Орел
http://dwg.ru/dnl/1555 |
Пошел ещё раз Гроздова смотреть, как тут советуют. За 100кг так же спасибо, если это правда, но голый результат всё же не так интересен, как способ решения. kruz, ещё раз спасибо, в Гроздове самое-то, все нужные формулы есть и на срез и на смятие и на изгиб, к тому же понятные и решаемые. Правда в моём случае при расчёте на изгиб получается значение равное = 1 кг., а не 100, ну это уже пожалуй в понедельник на свежую голову ошибку искать буду. Понедельник наступил По книге из формулы 2.33 имеем d = Корень( 4N/(R*фи*n*пи)) где d – диаметр анкера N – нагрузка R – сопротивление срезу (принимаем из СНиПа для марки раствора 25 = 0,11МПа) фи – коэф-т условий работы = 0,9 n – кол-во анкеров в соединении (в нашем случае = 1) Таким образом нагрузка N = d * d * R * фи * пи / 4 d = 10 мм = 1 см. R = 0,11 МПа = 0,011 кн/см2 N = 1*1*0.011* 0.9 * 3.14 / 4 = 0.007 кн = 0,7 кг. – что очень мало, где ошибка ? Своих мыслей не осталось, может кто-то всё же поймёт что не так? Книга из которой формула бралась - называется "Некоторые вопросы ремонта и реконструкции зданий" Гроздов В.Т. Последний раз редактировалось Камо, 25.08.2009 в 14:29. |
часто сверлю, потом затыкаю Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Считаете конус на вырыв, высота - глубина анкеровки, угол при вершине - 90 град, сопротивление срезу - треть от предельного сжатия. Дырку побольше диаметром проковыряйте, вымойте ее и хорошим растворчиком утрамбуйте. Хорошо
анкер проволокой с шагом обмотать. Если хочется спать под анкером, сдлайте два, свяжите сваркой, грузите нижний. А хилти выломит под собой скол. Чо та вопросы обсуждаются... никакие. |
пытаюсь быть инженером Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
ну не скажите. окончательной и утвержденной надежной методики никто не предложил. (СНиП, Пособия и прочее) предложите литературу, откуда это:
хочу всё знать понимать |
Русский Севастополь
Камень, бетон - разрыв - 0.1 от сжатия, скол - 0.2 от сжатия, срез - 0.3 от сжатия. Вырыв по конусу. Откройте того же Линовича. Что обсуждается? Прогулы лекций и на шару сданный сопромат? |
Екатеринбург
но 1) будет ли этот конус иметь угол 90* (может быть и меньше)? разный материал = разный угол, согласитесь? 2) описанный вами способ установки Цитата:
в целом я не спорю. согласен с предложенным вами методом и расчета, и исполнения. просто хотелось бы чуть подробнее/нагляднее увидеть эту методику расчета, теорию. возможно, я просто не нашел нужной литературы для этого. укажите более точно, если не сложно. P.S. нашел некоторые методики: I) "РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И ПРИМЕНЕНИЮ САМОАНКЕРУЩИХСЯ КОНИЧЕСКИХ БОЛТОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ" 1988 смотреть пункт "1.12. В фундаментах, высота которых определяется длиной заделки анкерных болтов, а также в перекрытиях и перегородках необходимо выполнение условия: (Н-hc) ≥ 2d , но не менее 4 см, где H - толщина конструкции, hc - глубина скважины. При этом сечение элемента необходимо проверить на действие распора в соответствии со СНиП 2.03.01-84. Величину распора с учетом трения следует принимать по формуле где Р - расчетная нагрузка на болт; α = 5° - угол наклона образующей конической части болта к вертикали; φ - угол трения; следует принимать опытные значения угла φ для стали по стали и стали по бетону (допускается принимать при расчетах для болтов с цангами значение φ - 12°, для болтов с зачеканкой φ = 16°)." указана формула , определяющая величину распора. получается значение в кН. а с чем сравнивать полученное значение? в СНиП 2.03.01-84 расчет на распор не нашел. может он как то по-другому называется? и второй вопрос. насчет этих интересных углов φ. я так понимаю, это тоже самое, что и коэффициент трения? только коэффициент, это значение тангенса этого угла φ? и третий вопрос. как от бетона перейти к кирпичной кладке? II) Гроздов страницы 38-40 тут совсем простая на вид формула. сравнить их пока не довелось, горят кмд) Offtop: P.P.S. что то забывается со временем, видимо. а сопромат я обожал и сдавал честно сам)))
хочу всё знать понимать Последний раз редактировалось gdenisn, 29.06.2012 в 06:38. Причина: я , действительно, хочу продолжать учиться) |
Русский Севастополь
2. Чтоб не вырвало, надо дырочку тщательно вымыть, обязательно сделать ее побольше, миллиметров 50, забить в кольцевую щель не раствор, а бетон на мелкой щебенке. Именно забить. В мокрую дырку. |
Екатеринбург
спустя год подниму тему.
Offtop: Brasero, Цитата:
я не придираюсь, не гну свою линию, просто, будь я, например , экспертом в экспертизе, и решил придраться, я бы спросил, чем это обеспечена несущая способность анкера в кирпичной стене, выполненная именно таким методом. ну, я утрирую, просто, сам "пощупать мысленно" не могу работу этого анкера к делу: кто-нибудь подскажите, физический смысл угла фи Цитата:
пункте 1.12 "РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И ПРИМЕНЕНИЮ САМОАНКЕРУЩИХСЯ КОНИЧЕСКИХ БОЛТОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ" 1988 Цитата:
добрый день, чтобы не плодить темы - вопрос
Как рассчитать нагрузку на вырыв кирпича из кладки в полкирпича? Есть вентшахта на кровле - высота 1 м, размеры 500х1000мм толщина 120, к ней крепится провод, по нагрузке 400 кг (наледь, ветер и т.д. - по заданию) можно ли анкериться в эту шахту? не свернет шахту, не вырвет кирпич? |
Посему обвхватите шахту полосой оцинкованной стали и к эфтому хомуту вешайте свой провод - по крайней мере кирпич не выпадет. Шахта небось (авось) целиком тоже не свалится набок - этого тоже нельзя сказать без конкретики. Вопрос, таким образом, несколько сыроват, если не сказать, что абсолютно абстрактен. Что переводит этот вопрос в категорию риторических. |
Это овет на пост 33?
![]() Цитата:
Кирпич от 0.4 тс просто вывалится. Причем еще при долблении перфоратором. ![]() |
СП 15.13330.2012 - каменные армакаменные
Растяжение кладки по перевязанному(исправил неперевязанное ) сечению Табл. 11: Rt=0.16R Табл. 2 (кирпич 150, раствор 50): R=1.8 МПа *0,85 = 1,53 МПа Соответственно: Rt=0,245МПа Пункт 7,19: N<Rt*An (площадь сечения - 1 кирп. 25 см*12 см=300 см.кв)площадь сечения не уверен в СП - An- расчетная площадь сечения нетто. Nмах=2,49 кг/см.кв*300 см.кв.=747!? кг ??? В графике с запасом такие мысли! задание уточнилось уже 200 кг) не знаю как считали, но письмо с заданием на 200 кг! Последний раз редактировалось dumk0, 20.12.2016 в 10:39. Причина: опечатка |
По какой формуле проверить работу анкера на смятие в кирпичной стене | Вовка7 | Каменные и армокаменные конструкции | 20 | 07.07.2018 19:01 |
Расчет кирпичной кладки на температурно-влажностные воздействия (СТО 36554501-013-2008) | Armin | Каменные и армокаменные конструкции | 8 | 03.02.2015 16:40 |
Расчет анкера в кирпичной стене на выдергивание при реконструкции | Aleks ManaeFF | Каменные и армокаменные конструкции | 18 | 01.09.2011 17:34 |
Расчёт на выдёргивание анкера из кирпичной кладки | F0xik | Прочее. Программное обеспечение | 2 | 07.08.2009 10:36 |
