Минимальное расстояние от детской площадки до ближайшего здания - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Минимальное расстояние от детской площадки до ближайшего здания
Непрочитано 11.08.2009, 14:31
zenk
Добрый день!
Существуют ли такая норма? Зависит ли это расстояние от высоты здания?
Непрочитано 01.04.2016, 13:08
Анна 66
спасибо!
Анна 66 вне форума
Непрочитано 22.09.2017, 13:19
Дворжак
Кроме как в СП 42.13330.2011, Вы нигде информации не найдете.
Не совсем так. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 после табл. 7.1.1 п.5.:
Разрыв от проездов автотранспорта из гаражей-стоянок, паркингов, автостоянок до нормируемых объектов должно быть не менее 7 метров.
Нормируемые объекты - те, что указаны в табл.7.1.1 Соответственно, если проезд ведёт к автостоянке, то минимальное расстояние от проезда - 7м до всех указанных объектов (в т.ч. детских площадок).
Дворжак вне форума
Непрочитано 04.02.2019, 17:57
makarona222
Может кто сталкивался с ситуацией стесненных условий застройки...не влазит благоустройство, т.е. детские площадки, площадки для отдыха. Что значит формулировка расстояние от площадок до окон, т.е. если окна в стене начинаются на четвертом этаже , то расстояние от них до площадки измеряется по вертикали??
makarona222 вне форума
Непрочитано 04.02.2019, 20:56
mindchamber
В подмосковной архитектуре прокатывало размещение площадок со стороны здания без окон. Логика в том, чтобы дети шумящие на площадке не мешали жителям. Думаю если сможите обосновать, что шум не будет помехой, то пройдет.
mindchamber вне форума
Непрочитано 05.02.2019, 00:13
makarona222
Да, но площадь участка мала, а заказчику хочется выжать все возможное из участка, поэтому торец не может быть без окон весьесли вдруг на четвертом этаже начнутся окна...на расстоянии 10 м по вертикали????
минимальное расстояние от топливораздаточных колонок на АЗС до линий электропередач Bys77 Электроснабжение 35 11.01.2017 12:20
Каким может быть расстояние до пристроенного здания Capiton Архитектура 14 14.08.2009 16:06
минимальное расстояние от площадки до крюка MLG Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 18.07.2009 22:20
Расстояние от ВЛ 10 кВ до жилого здания Augur Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 14 06.05.2009 13:15
Минимальное расстояние между газом высокого давления и фунда QS Прочее. Архитектура и строительство 1 28.06.2007 15:37
