новичок2, блин, http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=414523&postcount=13 восьмой раз просят.
И не надо во всех темах одновременно отписываться. |
новичок2, там перед LINE точка есть. Ее набирать обязательно
1. Не паниковать! (не множить один и тот же пост в разных темах!)
2. ВНИМАТЕЛЬНО и ВДУМЧИВО прочитать все, что было написано в предыдущих сообщениях для тебя, если что-то не понятно, переспроси. 3. Постараться ответить на вопросы, которые тебе задают по ходу дела. Offtop: А меня все мучает вопрос, о каком же все-таки "врывателе" твердит новичек2? |
новичок2, Еще раз по порядку:
В командной строке нужно набрать _.LINE. Именно так: подчеркивание, ТОЧКА, LINE. Результат в студию.
новичок2, я все темы, где ты высказывался со своей проблемой, объединил. Еще раз увижу подобное поведение и буду расценивать как злостный топик-ап. Со всеми вытекающими
Дизайнер-конструктор Регистрация: 29.05.2004
Kiev
А то я набрал в акаде Код:
Может мы зря на него накинулись?
Kiev, Ukraine |
Последний раз редактировалось AlphaGeo, 25.06.2009 в 14:11. |
всем большое спасибо я нашел ;
C:\Documents and Settings\Администратор\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2006\R16.2\enu\Support в папках; acetmain.mnl и acad.mnl поменял значения (command "undefine" "line") (command "undefine" "_line") (command "undefine" "xref") (command "undefine" "_xref") (command "undefine" "explode") (command "undefine" "_explode") на (command "redefine" "_line") (command "redefine" "xref") (command "redefine" "_xref") (command "redefine" "explode") (command "redefine" "_explode") |
большое всем спосибо я нашел проблему C:\Documents and Settings\Администратор\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2006\R16.2\enu\Support в папках; acetmain.mnl и acad.mnl поменял значения (command "undefine" "line")
(command "undefine" "_line") (command "undefine" "xref") (command "undefine" "_xref") (command "undefine" "explode") (command "undefine" "_explode") на (command "redefine" "_line") (command "redefine" "xref") (command "redefine" "_xref") (command "redefine" "explode") (command "redefine" "_explode") пока все заработало я только не пойму кто там их поменял |
а если ты начнешь ставить запятые точки и начинать предложения с заглавной буквы то есть соблюдать правила русского языка то понимания со стороны собеседников будет намного больше
Проблема с изменением размеров в Mechanical Desktop 2006 | ProNeO | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 17.05.2009 13:18 |
Проблема с AutoCad 2007 и его меню с самого начала! | Dimasik-m | AutoCAD | 20 | 03.05.2009 00:18 |
Проблема с калькулятором в 2006 Автокаде | TanyaNuri | AutoCAD | 4 | 20.03.2008 11:44 |
Помогите создать линию в автокаде. | tuguz | AutoCAD | 4 | 14.12.2007 03:27 |
Проблема с фонтами(*.shx) в автокаде 2004 | MalkoM | AutoCAD | 21 | 26.06.2006 02:20 |
