Как определить поперечную силу через продольную? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как определить поперечную силу через продольную?
Непрочитано 10.07.2009, 17:25
Glorius
Беларусь
Здравствуйте.
Есть некий элемент, который сжимаем прессом с силой N. В образце возникают внутренние усилия Q, перпендикулярные усилию N.
Вопрос - как определить Q через N?
Спасибо.
Инженер-конструктор.
Последний раз редактировалось Glorius, 10.07.2009 в 17:32.
Автор темы   Непрочитано 10.07.2009, 18:54
Glorius
Беларусь
Сообщение от lee Посмотреть сообщение
за счет чего они будут сдвигаться относительно друг друга ?? дилатация в смежных рядах практически одинаковая
Тогда скажите, что будет происходить с безрастворной кладкой из бетонных блоков с ровными гранями при нагружении по моей схеме (вертикальная сила)
Glorius вне форума
Непрочитано 10.07.2009, 19:00
lee
43
Сообщение от Glorius Посмотреть сообщение
видимо, работа безрастворной кладки предлагаемых размеров из бетонных блоков с ровными гранями при предлагаемом нагружении ничем особенным отличаться не будет. Неужели она должна разъехаться под нагрузкой ??
lee вне форума
Непрочитано 10.07.2009, 19:03
biggum
Glorius, Вы, рассматриваете одноосное напряженное состояние, для которого и введено понятие- коэффициент Пуассона (отношение поперечных деформаций к продольным, в пределах упругости). В направлении перпендикулярном сжимающему усилию будут возникать поперечные деформации, но будут отсутствовать напряжения. Для того, чтобы в этом убедиться достаточно составить уравнения равновесия в напряжениях. Согласно Вашему рисунку поперечные напряжения могут возникнуть только в контактных зонах за счет сил трения...
biggum вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2009, 19:03
Glorius
Беларусь
То есть? Она будет работать аналогично растворной? Как по вашему разрушится образец из безрастворной кладки?
А как могут появляться деформации без напряжений?
Glorius вне форума
Непрочитано 10.07.2009, 19:06
PPK
Инженер-конструктор
Глориус внесите ясность. Речь идет о практическом применении безрастворной кладки?
PPK вне форума
Непрочитано 10.07.2009, 19:08
lee
43
готов предположить, что разрушение при таких размерах будет аналогичным кладке на растворе. Если позволит геометрия блоков. Может решающими будут концентраторы в местах искажения геометрии блоков.
lee вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2009, 19:11
Glorius
Беларусь
Тогда уточню условия задачи. Безрастворная кладка представляет собой кладку из ОДИНАКОВЫХ по размерам блоков с РОВНЫМИ гранями. Растворная кладка разрушается вследствие наличия в ней раствора. Неоднородность его приводит к изгибающим усилиям, возникающим в камнях. Образуются трещины, что в конечном итоге приводит к разрушению. Очевидно, что такая модель разрушения не подходит к безрастворной кладке, потому что у нее НЕТ раствора.
Я пытаюсь выяснить то, о чем спрашивал в предыдущей теме. Практически эти исследования (если так можно сказать) я применять не буду.
Glorius вне форума
Непрочитано 10.07.2009, 19:12
mainevent100
блоки не разъедутся хотя бы потому, что силу трения между ними еще никто не отменял. а сила трения тем больше, что больше сжимающая сила
скорее всего разрушение будет происходить аналогично бетонному кубу
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2009, 19:16
#29
Glorius
Беларусь
Вот. Я тоже склоняюсь к мнению что сила трения не даст разъехаться. Но сделав вывод что такая кладка разрушится аналогично бетонному кубу можно говорить о том что безрастворная кладка на сжатие работает аналогично монолиту и однозначно превосходит растворную?
Glorius вне форума
Непрочитано 10.07.2009, 19:17
#30
biggum
Ну если деформации не могут возникать без напряжений, то я тут бессилен
На эти вопросы Вам сможет ответить, только господин Тимошенко или господин Александров
biggum вне форума
#31
lee
43
фиг его знает
Последний раз редактировалось lee, 10.07.2009 в 19:24. Причина: подумал
lee вне форума
Непрочитано 10.07.2009, 19:18
#32
PPK
Инженер-конструктор
Без раствора как вы говорите исчезнут изгибающие моменты в кладке. Остаются: срез, растяжение, сдвиг. По этим усилиям и произойдет разрушение. Моменты не играют решающей роли в несущей способности кладки
PPK вне форума
Непрочитано 10.07.2009, 19:22
#33
lee
43
... сделав вывод что такая кладка разрушится аналогично бетонному кубу можно говорить о том что безрастворная кладка на сжатие работает аналогично монолиту и однозначно превосходит растворную?
мне тоже кажется, что она должна превзойти растворную кладку. Прикинь, берем кирпич прочностью 100 кгс/см2 и раствор 50 кгс/см2. Получаем ... кладку прочностью 15 кгс/см2. И это без учета понижающих коэффициентов.
lee вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2009, 19:22
#34
Glorius
Беларусь
Сообщение от PPK Посмотреть сообщение
Где именно возникают указанные вами усилия?
Касаемо сил трения. Коэффициент рения бетон о бетон в среднем 0.7, а усилия, возникаемые в элементе перпендикулярные приложенной нагрузке получаются равными в 4 раза (по вышеприведенному расчету в Лире) меньше этой самой вертикальной нагрузке, то есть коэффициент 0.25 (что чуть больше коэф. Пуассона). Таким образом сила трения будет ВСЕГДА больше чем возникающие поперечные усилия. Значит разрушится от того что "швы поедут" кладка не может. Думается что для того чтобы данная кладка разрушилась - должно произойти разрушение материала. По типу бетонного куба.
Можно ли как-то такую кладку смоделировать в расчетных программах?
Glorius вне форума
Непрочитано 10.07.2009, 19:25
#35
PPK
Инженер-конструктор
Тогда возьмем бетонный куб он однородный. Как вы утверждаете кладка как куб (но только с трещинами на расстояниях равных размеру камня) Так что же прочнее.
PPK вне форума
Непрочитано 10.07.2009, 19:26
#36
mainevent100
ну если раствор в растворной кладке настолько неоднородный, что возникает изгиб, а в безрастворной кладке блоки идеально ровные (чтобы изгиб совсем не возникал), тогда действительно получается, что безрастворная кладка эффективней!
Непрочитано 10.07.2009, 19:28
#37
Yuzer
Мозговой штурм
Glorius, вы собираетесь доказывать только словами или испытания проводить?
Yuzer вне форума
Непрочитано 10.07.2009, 19:29
#38
PPK
Инженер-конструктор
Тогда давайте брать и раствор ровный и однородный чтобы уравнять шансы кладок. А то давайте еще к кладке на растворе приложем дополнительно еще и горизонтальную силу и будем сравнивать прочность.
PPK вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2009, 19:29
#39
Glorius
Беларусь
А вот тут затрудняюсь сказать. Казалось бы в вертикальном сечении монолита работает все сечение, а в кладке та ее часть, которая пересекается самым большим по площади вертикальным швом между камнями. Видимо тут будет зависимость от способа перевязки... вобщем мне трудно сказать, но ведь такая кладка будет прочнее чем растворная?
К этому я и склоняюсь.
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=421103&postcount=44 Раствор не может быть однородным.
Нет, испытаний никаких не будет, хотя очень интересно. Просто хочу выяснить теоретически, будет ли такая кладка прочнее чем растворная и насколько она близка к работе монолита.
Glorius вне форума
Непрочитано 10.07.2009, 19:33
#40
Semvad
Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™
Не бейте меня сильно =), но если закрыть глаза на принцип Сен-Венана (т.е. рассматриваем как стержень), и на нелинейную работу бетона.
Может попоробовать найти напряжения через деформацию?
Semvad вне форума
Как определить принадлежность объекта листу? wetr Программирование 2 16.04.2009 10:05
Расчет круглого ж/б сечения на поперечную силу? Дмитрий Железобетонные конструкции 16 29.03.2008 20:40
