расчет перемычки и подбор сечения перемычек, состоящих из уголков - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > расчет перемычки и подбор сечения перемычек, состоящих из уголков
Непрочитано 16.07.2009, 16:17
Romeo1786
Помогите пожалуйста рассчитать перемычку.перемычка из равнополочных уголков.На перемычку действует нагрузка от перекрытия и пола-4880кг/м,стена обшита свинцовым листом-21,359кг/м,и от кирпича-633,6кг/м.Временная состовляет 1220кг/м.Какие коэфициенты надежности нужно принять для каждого слоя?можноли считать перемычку жесткозащемленной когда она защемлена на 15 см в стену?чему равен максимальный момент у балки защемленной с обоих концов?когда нахожу момент сопротивления его нужно считать для двух уголков?ширина оконного проема -1340.помогите пожалуйста.первый день вышел на работу конструктором,опыта ноль
Непрочитано 20.02.2012, 17:36
Дашенька новенькая
студент
Самара
скажите пожалуйста,а для стены самонесущей целесообразно применять 2 швеллера? полость между ними мы заполняем бетоном или утеплителем? какую максимальную нагрузку выдержит данная перемычка? а то у меня есть еще несущая стена( и вообще что делать, если толщина стены 400 мм-пеноблок+120мм кирпич?
Дашенька новенькая вне форума
Непрочитано 20.02.2012, 18:46
bap
Украина
перемычки из швеллеров можеш подобрать по нагрузкам по этим чертежам http://dwg.ru/dnl/7835
но при новом строительстве лучше применять серийные ж.б. перемычки
bap вне форума
Непрочитано 21.02.2012, 09:13
Дашенька новенькая
студент
Самара
дело в том,что дом всего в 2 этажа и пролет 0,5 м, а нагрузка от кладки около 400кг/м, жб перемычек воспринимающих такую нагрузку и не длинных в сериях я не нашла поэтому придется делать из металлопроката. что я ни разу не делала и не могу подобрать для данной ширины кладки. прошу помощи тут.
спасибо большое за серию) очень полезную литературу прислали
Но пролеты там только от 820 мм( можно ли использовать перемычку ПР3 из таблицы 1 для пролета 450мм?
или же применить под кирпич уголок 100х100,а под пеноблоки с двух сторон 75х75х5(вроде эти уголки проходят по прочности и прогибу)?
Непрочитано 21.02.2012, 09:30
Verloc
Если нет соседних оконных проемов, то почему бы не выпустить длинную ЖБ перемычку в кладку? А появившийся момент на опоре компенсировать увеличением несущей способности на ступень.
Последний раз редактировалось Verloc, 21.02.2012 в 09:42.
Verloc вне форума
Непрочитано 21.02.2012, 09:38
Дашенька новенькая
студент
Самара
а что вы ставите многоточие я не понимаю? по крайней мере я пытаюсь понять...многоточием ум не продемонстрировать. а вот советом вполне
Непрочитано 21.02.2012, 10:51
Дмитрий063
рисую...
Самара
обычно над отверстиями ставлю арм. d10мм с шагом 50мм, с заведением на опорные участки по 250мм
Дмитрий063 вне форума
Непрочитано 21.02.2012, 13:11
bap
Украина
Сообщение от Дашенька новенькая Посмотреть сообщение
можно применить и уголки, но при таких узеньких проемах, лучше по совету Дмитрия сделать рядовые перемычки. описание и расчет смотри у Вахненко, стр. 99 http://dwg.ru/dnl/3624
bap вне форума
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Моделирование ж/б перемычек в монолитном здании (сейсмика) UnAtom Расчетные программы 2 22.05.2009 17:00
Расчет металла в SCAD. Вопрос подбора сечения. DenIZ SCAD 4 03.12.2008 15:59
Расчет кирпичного элемента произвольного сечения Дмитрий Каменные и армокаменные конструкции 6 17.01.2006 11:49
