Можно ли затянуть высокопрочный болт не за гайку, а за головку? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли затянуть высокопрочный болт не за гайку, а за головку?
Непрочитано 17.06.2009, 14:54
dvvv
студент
Доброго дня! Можно ли затянуть высокопрочный болт не за гайку, а за головку?
Жизнь бьет ключом!
Автор темы   Непрочитано 17.06.2009, 18:14
dvvv
студент
коэффициент трения μ при расчете фланцевого соединения берется в зависимости от способа обрабатываемых поверхностей фланца, в таблицах есть только от μ=0,25, это если без обработки, и до μ=0,58, с дробеструйной двух поверхностей. А если фрезерованные торцы как быть?
Жизнь бьет ключом!
dvvv вне форума
Непрочитано 17.06.2009, 20:52
viqa
проектировщик
беларусь
по-моему разницы нет,
но можно вставить болт наоборот, чтоб гайка и головка болта поменялись местами
viqa вне форума
Непрочитано 18.06.2009, 04:43
igorni
СНиП 3.03.01-87 «НЕСУЩИЕ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ»
4.21. ...С поверхностей, подлежащих, а также не подлежащих обработке стальными щетками, необходимо предварительно удалить масляные загрязнения.…
До сборки соединений обработанные поверхности необходимо предохранять от попадания на них грязи, масла, краски и образования льда.…
4.23. …Применение воды, эмульсий и масла при прочистке отверстий запрещается.
4.26. Заданное проектом натяжение болтов следует обеспечивать затяжкой гайки или вращением головки болта до расчетного момента закручивания, либо поворотом гайки на определенный угол, либо другим способом, гарантирующим получение заданного усилия натяжения.
4.30. Под головку высокопрочного болта и высокопрочную гайку должны быть установлены по одной шайбе по ГОСТ 22355—77. Допускается при разности диаметров отверстия и болта не более 4 мм установка одной шайбы только под элемент (гайку или головку болта), вращение которого обеспечивает натяжение болта.
К #21.
Если в таблице не указано значение коэффициента трения для фрезерованных поверхностей, то следует принимать наихудший вариант, т.е. μ=0,25 (для необработанных поверхностей).
igorni вне форума
Непрочитано 18.06.2009, 09:59
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от KonGo Посмотреть сообщение
Ильнур обоснуйте, если можно с ссылками на нормы или техрегламеты, самому интересно.
Нормами обосновывается обратное:
Есть ли все-таки разница? Я написал "желательно не делать". Многие склоняются к тому, что разницы нет.
Разница есть всегда и во всем , правда во многих случаях незаметная.
1. Например, удерживая гайку, расположенную в недоступном месте и затягивая за головку болта, можно не увидеть, что болт уже в резьбе не крутится, а пошло скручивание болта. Важно ли увидеть этот момент при затяжке ВП-болта - возможно и нет.
2. При затяжке за головку болта тело болта в стадии дотяжки будет изгибаться в разные стороны по мере закрутки, если есть неперпендикулярное прилегание гайки к плоскости, что вряд ли повышает прочности болта. В случае затяжки за гайку болт изогнется только в одну сторону.
3. Разное (можно дополнить своими мыслями).
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2009, 10:17
dvvv
студент
вот есть такой пункт: "11.15. В соединениях элементов с фрезерованными торцами (в стыках и базах и т.п.) сжимающую силу следует считать полностью передающейся через торцы." СНиП II-23-81*. То есть μ=1?
Жизнь бьет ключом!
dvvv вне форума
Непрочитано 18.06.2009, 10:20
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от dvvv Посмотреть сообщение
Сжимающие силы передаются перпендикулярно плоскости. Силы трения - параллельно.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2009, 10:39
dvvv
студент
чем больше сжимающая сила передается через торцы, в нашем случае полностью, тем больше сила трения, то есть коэф. μ.
Жизнь бьет ключом!
Последний раз редактировалось dvvv, 18.06.2009 в 11:06.
dvvv вне форума
Непрочитано 18.06.2009, 11:11
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Класс точности отверстий и болтов А т.е. зазора нет. Плоскости скорее всего под большим усилием выпрямятся. Куда болт будет изгибаться? если гайка все равно накосую, то это брак болта - выкидывайте его. А изгибаться будет закручивающий чел
Я не много не в теме по мостам - почему нельзя болт перевернуть, чтобы гайка оказалась доступна?
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 18.06.2009, 11:24
#29
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вот ведь не скажешь, что не прав. По логике, дело должно дойти до диффузии. Кстати на самом деле бывает, что гайка "прикипает".
Как спасти закон сухого тpения пpи скольжении пpи движении?
Закон: сила тpения пpи скольжении тел пpопоpциональна силе ноpмального давления.
Таким образом, больше сила, но не мю.
yarrus77 :
Процесс выпрямления и изгиба идут параллелно - раз, торец гайки может иметь "врожденную" неперпендикулярность - два.
Последний раз редактировалось Ильнур, 18.06.2009 в 11:30.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2009, 11:39
#30
dvvv
студент
Из практики закручивания обычных болтов я магу сказать, что гайки срываются при меньшем приложенном усилии чем сворачиваются головки на болтах. А как у ВП болтов я не знаю.
Жизнь бьет ключом!
dvvv вне форума
Непрочитано 18.06.2009, 11:44
#31
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Теория тем больше сила трения, то есть коэф. μ неверная.
Практика гайки срываются в первую очередь верна - в стандартной
комплектации гайка на класс-два (прочности) ниже болта.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2009, 11:55
#32
dvvv
студент
если так, то хоть за головку, хоть за гайку закручивать, если перетянуть, то первой сорвется резьба на гайке, а не головка на болту.
Жизнь бьет ключом!
dvvv вне форума
Непрочитано 18.06.2009, 12:01
#33
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Речь же не идет только о том, что первее сорвется: резьба на гайке, резьба на болте, головка болта (кстати, с чего это головка-то сорвется?) и т.д.
Я например имею ввиду неравномерную вытяжку болта в зоне резьбы ниже гайки.
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.06.2009, 13:35
#34
rybin74
Разъясните пожалуйста один вопрос касаемый болтов:
При проектировании анкерных болтов рекомендуется создавать усилие в болте при затежке 110% от расчетного, т.е. допустим вырывающая сила 100 т, подбираем количество и диаметр болтов, допустим получилось по 5 т в болт, значит при монтаже нужно создать в болте усилие 5,5 т, а когда подует расчетный ветер усилие в болте получиться 10,5 т, на которое он явно не рассчитан! Для меня загадка! Объясните только не очень грубо, может я и недоучился, ну надо же пробелы восполнять!
rybin74 вне форума
Непрочитано 18.06.2009, 14:25
#35
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от rybin74 Посмотреть сообщение
Кратко так: Те 5,5 тонн НЕ МОГУТ складываться с этими 5 тонн. Эти ЗАМЕЩАЮТ те.
Offtop: Некоторое -10-15% - увеличение возможно. Более подробно - где-то была тема про фланцы, болты и прочее... Или еще тема про болты автомобильной стойки. Там все рассмотрено подробно.
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.06.2009, 16:00
#36
мозголом из Самары
Самара
Аналог - предварительно напряженная арматура.
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 13.12.2016, 17:34
#37
Laito
Добрый день!
спрошу здесь, чтобы не плодить тем.
Нужно ли контргаить высокопрочные болты? Помню, что вроде нет, но в СП не нашел рекомендации именно по высокопрочным, только п.14.2.6.
И можно ли контргайки применять низкие и не высокопрочные (по гост 5916)?
Laito вне форума
Непрочитано 13.12.2016, 17:53
| 1 #38
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщение от Laito Посмотреть сообщение
только п.14.2.6.
п.4.6.12 СП70.13330.2012 вы имели ввиду?
Если придираться к словам, не следует контргаить "гайки, затянутые до расчетного крутящего момента в соответствии с 4.6.9 или поворотом на определенный угол". Может вы высокопрочные болты без преднатяга используете, тогда вам не подойдёт данный пункт.
Zezza вне форума
Непрочитано 13.12.2016, 19:09
#39
Бармаглотище
КМ, КМД
Это не придирки к словам. Это так и есть.
Если болт натянут до нужного значения осевого усилия - то контргаить не надо. Самоотвинчивание крайне затруднительно в этом случае.
Если болт не тянут - то надо.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 13.12.2016, 19:25
#40
lexabelic
Вам это зачем?
Болты не придуманы, чтоб их контргаить или не контргаить. Болты есть крепеж в составе какого-либо узла или конструкции. Возьмите карандаш и нарисуйте, а что не сможете нарисовать - расскажите словами.
Контргайка всегда затягивается на усилие большее, чем гайка, иначе она, контргайка, бесполезна. Это в любом случае.
lexabelic вне форума
Предварительное натяжение высокопрочных болтов во фланцевых соединениях Bash Металлические конструкции 829 30.01.2024 10:59
Повторное использование высокопрочных болтов kamelant Металлические конструкции 94 24.12.2021 16:02
Глубина заделки анкерных болтов Alkotester Прочее. Архитектура и строительство 31 27.11.2021 18:19
Блок анкерных болтов VNKTOP Прочее. Архитектура и строительство 1 28.04.2015 21:00
Конус вырыва. NIVa Прочее. Архитектура и строительство 3 17.10.2005 02:45
