обязательность авторского надзора - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > обязательность авторского надзора
Непрочитано 20.06.2009, 07:56
acid
Собственно...
3х этажное сборное здание. Искал в инете и все такое, но не нашел ничего кроме того, что авторский надзор ведется "в случаях, когда необходимо по законодательству". А когда это необходимо? Где это написано? Нужен ли авторский надзор в моем случае?
Непрочитано 07.02.2014, 11:56
Сорокин
Сообщение от оченькровавыйштопор Посмотреть сообщение
Есть ли документ, напрямую обязующий меня, по требованию Заказчика проводить авторский надзор?
Только ФЗ "О промышленной безопасности" (Ст.8, п.3):
3. В процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта, технического перевоору¬жения, консервации и ликвидации опасного производственного объекта организации, разработавшие соответствующую документацию, в установленном порядке осуществляют авторский надзор (пункт дополнен с 1 января 2007 года Федеральным законом от 18 декабря 2006 года N 232-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 22 июля 2011 года Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 243-ФЗ).
Сорокин
Сорокин вне форума
Непрочитано 04.06.2015, 12:33
SmileON
ПТО
Санкт-Петерубрг
Возник вопросик. Не создавая новой темы задам его тут
Необходим ли авторский надзор при устройстве монолитного/сборного фундамента возводящегося для установки башенного крана? вроде как опасный произв. объект
SmileON вне форума
Непрочитано 05.06.2015, 14:52
Сорокин
«К категории опасных производственных объектов относятся объекты, на которых:
3) используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы (за исключением лифтов, подъемных платформ для инвалидов), эскалаторы в метрополитенах, канатные дороги, фуникулеры».
Если этот кран является технологическим оборудованием, то см. #21.
Т.е. заказчик "не вправе уклоняться" от заключения договора на проведение авторского надзора.
Сорокин
Сорокин вне форума
Непрочитано 05.06.2015, 15:11
alekc-nn
Сообщение от SmileON Посмотреть сообщение
А что вы конкретно собираетесь надзирать?
alekc-nn вне форума
Непрочитано 06.06.2015, 10:53
SmileON
ПТО
Санкт-Петерубрг
Смотреть весь процесс выполнения фундамента (Откопку, подушку, арматуру...)
SmileON вне форума
Непрочитано 06.06.2015, 12:33
igr
Конструктор
А чего на него смотреть?
igr вне форума
Непрочитано 07.06.2015, 07:44
SmileON
ПТО
Санкт-Петерубрг
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
пост 22
SmileON вне форума
Непрочитано 07.06.2015, 09:40
igr
Конструктор
Думаю можно не смотреть, тк строители сами кровно заинтересоавны в надежной конструкции фундамента под кран. Делал проекты фундаментов с 6 метровыми сваями так они вдавливали 12 метровые. И арматуру туда на пару номеров больше ставили
igr вне форума
Непрочитано 07.06.2015, 19:49
#29
SmileON
ПТО
Санкт-Петерубрг
Полностью согласен, что плохой фундамент, никому не нужен.
Но хотелось бы разобраться в этом вопросе, с точки зрения законов.
SmileON вне форума
Непрочитано 08.06.2015, 08:47
1 | #30
alekc-nn
Сейчас очень много кранов используется стационарных при постройке жилья, административных иногда и торговых зданий. Но от этого ни жилой дом, ни офис никогда не станет опасным производством.
alekc-nn вне форума
Непрочитано 08.06.2015, 10:43
1 | #31
Сорокин
Сообщение от alekc-nn Посмотреть сообщение
В ФЗ "О промышленной безопасности.." речь идет не о кранах для строительства, а о кранах используемых в производстве - это уже ПОСЛЕ строительства.
Сорокин
Сорокин вне форума
Непрочитано 08.06.2015, 10:58
1 | #32
alekc-nn
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
А кто сказал, что кран будет использоваться в производстве после строительства?
alekc-nn вне форума
Непрочитано 08.06.2015, 11:13
1 | #33
Сорокин
Согласен с замечанием.
Тогда и вопрос № 1 отпадает. Если не ОПО, то будет или нет авторский надзор - зависит от заказчика.
Ведь всё оговаривается в договоре на выполнение проектных работ и в задании на проектирование.
Сорокин
Сорокин вне форума
Непрочитано 08.06.2015, 11:30
#34
SmileON
ПТО
Санкт-Петерубрг
Огромное мерси) Теперь ясно и понятно)
SmileON вне форума
Непрочитано 08.02.2018, 11:46
#35
d_polehin
А вот вопрос. К примеру в центре здания стоит один сосуд под давлением 2х2 метра, на что ведем авторский надзор?
d_polehin вне форума
Непрочитано 08.02.2018, 13:43
#36
Сообщение от d_polehin Посмотреть сообщение
Числится объект как ОПО? Если да, то ведется АН. Есть там сосуд нет там сосуда это абсолютно ни на что не влияет.
Непрочитано 08.02.2018, 16:50
#37
d_polehin
Сам объект нет. Сам объект условно там завод сосисок. Хорошо, пусть не сосуд, пусть аммачная холодильная установка стоит на территории завода с отдельным зданием и так далее. Нужен авторский и если да, то где граница его действий?
Непрочитано 08.02.2018, 17:03
1 | #38
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Что непонятного?
Если установка идет как ОПО при проекте, то на АН идем.
Ваш вопрос больше относится не к АН, а к отнесению к ОПО. ОПО может быть и не весь завод. Нужно различать понятие "объект как административная единица" и "объект в контексте 116 ФЗ"
Николай Г. вне форума
Непрочитано 08.02.2018, 17:14
#39
d_polehin
Да как "что непонятного"? На объекте есть подобъект, сам объект не ОПО, подобъект по сути относится к ОПО. По ст. 2 116-ФЗ к ОПО относятся предприятия или цехи, участки и тд. То есть участок с аммиачкой - ОПО, так вот, где граница авторского? На фундамент здания нужен автор? Или только на сами технологические трубопроводы и оборудование?
Непрочитано 08.02.2018, 17:31
#40
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Следовательно на весь участок нужен АН.
Технадзоры в строительстве - делимся опытом DAF Технология и организация строительства 2910 06.11.2015 18:00
Помогите наполнить журнал авторского надзора КЖ, КМ... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 11 15.11.2012 20:57
Ищу приказ о назначении авторского надзора. Aндрeй Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 24.07.2008 10:18
Практическое пособие по организации и осуществлению авторского надзора за строительством зданий и со NEAR Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 15.05.2008 15:19
Журнал авторского надзора AutoCat Прочее. Архитектура и строительство 10 20.12.2007 16:16
