nick005, русификацию выброси. Либо английская версия, либо официальная локализация.
Системную переменную mtexted установи в "." (точку, без кавычек) - что появится в этой строке окна настроек?
2. В левой области окна развернуть пункт "Операции при двукратном нажатии" 3. Из списка выбрать пункт "МТекст" и развернуть его (нажать по плюсику) 4. И проверить вложенным пунктом было свойство "Редактирование МТекста..." 5. Если его нет, то внизу левой части окна разворачиваете вкладку "Список команд". Выбираете чуть ниже названия вкладки в поле из списка "Все команды". И в самом нижнем поле после блока с командами пишете "редактирование. Затем в блоке результатов поиска выбираете инструмент "Редактирование МТекста...", выделяете его и переносите его в развернутый пункт "МТекст". После этого внизу большого окна нажимаете на кнопки "Применить" и "ОК". И смотрите что у вас получилось. 6. Если этот пункт есть, применяете все рекомендации которые даны выше по ветке темы. |
Работал в 2012 автокаде, при редактировании вертикального м/текста он автоматически поворачивался в горизонтальном положении, очень удобно было редактировать. Теперь стоит 2016 автокад, при редактировании текст не поворачивается , остается как в старых версиях. Есть какя-то волшебная переменная для изменения ситуации? Искал в интернете, ничего не выдает, все другого плана ответы.
Да, спасибо. Я всё это уже пробовал. Дело еще в том что в адаптации при добавлении операции для двойного клика мышкой в списке команд я не могу найти ТЕКСТРЕД! А нужна именно эта команда. Хотя в строке команд она работает! То есть нажал на однострочный текст, он выделился, потом ввожу ТЕКСТРЕД и пожалуйста редактируй.
В качестве макроса попробуй
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
AutoCAD Architecture 2008 Ошибка при активации | Backbird | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 29 | 15.07.2008 12:31 |
AutoCAD Electrical 2008: ошибка при печати на принтер HP DesignJet 450 | kp+ | AutoCAD | 4 | 12.06.2008 11:34 |
правой кнопкой стал акад делать отмену, и пропали при двойном нажатии на заливку меню заливки | Marianna | AutoCAD | 2 | 12.05.2008 19:16 |
