вобщем варианты могут быть разные, я щитаю свой достаточно живучим...
yarrus77 арматурка?? зачем?? ширина балки в среднем 100мм, блоком должна перекрыться, ============ по СНиПу каменные и армокаменные в части расчета перемычек: 6.47. Железобетонные перемычки следует рассчитывать на нагрузку от перекрытий и на давление от свежеуложенной, неотвердевшей кладки, эквивалентное весу пояса кладки высотой, равной 1/3 пролета для кладки в летних условиях и целому пролету для кладки в зимних условиях (в стадии оттаивания). Примечания: 1. Допускается при наличии соответствующих конструктивных мероприятий (выступы в сборных перемычках, выпуски арматуры и т.п.) учитывать совместную работу кладки с перемычкой. 2. Нагрузки на перемычки от балок и настилов перекрытий не учитываются, если они расположены выше квадрата кладки со стороной, равной пролету перемычки, а при оттаивающей кладке, выполненной способом замораживания, - выше прямоугольника кладки с высотой, равной удвоенному пролету перемычки в свету. При оттаивании кладки перемычки допускается усиливать постановкой временных стоек на клиньях на период оттаивания и первоначального твердения кладки. 3. В вертикальных швах между брусковыми перемычками, в случаях когда не обеспечивается требуемое сопротивление их теплопередаче, следует предусматривать укладку утеплителя. ===== у нас в Новосибирске блоки в основном длинной 600мм Последний раз редактировалось Солидворкер, 03.07.2009 в 22:00. |
ну да может и так, только арматурка все равно ни к чему)))ИМХО === а кирпичи кто нибудь подкладывал под балку?? вырезать придется из газобетона где нибудь, толи сверху толи снизу, то ли насквозь стены ряд вести... |
подскажите пожалуйста, какой минимальной толщины должна быть внутренняя перегородка из газосиликата, чтоб опирать на нее деревянное перекрытие мансардного этажа с пролетами 3,5-4м? заранее благодарен.
[IMG]http://i065.***********/1007/32/68b0e45cd11ct.jpg[/IMG] перегородки по осям А',Б,В'. |
Узлы сопряжения стальных балок. Нужны знатоки. | plotnik | Металлические конструкции | 272 | 03.12.2015 14:55 |
Как опереть балки в каркасе из металлических круглых труб? | WeeLL | Металлические конструкции | 12 | 20.03.2009 22:21 |
узлы сопряжения балок при разной осадке фундамента | Dianex | Основания и фундаменты | 31 | 28.06.2008 14:24 |
Усиление деревянных балок междуэтажных и надподвальных перекрытий | Vlad_s | Деревянные конструкции | 25 | 21.10.2007 20:45 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |
