Читал где-то, что дополнительная проверка на изгиб болта выполняется в болтовых шарнирах арок.
Согласен с Хаос по поводу расчета: выбрать правильно расчетную схему, определить нагрузки (равнодействующую), определить мах момент и выполнить проверку. Расчетная схема болта в случае болтового шарнира (2 щеки и фасонка сеод. болтом) - шарнирно опертая балка, загруженная сосредоточенной силой в середине пролета. |
У автора ситуация такая: болты от основного усилия в фланцеовом соединении работают чисто на растяжение, при этом контакт между фланцами, как предполагается (из-за некачественноого изготовления и сборки), исчезает, и соответственно трение тоже. Теперь болты от поперечного усилия должны сработать чисто на "срез" без учета трения, но есть фишка: отверстия с большим зазором, равномерности распределения нет, а чтоб она (равномерность) была, болты должны слегка изогнуться, "догоняя" друг друга.
В нормальных узлах, выполненных по нормам, такая неравномерность предусмотрена (идеального ничего нет) - есть коэфф. (типа 0,8 и т.д.). Автор же опасается, что у него слишком большая неравномерность... Я правильно рассказываю? Последний раз редактировалось Ильнур, 15.08.2009 в 20:11. |
проектирование экспертиза Регистрация: 17.08.2007
+1 относительно среза
а вот относительно "догона" болтов как-то неверется скорее всего просто будет некоторое перераспределение а вот какое врядли кто точно скажет
иногда лучший диалог это молчание |
Зачем вообще используются высокопрочные болты? Чем больше прочность стали, тем она более хрупкая, меньше ее деформативность и пластичность. Характер разрушения таких сталей отличается от обычных. Разрушение происходит более хрупко, внезапно и при намного меньших деформациях. Это хорошо, когда надо добиться контроллируемой силы обжатия между фланцами или другими соединяемыми элементами для возможности учета сил трения в работе соединения. Обычные болты за счет удлиннения при натяжении не держали бы первоначальную силу обжатия (как новая гитарная струна постоянно "теряет" ноту пока не "растянется"). Высокопрочный болт держит силу обжатия практически не удлинняясь. При этом касательные напряжения в соединении воспринимаются силами трения между плотно прижатыми друг к другу элементами. Известно, что многоболтовое соединение на обычных болтах работающее на срез подразумевает неравномерную загруженность болтов, которая более или менее выравнивается за счет пластических свойств стали, из которой эти болты изготовлены (наиболее нагруженный болт деформируется или сминает кромки отверстия и усилие перераспределяется на следующий ряд и т.д.), что учитывается в расчете соответствующими коэффициентами. Но все имеет разумные пределы... В общем смысла расчитывать высокопрочный болт на изгиб явно нет. Не знаю, есть ли смысл вообще расчитывать узел, в котором так грубо нарушены конструктивные требования!? Будет ли расчет в этом случае чего-то стоить? |
Иркутск
11.12. Соединения на высокопрочных болтах следует рассчитывать в предположении передачи действующих в стыках и прикреплениях усилий через трение, возникающее по соприкасающимся плоскостям соединяемых элементов от натяжения высокопрочных болтов. При этом распределение продольной силы между болтами следует принимать равномерным.
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
В развитие.
Допустим, фланцы кривые и много зазоров, в т.ч. под болтами. Но контакт все равно есть, об этом свидетельсвует тот факт, что все болты (или почти все) ПЕРДНАТЯНУТЫ на N тонн (А тонн, Б тонн). Площадок контактов возможно всего под двумя болтами. Но они есть! Известно, что сила трения не зависит от площади, а лишь от усилия и коэфф. трения. Так вот, коэфф. трения всяко номальный, и даже больше, ибо контакт весьма плотный из-за малой площади при тех же усилиях. Усилие тоже всяко есть и равно сумме усилий преднатягов болтов минус примерно Х% (Х% согласно секретным данным ![]() Причем если все болты проверить и убедиться, что все нормально преднатянуты, то можно сказать, что независимо от наличия/отсутствия зазоров узел будет держать расчетное Q. Почему же, спрашивается, требования к зазорам строгие? Как было на форуме показано, зазор влияет на работу болтов в ПРОДОЛЬНОМ направлении, причем не так сильно. Значит, автору всего лишь надо проверить преднатяг болтов. Трения не будет, если только Х=суммN. А зазоры как-то "сдать" тезнадзору. Последний раз редактировалось Ильнур, 16.08.2009 в 10:51. |
![]() Цитата:
Мы вот тут гадаем на болтовой гуще, а в Катюшине есть спецглава о особенностях работы болтов во фланце с кривизной от сварки (стр.353, гл.3.91.).
Врообще, там ВСЕ рассмотрено очень широко и доходчиво насчет фланцев, болтов и прочего. |
Где-то
Вот, что посмотрел у себя, где есть методика расчета болта с внецентренной нагрузкой (расчет на изгиб)
1. Краткий спр. маш-строителя, Под ред. Чернавского, 1966, с. 645, 2. Батурин, Детали машин, Изд. 6, 1971, с. 114, 115, 3. Иванов, Детали машин, Изд. 5, 1991, с. 44, 45, 4. Павлов, Детали машин, Изд. 3, 1968, с. 392 – 394, 5. Решетов, Детали машин, Изд. 4, 1989, с. 110, 111. Желательно просмотреть каждый из источников, есть отличия. Скана нет, а переписывать как-то ...
![]() Пример: расчет опорной плиты стальной колонны. Все сто лет считают давления по упрощенным линейным эпюрам. Катюшин делает обзор других способов (например расчет основания под плитой в виде модели Винклера), и тут же говорит - все это нефига непригодно для инженерной практики. А что Вас не устраивает в разъяснениях Катюшина насчет фланцев? Ну хорошо, я глубоко подумал вот только что чуть-чуть, и получилось, что ВО ВЛАНЦЕВОМ СОЕДИНЕНИИ СТЕРЖНЕВОГО ЭЛЕМЕНТА ФЕРМЫ, РАБОТАЮЩЕГО НА РАСТЯЖЕНИЕ, НЕЛЬЗЯ ПЕРЕДАВАТЬ ТРЕНИЕМ ПОПЕРЕЧНЫЕ УСИЛИЯ, ИБО ВП БОЛТЫ НАТЯГИВАЮТСЯ примерно НА ТО ЖЕ УСИЛИЕ, КОТОРОЕ ПОНЕСУТ ПРИ РАСТЯЖЕНИИ. т.е. места для трения маловато, есть только попытка не допустить раскрытия зазора для улучшения работы фланца. |
конструктор МК Регистрация: 06.06.2005
Eburg
"1.2 ФС соединения стальных конструкций, подверженных растяжению ... такие соединения могут воспринимать местные поперечные усилия за счёт сопротивления сил трения между контактирующими поверхностями фланцев от предварительного натяжения усилий..." из рекомендаций по проектированию фланцевых соединений, там же п.5.8 - расчёт на поперечную силу |
43
43
Очень хотел услышать мнение форумчан по работе такого узла со всеми вышеописанными косяками Я не думаю, что болты натянуты с каким-то фиксированным усилием. Видели бы вы этот проект (комплекты чертежей АС(КМ нет) и КМД) !! |
- для изгибаемых соединений проверка обычно выполняется, заметим, что усилие затяжки и усилия в болтах здесь не присутствуют. Проверьте по этой формуле, возможно, болтам не придется работать на изгиб и срез. Последний раз редактировалось eilukha, 17.08.2009 в 11:43. |
Вогнутый изгиб конвейера ленточного | грави | Машиностроение | 6 | 15.06.2009 14:25 |
Акад2008. Странная работа окна "Свойства". | kkiak | AutoCAD | 11 | 12.11.2007 17:06 |
Динамический блок болта | Владимир М | Динамические блоки | 3 | 10.09.2007 11:13 |
Сколько может стоить геодезическая работа в РБ | bobis | Разное | 1 | 09.09.2007 16:22 |
Расчет верхнего пояса фермы на изгиб в SCAD... | Chief Justice | SCAD | 10 | 13.12.2005 16:41 |
