обязательность авторского надзора
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > обязательность авторского надзора
Непрочитано 20.06.2009, 07:56 #1
acid
Собственно...
3х этажное сборное здание. Искал в инете и все такое, но не нашел ничего кроме того, что авторский надзор ведется "в случаях, когда необходимо по законодательству". А когда это необходимо? Где это написано? Нужен ли авторский надзор в моем случае?
Непрочитано 20.06.2009, 11:22
kms
конструктор-проектировщик ПГС
Москва-Ульяновск-Самара-Тольятти
смотри СНиП "Авторский надзор", номер не помню, ищи в инете и здесь на сайте.
kms вне форума
Непрочитано 20.06.2009, 11:52
acid
СНиП 1.06.05 вроде отменили... в СП не написано четко...
Непрочитано 21.06.2009, 12:53
MasterZim
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
Все просто, если заключит договор Заказчик на авторский надзор - значит будет, если откажется - никто не заставит его вести. Пускай руководство решает, это их компетенция.
MasterZim вне форума
Непрочитано 21.06.2009, 13:55
acid
вот это примерно я и хотел услышать. А вот если можно, какими нормами регламентируется? Или вообще это не регламентируется?
Непрочитано 21.06.2009, 14:52
RomanM
инженер
Собственно...
Интересный вопрос задаете, acid.
Ну во-первых вопрос ведения или не ведения на объекте авторского надзора относиться к компетенции заказчика. Так что, если Вы не Заказчик, уже можете сильно не напрягаться.
Последний в свою очередь должен "руководствоваться действующим законодательством" в коем даный вопрос очень туманно прописан.
Вот что имеем на сегодняшний день:
СНиП 1.06.05-85 ныне не действует.
СП 11-110-99 носит рекомендательный характер
Московское Постановление №938 действует только в Москве.
Последние два документа не содержат ответа на поставленный вопрос.
Далее, из "СБОРНИКа РАЗЪЯСНЕНИЙ ПО ПРЕДПРОЕКТНОЙ И ПРОЕКТНОЙ ПОДГОТОВКЕ СТРОИТЕЛЬСТВА", Выпуск 2, ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект»
Частью 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации [1.2] определено, что «Застройщик или заказчик по своей инициативе может привлекать лицо, осуществляющее подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации». При этом, как указано в СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений», «Авторский надзор является одним из видов услуг, оказываемых заказчику в соответствии с договором разработчиком рабочей документации на строительство объекта».
В то же время, в отношении опасных производственных объектов в соответствии с пунктом 3 статьи 8 Федерального закона от 21.07.97 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» «организации, разработавшие проектную документацию, в установленном порядке осуществляют авторский надзор».
Таким образом, кроме случаев, особо оговоренных законодательством Российской Федерации, привлечение проектной организации для осуществления авторского надзора является исключительно инициативой застройщика или заказчика...
Это для РФ вообще, но есть еще Москва, где свои законы, в частности
из Постановления правительства москвы от 07.12.2004 n 857-пп (ред. от 06.12.2005) об утверждении правил подготовки и производства земляных работ, обустройства и содержания строительных площадок в городе Москве
1.8. Производство работ должно осуществляться с соблюдением действующих строительных норм и правил (СНиП), государственных стандартов, правил технической эксплуатации, охраны труда, безопасности и других нормативных документов на проектирование, строительство, приемку в эксплуатацию и эксплуатацию инженерных коммуникаций, зданий и сооружений при авторском надзоре проектных организаций, техническом надзоре заказчика и государственном контроле надзорных органов Правительства Москвы.
Из всего изложенного можно сделать примерно следующий вывод:
если Ваш, acid, объект - не опасный производственный, а также если в регионе строительства не действует какая-нибудь местная указюлька, требующая обязательного проведения авторского надзора, то решение о ведении/не ведении надзора принимается заказчиком по его усмотрению.
RomanM вне форума
Непрочитано 21.06.2009, 16:09
acid
Огромное спасибо! Все ясно. Указульки местной нет. Спасибо за ссылку на ФЗ № 116-ФЗ, поизучаю!
Непрочитано 21.06.2009, 16:26
Антон 1970
Вообщето, авторский надзор дело не бесплатное.
Если с вами заключён договор, выполняете работы
закрываете формы получаете деньги.
Если договора нет надзор не нужен
Антон 1970 вне форума
Непрочитано 21.06.2009, 18:13
acid
Антон, вопрос собственно в том и был, обязан ли заказчик заключать договор или нет... Конкретно по моему объекту мне ясно, что не обязан. Но во т в законе 116-ФЗ есть приложение 1, где написано, что надзор должен быть если устанавливаются стационарные подъемные механизмы. Я так понимаю что краны в промках ими являются?
Непрочитано 21.06.2009, 19:05
osj
проектировщик
Урал
Авторский надзор не обязателен-это следует из:
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(редакция, действующая с 11 января 2009 года)
Статья 53. Строительный контроль
1. Строительный контроль проводится в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка.
2. Строительный контроль проводится лицом, осуществляющим строительство. В случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора строительный контроль проводится также застройщиком или заказчиком. Застройщик или заказчик по своей инициативе может привлекать лицо, осуществляющее подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документа
osj вне форума
Непрочитано 21.06.2009, 20:30
acid
читаем далее - "кроме случаев, оговоренных в законодательстве" - и читаем 116-ФЗ....
Непрочитано 21.06.2009, 21:02
osj
проектировщик
Урал
2. Строительный контроль проводится лицом, осуществляющим строительство. В случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора строительный контроль проводится также застройщиком или заказчиком. Застройщик или заказчик по своей инициативе может привлекать лицо, осуществляющее подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации.
и это все так что авторский надзор на усмотрениие заказщика и согласия (если по оплате сойдутся) проектировщика.
osj вне форума
Непрочитано 21.06.2009, 21:05
acid
ага, понял... у меня старая версия под рукой только была
Непрочитано 21.06.2009, 21:20
kms
1. Как заключишь договор с заказчиком - так и будет. Это я к тому, что если даже снип и отменён, то можно его всё равно вписать в Договор и пользоваться! (надо же чем-то пользоваться, а иначе где ещё четко прописаны все процедуры такого надзора??!! ФЗ и СП - сами написали что расплывчато....) Есть вариант переписки СНиПа "Авторский надзор" с согласованиями и консультациями юристов - и также вписать в Договор!... какие ещё проблемы??
2. если есть огромное желание "притянуть за уши" все ФЗ и проч. нормативы и "выжать" из заказчика деньги - аргументируй обязательность Авторского надзора!
С учётом того, что сейчас "водичка мутная" в области регулирования строительства - показывай любые документы - глядишь и "впаришь" свой интерес...
Успехов!
kms вне форума
Непрочитано 30.01.2014, 11:20
оченькровавыйштопор
Обратный вопрос. Я Генпроектировщик, объект - реконструкция (ФЦП бюджет), здание по признаку принадлежности к определенному ведомству является объектом повышенной ответственности. Авторский надзор проводить не хочу (проблемы с Заказчиком). Есть ли документ, напрямую обязующий меня, по требованию Заказчика проводить авторский надзор?
оченькровавыйштопор вне форума
Непрочитано 05.02.2014, 18:03
ZamGT
Сообщение от оченькровавыйштопор Посмотреть сообщение
7.4 При строительстве опасных производственных объектов, а также особо опасных технически сложных и уникальных объектов осуществляется авторский надзор проектировщика. В остальных случаях он осуществляется по решению застройщика (заказчика) СП 48.13330.2011
ZamGT вне форума
Непрочитано 06.02.2014, 13:23
Tyhig
А СП то пока рекомендательное...
Tyhig вне форума
Непрочитано 06.02.2014, 18:40
ZamGT
Надо учиться отвечать за свои решения, сооружение то не виновато, ....на мой взгляд
ZamGT вне форума
Непрочитано 06.02.2014, 19:02
Владимир.
Проектирую
Сообщение от ZamGT Посмотреть сообщение
Бывают разные моменты, не связанные с техническими решениями
Владимир. вне форума
Непрочитано 06.02.2014, 19:43
Novich
Отсутствие авторского надзора не определяет отказа от ответственности за принятые решения. Авторский надзор - средство контроля строительного процесса, целью которого является обеспечение соответствия применяемых при строительстве материалов, технологий и параметров запроектированным решениям. Проще говоря чтоб автор проекта рабочим сам объяснял, что он начертил. Как следствие строители должны, в теории, меньше косяков делать по причине недопонимания начерченного.
Novich вне форума
Технадзоры в строительстве - делимся опытом DAF Технология и организация строительства 2910 06.11.2015 18:00
Помогите наполнить журнал авторского надзора КЖ, КМ... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 11 15.11.2012 20:57
Ищу приказ о назначении авторского надзора. Aндрeй Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 24.07.2008 10:18
Практическое пособие по организации и осуществлению авторского надзора за строительством зданий и со NEAR Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 15.05.2008 15:19
Журнал авторского надзора AutoCat Прочее. Архитектура и строительство 10 20.12.2007 16:16
