Меняется масштаб блока при копировании с одного чертежа на другой. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Меняется масштаб блока при копировании с одного чертежа на другой.
Непрочитано 20.07.2009, 15:41
Jeriko
На одном чертеже начерчен блок в масштабе 1:1 (в свойствах масштаб по осям X, Y, Z=1) при вставке этого блока в другой чертеж масштаб по осям меняется на 0,0394. По всей видимотсть чертеж бы выполнен в масштабе 1/25, но все размеры и длины линий отображаются как в масштабе 1:1. Есть ли какая нибудь системная переменная, которая отвечает за глобальный масштаб чертежа?
И еще одна проблема, при испотльзовании в этом чертеже команды _blockreplace некоторые блоки заменяются нормально, то есть с масштабом исходного блока, а у некоторых блоком меняется месштаб и они получаются гораздо больше чем исходный...в чем может быть проблема?
Непрочитано 27.12.2016, 16:14
Profan
Из справки:
NSUNITSDEFSOURCE
Устанавливает единицы измерения исходного содержимого, если значение переменной INSUNITS равно 0.
А ты предлагаешь задать INSUNITS=4.
Значит, опять придется мудрить?
Profan вне форума
Непрочитано 27.12.2016, 16:50
Bull
1/0.0394 = 25.4. Не намекает? Исходный чертеж в мм, ваш чертеж в дюймах.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 27.12.2016, 17:10
Таньга
Да, тоже сегодня с таким столкнулся, хотя и в одном и во втором файле единицы выбраны милиметры. При вставке листов из первого во второй (через центр управления), все блоки, видовые экраны, тексты и т. п. вставились увеличенными (как будто с дюймового файла), при этом все блоки безразмерные и остались с масштабом 1:1. Предполагаю, что изначально один из файлов был создан дюймовым и в последствии основными единицами были назначены милиметры, но "осадочек" остался . Вероятно в этом и кроется вся проблема (в шаблоне по которому создается файл)
Таньга вне форума
Непрочитано 28.12.2016, 16:09
Сергей Москва
Еще раз:
INSUNITS (Системная переменная). Указывает значение в единицах рисунка для АВТОМАТИЧЕСКОГО масштабирования блоков, изображений или ссылок.
Начальное значение: 1
0 - Не заданы
1 - Дюймы
2 - Футы
3 - Мили
4 - Миллиметры
5 - Сантиметры
6 - Метры
7 - Километры
Если у вас стоит 1 по умолчанию, значит ваш чертеж хоть и в мм, но вставку АВТОМАТИЧЕСКИ будет переводить В ДЮЙМЫ.
Ставьте INSUNITS=4.
Сергей Москва вне форума
Висюки при копировании k_lexx AutoCAD 5 27.03.2006 12:42
ACAD2005 Глюк при переносе блока(ов) на другой слой. SergeiSPB AutoCAD 5 18.08.2005 08:27
Просьба помочь с нанесением одного чертежа на другой Fleks AutoCAD 6 20.07.2005 19:54
