количество эвакуационных выходов - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > количество эвакуационных выходов
Непрочитано 17.06.2009, 16:33
Polina123456789
Генпланист http://www.cube-maket.ru
Московская область
Ситуация следующая:
мансарда, 210 м2 площадь, 36 человек по санпину, эвакуация через тупиковый коридор 19 м длиной, ведущий на лестницу
Вопрос:
нужен ли второй эвакуационный выход?
или подскажите какими номами пользоваться при решении этого вопроса
Заранее спасибо. =)
Непрочитано 07.09.2009, 15:07
arch.Wladek
Architect (CAD/Revit)
Sopot. Polska
Все правильно С3 предназначена только лишь, как 2-й эвакуационный выход, а основная лестница должна быть либо 1-го, либо 2-го типа (открытая, при соблюдении соответствующих условий).
И в случае когда делают 1 эвакуационный выход(до 50 челов) 25 метров считают от самой удаленной точки в помещении и строго по проходам... Если у вас действительно получается 25 метров, то и голову не придется ломать со 2-м эвакуационнам!
Прывит ридной та незалежной!!! Сумую за тебе Украина!
Последний раз редактировалось arch.Wladek, 07.09.2009 в 15:15.
arch.Wladek вне форума
Непрочитано 07.09.2009, 15:25
Sanechek
Дело в том что основная моя лестница котороя соеденяет первый и второй этаж, не соответствует выходу эвакуации(высота ступени 20см). Лестница уже построена. А вот лесенку С3 можно пристроить. Теперь даже не знаю как поступить.
Sanechek вне форума
Непрочитано 07.09.2009, 15:29
Rey
разно_рабочий :)
Пермь
Уважаемые, всё-таки внимательно читаем нормы
Коротенько, в случае, если всё-таки не получается со вторым выходом, считаем вероятности пожарной опасности, и, если она меньше нормативной, можем оставить один выход. Спорить не будем, проверено. Для расчёта использую две програмки "Блок" и "Флоутек".
из постановления № 87 (раздел 8)
м) определение пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей, уничтожения имущества (расчет пожарных рисков не требуется при выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, и выполнении в добровольном порядке требований нормативных документов по пожарной безопасности)
из СП 1.13130.2009
1.1 Настоящий свод правил разработан в соответствии со статьей 89 Федерального закона от
22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», являет-
ся нормативным документом по пожарной безопасности в области стандартизации добровольного
применения
и устанавливает требования к эвакуационным путям и выходам зданий, сооружений и
строений (далее — здания).
4.1.5 Эффективность мероприятий по обеспечению безопасности людей при пожаре может
оцениваться расчетным путем.
Rey вне форума
Непрочитано 07.09.2009, 15:35
Sanechek
Сообщение от Rey Посмотреть сообщение
из СП 1.13130.2009
применения
Уважаемый внимательней читайте мой вопрос. То что этот выход один это давно уже понятно.
arch.Wladek, подскажите мне пожалуйста в каком разделе написано, что основная лестница должна быть первого или второго типа
Sanechek вне форума
Непрочитано 07.09.2009, 15:40
Rey
разно_рабочий :)
Пермь
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Я так и ответил. Посчитайте, и если по пожарным рискам хватает одного выхода , то оставляйте один выход. Если и расчёты не получатся, то два (три.... пять...) выходов.
Rey вне форума
Непрочитано 07.09.2009, 16:16
arch.Wladek
Sopot. Polska
Формально записи нет...
Но на деле пожарные "себе" предпочитают лестницу закрытую 1 типа.
Еще что нужно учесть....
ТКП 45-2.02-22-2006 -"БУДЫНКI I ЗБУДАВАННI.
ЭВАКУАЦЫЙНЫЯ ШЛЯХІ I ВЫХАДЫ
Правiлы праектавання"
6.4.10 Лестницы 3 типа выполняют, как правило, стальными. В многоэтажных зданиях эти лест-ницы размещаются у глухих участков наружных стен. Допускается их располагать против остеклен-ных проемов с простенком не менее 1 м, при этом со стороны остекления лестницы должны иметь сплошное ограждение высотой 1,2 м из несгораемых материалов, а выходы с этажей на лестницы располагаться вне ограждения.
Последний раз редактировалось arch.Wladek, 07.09.2009 в 16:24.
Непрочитано 07.09.2009, 16:35
Sanechek
Если надписи нет, значит рискну. Спасибо Вам большое!
Sanechek вне форума
Непрочитано 07.09.2009, 17:05
bap
Украина
учти что выше отписавшиеся товарищи привели цитаты из российских и белорусских источников, а принимать проект у тебя будут на Украине, и ДБН В.1.1-7-2002 носит не рекомендательный характер:
Сообщение от ДБН В.1.1-7-2002
Вимоги цих Норм є обов’язковими для фізичних та юридичних осіб, незалежно від їхніх форм власності та належності, які здійснюють будівельну діяльність на території України.
наличие лестницы типа С2 или С1 обязательно
bap вне форума
Непрочитано 07.09.2009, 17:11
#29
Sanechek
ДБН В.1.1-7-2002 это моя настольная литература. И ДБН и СНиП я все внимательно несколько раз прочитал. Кстати особых отличий нет. Не в одном из них нет конкретной формулировки.
Sanechek вне форума
Непрочитано 07.09.2009, 17:20
#30
bap
Украина
.....5.41. Не разрешается предусматривать эвакуацию людей из здания только по лестницам типа С3...
хм..., а это тогда откуда?
bap вне форума
Непрочитано 07.09.2009, 17:22
#31
Sanechek
Ну и что? Это для случаев, когда эв. выходов два и более. У меня он один
Sanechek вне форума
Непрочитано 07.09.2009, 17:29
#32
bap
Украина
п.5.41. Не дозволяється передбачати евакуацію людей з будинку тільки сходами типу С3, крім випадків, обумовлених у НД.
мне кажется что этот пункт распространяется на любое количество эв. выходов, но в принципе поступай как хочеш
bap вне форума
Непрочитано 07.09.2009, 17:32
#33
Sanechek
Ну тогда дай пять
Sanechek вне форума
Непрочитано 07.09.2009, 18:41
#34
arch.Wladek
Sopot. Polska
Кстати я бы согласился с доводами мистера БАП....
так як десь я це бачiв ранiше...5.41
Но можно сперва попробывать вариант с одной С3...единственное, что может не делать ее из металла....металл пожарные не сильно люблять шось цегляне чi з бетону
А отличия между нормативками есть... по мелочам. С пожаркой не скажу ща под рукой ДБН"ов нет, но по жилью и градостроительству могу перечислить
Непрочитано 08.09.2009, 11:48
#35
wnc
и..пытатель
Черновцы
и так, помчалися:
5.13. З будинку, з кожного поверху та з приміщення слід передбачати не менше двох евакуаційних виходів, за винятком випадків, обумовлених НД....
5.35. Ухил сходів (сходових маршів) повинен бути не більш як 1:1; ширина проступів - не менш як 0,25 м, а висота східця - не більш як 0,22 м, крім спеціально обумовлених у НД випадків. ---- чем же тогда ваши 200мм не проходят как первый эвакуационный выход??? вот С3 будет 2 выходом. а основная лестница С1,СК1 или С2?
wnc вне форума
Непрочитано 08.09.2009, 11:55
#36
Sanechek
Вот как раз пункт 5.35 говорит о специально оговоренных случаях в НД.
У меня общественное здание, открываю ДБН Общественные здания и сооружения. В разделе пожарная безопасность в п.4.7 написано Уклон маршей лестниц на путях эвакуации не должен превышать 1:2
Sanechek вне форума
Непрочитано 08.09.2009, 13:33
#37
arch.Wladek
Sopot. Polska
Все правильно, если делаешь СЗ, как основной путь эвакуации (а судя п 5.41 может и не пройтить), то необходимо делать уклон 1:2. В случае когда С3 - 1 эвакуационный выход 1:1 (хотя в РБ можно делать и покруче в 60 градусов)
Непрочитано 09.07.2012, 11:34
#38
mey
к годам так 35, начну называть себя Архитектор
UKRAЇNA Dnipro
<phrase 1= Отправить сообщение для mey с помощью Skype™
продолжу эту тему своим вопросом, так как это самая подходящая,, Offtop: а клонов Алексей Кулик не любит))
и так не могу понять сколько мне нужно делать эвакуационных выходов,-проектирую комплекс складов 4 помещения,, согласно ДБН В.1.1-7-2002 не менее двух, но при двух растояние до одного в выходов получается 40м, на работе мне говорят делай третий выход чтоб с любой точки было до 25м, и получается 12 дверей как-то бредово выглядит при 4 человеках внутри,, перешерстил все нормы с ДБН В.1.1-7-2002 З будинку, з кожного поверху та з приміщення слід передбачати не менше двох евакуаційних виходів, за винятком випадків, обумовлених НД. а СНиП 2.11.01-85* не имеет указаний по эвако путям и выходам??
изучения витамина vkontakte club6887015
mey вне форума
Непрочитано 09.07.2012, 14:45
#39
arch.Wladek
Sopot. Polska
2mey. Покажи свою планировку. Там в ДБН равно как и у нас должны в нормах быть свои требования для здания Ф5. В зависомсти от объема помещения, категории и степени огнестойкости и плотности людского потока, класса строительных констуркций определяется длина до эв.выхода. Если у тебя там еще и дымоудаление будет присутствовать то и пути соответственно можно будет "удлинять".
Короче при соответствующих показателях путь до ближайшего может быть и 240м
Непрочитано 09.07.2012, 15:39
#40
mey
UKRAЇNA Dnipro
arch.Wladek спасибо я нашел свою ошибку я не досмотрел что снип по складам по всем пожарным требованиям отсылает меня к пром зданиям,, буду надеятся что ДБНы по Складам и Пром зданиям что сейчас разрабатываются будут конкретней)))) или я внимательней))
mey вне форума
Ширина эвакуационных выходов Slim Прочее. Архитектура и строительство 231 06.10.2020 12:48
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
отделка эвакуационных выходов kotmot Архитектура 5 13.12.2008 11:53
Количество эвакуационных выходов со второго этажа? Малюк Архитектура 3 21.09.2008 17:26
Формула (При шаге 500x500 количество штук в м.кв. ?) dextron3 Конструкции зданий и сооружений 13 14.06.2008 21:48
