Ильнуру, но так же и всем, кто знает ответ. Ильнур ответил в п.34. По моему довольно четко ответил. Из его ответа я понял (если неправильно, пусть он поправит), что старых академиков он особо не изучал, в СНиПе методики нет потому он принимает коэфициенты расчетныхе длин по расчетам СКАДа (в котором как я понял он в основном считает) но имея большой опыт проектирования может качественно оценить полученный результат. Но все равно ПРИНИМАЕТ ПО СКАДу.
2) Давайте возьмем раму с прямым ригелем. 3 элемента. Высота 4м, пролет 8м. Из двутавра 20К1. Равномерно нагрузим ригель q=3т/м. Больше никакой нагрузки, одно загружение. Схема общего вида (все степени свободы, КЕ10. Верх колонн раскреплен из плоскости. Опирание на фундамент шарнирное. Считаем коэфициент свободых длинн колонн в плоскости рамы. Лира выдает по μ=1,56. По табл.17,а СНиП II-23-81 μ=2,65. СКАД выдал μ=6.28. Вот прокомментируйте и в первую очередь помогите мне разобратся со всем этим. Пока что такие рамы считаю по СНиПу.
Файлы прилагаю.
Тип файла: rar Стійкість.rar (1.2 Кб, 86 просмотров)
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 11.06.2009 в 00:15.
Расчет рамы на сейсмику в Лире. GC2006 Лира / Лира-САПР 61 01.06.2011 19:07
Статический расчет рамы Ветродар Конструкции зданий и сооружений 10 23.04.2009 11:13
Статический расчет поперечной рамы пром здания Саид Разное 1 08.03.2007 16:42
