Как считать пространственный металлокаркас в stark? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Как считать пространственный металлокаркас в stark?
Непрочитано 01.07.2009, 21:26
AlexNezn
konstruktor
Rostov
Подскажите, что делать с пространственной схемой металлокаркаса в Stark после статического анализа? Все элементы потом считаются отдельно? Что и на что? И зачем заново задавать характеристики элементов? Расчетами, вообще, не занимаюсь, не пойму за что хвататься Может кто-нибудь полезную литературу посоветует?
Непрочитано 05.07.2009, 18:24
Геннадий1147
Нет, все в работе. А какое это имеет значение?
Вопрос в чем возникает (при динамическом расчете) - при расчете "динамические перемещения" по полной динамической реакции программа учитывает 2 собственные формы. При просмотре рез-тов по способу "СниП" в произвольном стержне получаются усилия, как среднеквадратичное от 2х форм. Статическое ветровое нагружение при этом (я так понимаю) не учитывается. При этом в скаде я получаю почти те же цифры, что и по "Снип" в инж+. Но в скаде это с учетом статики. Вот и вопрос: кому верить?
Геннадий1147 вне форума
Непрочитано 05.07.2009, 18:41
igr
Конструктор
Да не так все.В Starkon 2009 пульсационная составляющая может учитываться вместе со средней ветровой а может отдельно при просмотре.А почему от двух форм, так это по направлению действия средней составляющей ветровой нагрузки.ING+2009 я не рассматриваю.Это другое.Можно спросить разработчиков.У Вас Лицензионная версия?
igr вне форума
Непрочитано 05.07.2009, 18:53
Геннадий1147
Что именно "не так все"?
да. Ing+2005. Я так понял, что 2 формы, потому, что их собственные частоты меньше, чем предельная частота. (по крайней мере, так написано в книге Симбиркина). Как высчитывается предельная частота - мне неизвестно.
При просмотре и при документировании также выдается по заданному к-ву форм и суммарное (снип и CQC).
Но еще странно, что при расчете РСУ получаются совершенно смешные цифры. РСУ задаю, опять же, по книжке. (ветровые задаю через кнопку "ветровые и сейсмч. нагружения").
Непрочитано 05.07.2009, 19:12
igr
Конструктор
Сейчас уже действует ING+2009, Starkon это вчерашний день ING.Расчет на пульсацю ветра и сейсмику хитрое дело сам не совсем разобрался.Завтра иду к разработчикам ING можно задать и выяснить все вопросы
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2009, 19:20
AlexNezn
konstruktor
Rostov
Опс...Я это, ничего, что перебиваю. Спросить хочу, пытаюсь разобраться с "методикой расчета". Наскоко понимаю, считают сначало раму, из нее передают момент на ферму (если жесткое защемление) и потом, собственно, ферму. А стойка в плоскости рамы и из плоскости рамы, это как в проге учитывается? И вообще правильно, или это один из вариантов? И еще, на форуме существует какое-нибудь "сообщество для начинающих"?
AlexNezn вне форума
Непрочитано 05.07.2009, 19:27
Геннадий1147
igr, надеюсь, Вы сможете поделиться результатами общения
AlexNezn, можно схемку? Какую раму, передают на какую ферму? Ничего из вопроса непонятно...
Непрочитано 05.07.2009, 19:33
igr
Конструктор
Правильно.Сначала считают раму может быть многопролетная, ригель которой ферма, расчетная длина колонны из плоскости рамы определяется размещением продольных связей.Обычно равна геометрическому размеру.В плоскости рамы расчетная длина обычно принимается(расчитывается по СНиП) равной 1,5-2 Н.Сообщества начинающих нет.Но если есть вопросы конкретнве вопросы ,обычно всегда помогают
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2009, 19:49
AlexNezn
konstruktor
Rostov
Спасибо! Буду думать над конкретными вопросами
AlexNezn вне форума
Непрочитано 05.07.2009, 19:57
#29
igr
Конструктор
Конечно поделюсь.Только давайте конкретные вопросы.А детскую площадку надо бы на dwg сделать.Готов выложить самое дорогое - свои чертежи
igr вне форума
Непрочитано 05.07.2009, 21:58
#30
Геннадий1147
Попробую сформулировать так:
При расчете конструкции на динамическое воздействие (ветровое) (по методике, описанной в книге Симбиркина) по полной динамической реакции учитывается ли статическая составляющая ветровой нагрузки в суммировании по "Снип" и "СQС"? Или ее надо добавлять к сумме вручную? Уж больно разные цифры получаются...
Каким образом формируются РСУ при наличии пульсационной составляющей ветра? Вообще непонятные цифры получаются...
Понимаю, второй вопрос не очень, чтобы конкретный, но не могу сформулировать точнее...
Непрочитано 05.07.2009, 22:54
#31
Forrest_Gump
Щелково МО
гыыыы. а смысл рассчитывать башню без дымовых труб? Вы думаете, что колебания башни без труб и с трубами - одни и те же?!
P.S. а если дымовые трубы в буквальном смысле вывешены на башню, то тут уже вообще без вопросов - надо в расчетную схему вводить трубы.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 05.07.2009, 23:13
#32
igr
Конструктор
Резонно но вопросостается
igr вне форума
Непрочитано 06.07.2009, 08:24
#33
st2008
Алматы
Ну в этом надо ещё разобраться!!! Смотря, как осуществлен тип опирания трубы на башню!
На счет труб, хорошая книжечка есть "Металлические конструкции вытяжных башен - Солодарь М. Б."! Может, чем поможет!?
st2008 вне форума
Непрочитано 07.07.2009, 00:02
#34
Геннадий1147
Вопрос в том, что трубы представляют собой (по словам заказчика) слоистую конструкцию: 1мм оцинковки-слой минваты-1мм оцинковки. (Что там у них за производство - не знаю... )Т.е. жесткости у такой трубы никакой. Если вводить ее с такой жесткостью, то первые формы колебаний будут, естесственно, у труб, а не у башни целиком. Узлов опирания сейчас нет (на работе остались-завтра, если нужно будет, выложу). Может быть, в такой ситуации вместо труб приложить массы?
За рекомендованную литературу - спасибо, буду изучать.
Непрочитано 07.07.2009, 17:29
#35
st2008
Алматы
Сообщение от Геннадий1147 Посмотреть сообщение
Так надо знать куда их прикладывать! (места опирания)
st2008 вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Как правильно считать ростверк? Glorius Основания и фундаменты 24 22.12.2010 14:20
Как считать сварные швы? Владимир Егорьев Прочее. Архитектура и строительство 2 11.03.2009 08:31
