Подскажите, как лучше сделать консольную балку - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подскажите, как лучше сделать консольную балку
Непрочитано 10.06.2009, 00:01
мар-ка
начинающий конструктор кж
Задача запроектировать балку под переход из одного корпуса в другой. Одну балку есть возможность запроектировать двух-пролетной. В пределах здания сечение балки в=400, h=350. За пределами здания (в районе перехода) можно увеличить высоту балки. Но есть ли в этом необхоимость?
Вторая балка получается однопролетная, консольная. Подскажите, как грамотно заармировать балку, а так же стык балки с колонной. В колонне 8 стержней 20, в балке по предварительным расчетам по 4 стержня 22-25 верх и низ.
На моделе перекрытие условно не показано. Первый раз делаю консольные балки, проконсультироватся особенно не с кем. Нет ли какой то специфики. И надо ли глушить (ставить п-образные элементы) на конце балки?
Все ж/б
ID:	21970  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось мар-ка, 10.06.2009 в 00:15. Причина: ж/б
Непрочитано 10.06.2009, 08:56
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Lev_37 Посмотреть сообщение
... предложите конструктивное решение пешеходного перехода из строящегося здания в существующее с 3-его этажа и выше без предачи нагрузки на существующее здание....
Вот вариант, правда, с некоторой передачей усилий. Переход должен быть легким, т.е. металлическим, ограждающие из сэндвич-панелей. Тогда переход будет иметь массу примерно 3-5 тонн и столько же наверно полезной нагрузки.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 10.06.2009, 09:03
TK
Странно, что до сих пор никто не вспомнил про прогибы.
А ведь при такой длине конструкции и таких вшивеньких балках перемещения конца консоли смело можно будет заносить в книгу рекордов Гиннеса.
TK вне форума
Непрочитано 10.06.2009, 09:49
Forrest_Gump
Щелково МО
ну да, у меня вместо "нижней" арматуры надо читать "верхняя". только вот про анкеровку в колонне не соглашусь. ибо у Вас от консоли придет неслабый такой момент, так что не будет сечение колонны всюду сжатым со всеми вытекающими последствиями.
и что Вы все время рассматриваете балку шириной 400 мм? Вы хотите на одной консольной балке вывесить весь переход? есть еще другая более узкая балка шириной 200 мм. Вы про нее лучше расскажите...
P.S. я так понимаю, что стены лестничной клетки из камня будут? а лучше бы монолитными сделали, заодно тогда можно было бы сделать аж три консольных балки под переход.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2009, 10:25
мар-ка
Вы меня не совсем правильно поняли, 400х400 это которая консольна, на картинке слева, вторая, которая двухпролетная, тоже 400х400. Если первую (однопролетную) продолжать в здание, то там ширина не более 200мм. Хотя возможно сегодня что-нибудь придумаем, и удастся уменьшить ширину лк, и соответственно пропустить балку дальше и тоже сделать ее двухпролетной.
А возможно вариант пилястры в районе ближней лестничной площадки, заармировать как колонну и получится балка двухпролетная, ну второй пролет поменьше, порядка 1600-1800мм.
Вариант с металлом сегодня предложу, спс. Но жб пока в силе
Только так красиво не получится, у меня переходы на 4х этажах, а не на одном.
Еще идеи есть? Как надо заармировать колонну, если останется консольная балка?
Стены монолит ест-но. (Сори за глупый вопрос: они не будут придавать дополнительной жесткости колонне и забирать на себя часть момента?)
а вы вначале прикиньте, по мне так в пределах допустимых, может конечно не правильно считаю.
А как насчет балок-стенок шириной 200мм, двухпролетных? Одинаковые с каждой стороны.
Последний раз редактировалось мар-ка, 10.06.2009 в 11:02. Причина: новые идеи
мар-ка вне форума
Непрочитано 10.06.2009, 11:09
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Да вы чо несете? ж.б. консоль 5 метров высотой 400 - это бред!
высота консолей принимается не менее 1/15*L*2, это 700 мм, но и при этом прогибы будут дикие, да и трещины с кулак, как ни армируй.
Либо ставьте дополнительные опоры, либо послушайте Ильнура.
По поводу того, что вы там считаете, дык вы лучше не считайте, т.к. делать этого вы все равно не умеете. У вас там в фирме, наверняка, должен быть более грамотный спец, а если нет, то как вы умудрились лицензию-то получить?!
Liam вне форума
Непрочитано 10.06.2009, 11:29
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Сообщение от мар-ка Посмотреть сообщение
....у меня переходы на 4х этажах, а не на одном.
Еще идеи есть?
А есть возможность вместо раздельно работающих консольных балок выполнить многоэтажный пространственный рамно-связевый каркас ? Жесткость обеспечить вертикальными элементами - связями, диафрагмами или балками -стенками, на краях консолей вместо колонн - простенки. Получится достаточно жесткая "коробочка"...
Проблемы с возведением в принципе можно решить...
AMS вне форума
Непрочитано 10.06.2009, 11:40
k2lom
строитель
Мариуполь
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
Единственное решение рациональное
Консоль - 5 м, высота рамы - 12 м с жестким закреплением всех узлов в одной из боковых плоскостей. Только узлы грамотно выполнить (капители - ?) и будет отличная конструкция
k2lom вне форума
Непрочитано 10.06.2009, 11:43
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...многоэтажный пространственный рамно-связевый каркас...
Такой?
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2009, 12:30
#29
мар-ка
Объясните пожалуйста поподробнее по-поводу рамно-связевого каркаса.
Это 3д модель первых трех этажей. Все монолит. 4 и 5 такие же как 3-ий, 6-ой металлокаркас.
Если сдалть балки-стенки (красные) у перехода, скажем 200х900, то колонна будет внецентренно сжатая, и какие еще необходимы конструкции?
Или опять что-то не так поняла?
Вторая моделька более полная, только без стен на 4,5 но они как на 3-ем
Тип файла: pdf 3д модель.pdf (1.17 Мб, 180 просмотров)
Тип файла: pdf 3д модель2.pdf (1.48 Мб, 121 просмотров)
Последний раз редактировалось мар-ка, 10.06.2009 в 12:50.
мар-ка вне форума
Непрочитано 10.06.2009, 12:46
#30
k2lom
строитель
Мариуполь
100% павлины
k2lom вне форума
Непрочитано 10.06.2009, 12:53
#31
AMS
РК, Астана
Такой?
Примерно так, с левой стороны консоли в месте примыкания рамы предусмотреть прямоугольные колонны, желательно их тянуть до обреза фундамента. Возможно и квадратные колонны и из них выпустить арматуру на примыкающий к ним ж/б монолитный простенок.
И еще один вопрос - "на потом". Достаточно жесткие ограничения здесь накладываются на неравномерность осадок фундаментов - крен здания в сторону консоли назначить не из рекомендуемых предельно допустимых значений по нормам, а по ширине разделительного шва между зданиями в месте их примыкания. Но в любом случае в месте деформационного шва необходим компенсатор, работающий на вертикальные и горизонтальные перемещения.
AMS вне форума
Непрочитано 10.06.2009, 12:57
#32
palexxvlad
мар-ка, а в чем модель делаете?
Автор темы   Непрочитано 10.06.2009, 13:03
#33
мар-ка
AMS, Ильнур
Спасибо, теперь есть хотя бы общее представление.
palexxvlad Allplan
А вообще сегодня попробуем пересчитать лестницу и сделать ее уже и тогда будет возможность протянуть балки дальше. Но еще ничего не ясно. Во-всяком случае на данном этапе есть возможность еще успеть чего-нибудь хорошее придумать, гм.
мар-ка вне форума
Непрочитано 10.06.2009, 13:30
#34
playgamer
Украина, Львов
Вот если бы Вы, мар-ка, рассчитали не только консоль, но и фундаменты, и колонны - то есть всю систему конструкций такого перехода... Жаль, что вам приходится воплощать такие "креативные" идеи руководства, когда
...фундаменты уже залиты, а через пару дней и колонны зальют...
Конструкция перехода с применением консолей существенно повлияет на нерассчитанные под это конструкции нового здания.
Советую отказаться от консольной схемы, а перейти к простой в исполнении и надежной шарнирной схеме: выполнить дополнительные колонны впритык к существующему зданию и уже на них опирать мостик-переход.
playgamer вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2009, 14:00
#35
мар-ка
playgamer
сегодня будет какая-то ясность в этом вопросе
в любом случае спасибо за помощь
мар-ка вне форума
Непрочитано 10.06.2009, 14:02
#36
AMS
РК, Астана
... ну фундаменты уже залиты....
Если не секрет, покажите или поясните, что и как получилось ? ...
AMS вне форума
Непрочитано 10.06.2009, 14:10
#37
опус
Что то ничего не пойму?
Отдельно стоящий фундамент и перекидываем консольно от сущ. здания до нового, чтобы осадки не тревожили.
Делали же - выложил бы конструкцию, но побьют же!
Хотя схему могу.
опус вне форума
Непрочитано 10.06.2009, 14:16
#38
KVM
AMS , Ильнур по #26.28 идея красивая.но "...фундаменты уже залиты...", т.е. получается : здание посчитано; ф-ты запроектированны и строятся; колонны запроектированны и строятся; а ПЯТИ метровые консоли, в конце проектирования, переданы начинающему инженеру. Речь же идет о перекомпоновке здания со всеми вытекающими последствиями.
KVM вне форума
Непрочитано 10.06.2009, 14:26
#39
AMS
РК, Астана
KVM - а разве так бывает ? Если здесь да, то речь идет не "перекомпоновке", а о "разборках" в прямом и переносном смысле. До консолей дело может так и не дойти...
мар-ка - и еще "вдогонку".. Как будете решать вопрос в варианте с заведением и примыканем балок строящегося здания, осадки которого не выбраны, к конструкциям существующего ?.
AMS вне форума
Непрочитано 10.06.2009, 14:36
#40
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от KVM Посмотреть сообщение
... здание посчитано; ф-ты запроектированы и строятся; колонны запроектированы и строятся ...
Не думаю, что выдали юному конструктору 5-и метровые 4-х ярусные жб консоли. Скорее выдали переход в целом. А если и консоли, то не совсем такие. И соответствующие нагрузки должны были учесть в расчетах. Т.е. я полагаю,то если фундаменты залиты, колонны заливаются, то должны быть живые люди, принявшие хоть какое-то решение о переходе!
Нет, скорее выдали переход в целом, подразумевая залитость фундаментов и колонн.
Ну хорошо, допустим, Заказчика кто-то подвел - не дал обещанного опирания на соседнее здание. Но залить фундамент и потом начать проектировать.......
Вот еще варианты на всякий случай:
ID:	22003  Нажмите на изображение для увеличения
Воскресе
Ильнур вне форума
Как сделать ссылку на одном листе Shoorup AutoCAD 14 03.06.2011 07:16
Терраса вокруг здания. Как закрепить балку. oolliiyy Конструкции зданий и сооружений 18 17.05.2009 23:00
как сделать чтобы точки отображались разными символами? nav3000 AutoCAD 5 29.04.2009 13:39
Здравствуйте! Подскажите как сделать бандаж вокруг ж/б колон krapivka Прочее. Архитектура и строительство 2 01.08.2007 17:47
