Уважаемый, mann, ГИП настаивает на устройство шва. Что делать? Говорит из-за конфигурации здания в плане. Где мне найти литературу, что бы можно было доказать ей, при какой допустим конфигурации возможно избежать шва? Тем более в натуре здание выполнено без шва.
Помоги пожалуйста |
Орел
![]() ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ [FONT='Times New Roman']6.78.[/FONT][FONT='Times New Roman'] Температурно-усадочные швы в стенах каменных зданий должны устраиваться в местах возможной концентрации температурных и усадочных деформаций, которые могут вызвать недопустимые по условиям эксплуатации разрывы кладки, трещины, перекосы и сдвиги кладки по швам (по концам протяженных армированных и стальных включений, а также в местах значительного ослабления стен отверстиями или проемами). Расстояния между температурно-усадочными швами должны устанавливаться расчетом.[/FONT] [FONT='Times New Roman']6.79.[/FONT][FONT='Times New Roman'] Максимальные расстояния между температурно-усадочными швами, которые допускается принимать для неармированных наружных стен без расчета:[/FONT] [FONT='Times New Roman']а) для надземных каменных и крупноблочных стен отапливаемых зданий при длине армированных бетонных и стальных включений (перемычки, балки и т. п.) не более 3,5 м и ширине простенков не менее 0,8 м - по табл. 32; при длине включений более 3,5 м участки кладки по концам включений должны проверяться расчетом по прочности и раскрытию трещин;[/FONT] [FONT='Times New Roman']б) то же, для стен из бутобетона - по табл. 32 как для кладки из бетонных камней на растворах марки 50 с коэффициентом 0,5;[/FONT] [FONT='Times New Roman']в) то же, для многослойных стен - по табл. 32 для материала основного конструктивного слоя стен;[/FONT] [FONT='Times New Roman']г) для стен неотапливаемых каменных зданий и сооружений для условий, указанных в п. «а», - по табл. 32 с умножением на коэффициенты:[/FONT] [FONT='Times New Roman']для закрытых зданий и сооружений - 0,7;[/FONT] [FONT='Times New Roman']для открытых сооружений - 0,6;[/FONT] [FONT='Times New Roman']д) для каменных и крупноблочных стен подземных сооружений и фундаментов зданий, расположенных в зоне сезонного промерзания грунта, - по табл. 32 с увеличением в два раза; для стен, расположенных ниже границы сезонного промерзания грунта, а также в зоне вечной мерзлоты, - без ограничения длины.[/FONT] [FONT='Times New Roman']6.80. [/FONT][FONT='Times New Roman']Деформационные швы в стенах, связанных с железобетонными или стальными конструкциями, должны совпадать со швами в этих конструкциях. При необходимости в зависимости от конструктивной схемы зданий в кладке стен следует предусматривать дополнительные температурные швы без разрезки швами в этих местах железобетонных или стальных конструкций.[/FONT] [FONT='Times New Roman']Таблица[/FONT][FONT='Times New Roman'] 32[/FONT] [FONT='Times New Roman']Средняя температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки[/FONT] [FONT='Times New Roman']Расстояние между температурными швами, м, при кладке[/FONT] [FONT='Times New Roman']из керамического кирпича и камней, природных камней, крупных блоков из бетона или керамического кирпича[/FONT] [FONT='Times New Roman']из силикатного кирпича, бетонных камней, крупных блоков из силикатного бетона и силикатного кирпича[/FONT] [FONT='Times New Roman']на растворах марок[/FONT] [FONT='Times New Roman']50 и более[/FONT] [FONT='Times New Roman']25 и более[/FONT] [FONT='Times New Roman']50 и более[/FONT] [FONT='Times New Roman']25 и более[/FONT] [FONT='Times New Roman']50[/FONT] [FONT='Times New Roman']60[/FONT] [FONT='Times New Roman']35[/FONT] [FONT='Times New Roman']40[/FONT] [FONT='Times New Roman']70[/FONT] [FONT='Times New Roman']90[/FONT] [FONT='Times New Roman']50[/FONT] [FONT='Times New Roman']60[/FONT] [FONT='Times New Roman']100[/FONT] [FONT='Times New Roman']120[/FONT] [FONT='Times New Roman']70[/FONT] [FONT='Times New Roman']80[/FONT] [FONT='Times New Roman']2. Расстояния между температурно-усадочными швами крупнопанельных зданий из кирпичных панелей назначаются в соответствии с Инструкцией по проектированию конструкций крупнопанельных жилых домов.[/FONT] [FONT='Times New Roman']6.82.[/FONT][FONT='Times New Roman'] Деформационные и осадочные швы следует проектировать со шпунтом или четвертью, заполненными упругими прокладками, исключающими возможность продувания швов.[/FONT]. Извените текст не редоктировал почитаете в снипе сами
Образование: архитектура, ПГС или экспертная оценка??? Помогите выбрать | Kidryashik | Прочее. Архитектура и строительство | 146 | 28.01.2011 22:11 |
Помогите определиться с выбором компьютера (ЭВМ) | newAndrey | Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент | 3 | 17.09.2008 20:03 |
Помогите определиться с полезной нагрузкой | Dargan | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 28.08.2008 12:46 |
Помогите определиться со стоимостью проекта | Mercury | Организация проектирования и оформление документации | 3 | 05.12.2007 17:51 |
Уважвемые Гуру, помогите определиться с типом фундамента | MasterZim | Основания и фундаменты | 33 | 19.04.2006 21:18 |
