Расчет пространственной фермы в LIRA - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Расчет пространственной фермы в LIRA
Непрочитано 27.08.2009, 08:31
diek
от туда
Доброе время суток. Подскажи с расчетом пространственной фермы в лире. При расчете фермы, если выбирать тип КЭ 10, то расчет происходит, но лира-стк не может подобрать сечение элементов, если же задать тип КЭ 4, то расчет не производицо, лира говори, что система изменяема. Подскажите где ошибка.
Тип файла: rar прост ферма 12м из швеллера.rar (1.9 Кб, 782 просмотров)
Непрочитано 28.08.2009, 15:44
rzinnurov
Сообщение от diek Посмотреть сообщение
эта сбока одна из последних помоему
Нет, последняя до недавнего времени была Лира 9.4 (R8), а сейчас вышла Лира 9.6
rzinnurov вне форума
Непрочитано 28.08.2009, 17:11
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Владимир Егорьев Посмотреть сообщение
Я чё-то ни чего не понял.Причём тут мануал.Вырезал из матчасти табличку в которой по моему разумению выходит что стержень №КЭ-4 имеет степень свободы по трём направлениям-т.е. может перемещаться поступательно и не как больше,а именно не может вращаться.Вы же утверждаете что ферма из таких элементов будет аналогична цепочке.
Добавляю
Видете в чём дело-в этой таблице в отличии от мануала конечные элементы №10 имеют так называемые частные случаи наряду с универсальным.Я тоже в этом хочу разобраться.До конца не могу понять.Ведь получается что КЭ-4 является ч.с. КЭ№10.И получается что если в ферму заключить универсальный КЭ10,у которого 6 степеней свободы-то на мой взгляд и получатся в местах сопряжений шарниры.А соедини КЭ-4 у которых 3 степени свободы получатся жёсткая связь.
P.S.Может я туплю. Простите плиз
Вы просто пытаетесь влезть в терминологию и ее понять. А она так сделана, что фраза из мануала "В каждом узле присутствует 3 степени свободы" означает, что именно они ограничены, а повороты не ограничены. Почему так написали - спрашивайте разработчиков, не меня. А вы просто сами должны понимать, что стержень пространственной фермы - это такой, в котором возникают только осевые усилия. Это действительно частный случай КЕ10. Вот полная цитата из описания КЕ4 в хелпе ЛИРЫ:
КЭ 4
КЭ пространственной фермы
Частный случай универсального конечного элемента 10. Предназначен для расчета пространственных ферм. Допустимый признак схемы – 4. В каждом узле присутствует 3 степени свободы:
- X – перемещение вдоль оси X;
- Y – перемещение вдоль оси Y;
- Z – перемещение вдоль оси Z.
Он сделан для упрощения задания схем, чтоб кучу шарниров не вводить в КЕ10. Все просто.
Очень полезная вещь для задания схемы например, структурных конструкций. Полезна особенно тем, что сразу выявит геометрическую изменяемость, чего не сделает с КЕ10.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 28.08.2009, 17:23
Mäher
инженер
I live in Moscow
Сообщение от rzinnurov Посмотреть сообщение
Правда вышла, вроде обещали в начале зимы.
Mäher вне форума
Непрочитано 28.08.2009, 19:12
Визуализатор
Тверь
В ферме будут возникать моменты так же как в безраскосной ферме.Конечный элемент пространственной фермы не может быть использован так как он моделирует на своих концах шарниры,а неизменяемого треугольника нет.Поэтому лучше использовать 10КЭ.А в СТК следует задавать колонный тип чтобы учесть нормальную силу и изгибающий момент
Визуализатор вне форума
Непрочитано 28.08.2009, 19:18
Владимир Егорьев
Сообщение от Визуализатор Посмотреть сообщение
Откуда это видно что кэ4 моделирует на своих концах шарниры?
Извиняюсь,но мне надо разобраться
Разобрался.Спасибо.
Забыл что такое степень свободы.
mikel
Отдельное спасибо.Навели на путь разума
Последний раз редактировалось Владимир Егорьев, 28.08.2009 в 19:49.
Автор темы   Непрочитано 31.08.2009, 06:31
diek
от туда
Скажите пожалуйста, а есть нормальные книги по лире? а то идущие в комплекте мануалы не очень и не всегда понятны, для людей пытающихся освоить сей комплекс самостоятельно.
И еще, даже если я делаю тип КЭ10, и просчитываю в СТК: пояса фермы , как колонну и распоры,как ферменный элемент (другое просто не выбрать), то все равно пояса не подбираются, не знаю че делать.
Последний раз редактировалось diek, 31.08.2009 в 06:38.
diek вне форума
Непрочитано 31.08.2009, 06:44
Владимир Егорьев
Есть.Вместе с лицензионным диском.
На самом деле я тоже интересуюсь данной литературой.
Автор темы   Непрочитано 31.08.2009, 07:27
diek
от туда
мы ж в России Блин, СТК выдает не реальный подбор, на мой взгляд.
единственное к чему СТК смог подобрать сечение элементов это:
1. исходную схему уменьшил до длины 8м
2. нижний и верхний пояс заменил на равно полочные уголки
3. сделал нагрузку симметричную и естественно располовинил ее
и вот тогда пояса фермы подобрались, как равнополочный уголок 180х11
помоем многовато
текстовичек исходника приложен, гляньте плиз, че не так?
Тип файла: rar прост ферма 8м из швеллера.rar (1.1 Кб, 122 просмотров)
diek вне форума
Непрочитано 31.08.2009, 12:14
#29
Vavan Metallist
Україна, Львів
помоем многовато
Да подберите вручную, если это не учебная задача. Вы че то очень много мучаетесь. Там никаких проблем не должно быть. Не должно быть никаких манипуляций с нагрузками. И что значит
Так проверте, может роасчетные длины неправильные.
Автор темы   Непрочитано 31.08.2009, 12:31
#30
diek
от туда
это не учебный вариант. В ручную пространственную, ферму с косым изгибом я буду считать вечность
diek вне форума
Непрочитано 31.08.2009, 12:36
#31
Vavan Metallist
Україна, Львів
Да не считать, а сечения подбирать. Задайте все КЕ10, получите эпюры усилий и по ним подберите сечения. Возьмите "Кристалл" например.
Автор темы   Непрочитано 31.08.2009, 13:03
#32
diek
от туда
считать -подбирать тоже самое, для меня и в моем понимании, результат один. приходицо подбирать по усилиям, другого выхода не вижу....
diek вне форума
Непрочитано 31.08.2009, 14:05
#33
Vavan Metallist
Україна, Львів
Да не одно и то же. Посчитать многократно статически неопределимую систему вручную - это очень сложно, и без хоть какой то автоматизации займет уйму времени. А вот подобрать сечение вручную по СНиП, или воспользовавшись каким нибудь калькулятором намного проще.
Непрочитано 31.08.2009, 14:15
#34
Владимир Егорьев
Можно я вмешаюсь? Vavan Metallist -вы предлогаете присвоить стержням тип элемента КЭ10.А как произвести расчёт не назначив стержням какой-либо жёсткости?Или моменты и т.д. можно и без назначения жёсткостей определить?
Непрочитано 31.08.2009, 14:21
#35
Vavan Metallist
Україна, Львів
А разве я предлагал не назначать элементам жесткости?
Владимир Егорьев, вы чаво?
Непрочитано 31.08.2009, 14:30
#36
Владимир Егорьев
Давайте поэтапно.
Вот выполнил он ферму из трубы.Получил усилия.И что дальше вы предлогаете?
Последний раз редактировалось Владимир Егорьев, 31.08.2009 в 15:18.
Автор темы   Непрочитано 31.08.2009, 22:41
#37
diek
от туда
в принципе без разнице из чего выполнена конструкция при первом приближении, разница лишь в собственном весе, но это условно, можно задать даже , а потом проверять.
а дальit по полученным усилиям с кальком подбирать по сортаментуц необходимые сечения связи и т.д. лично я так понял.
т.е. я просто избежал расчета усилий в рукопашку
diek вне форума
Непрочитано 31.08.2009, 22:50
#38
Vavan Metallist
Україна, Львів
Давайте поэтапно.
Владимир Егорьев, я конечно извиняюсь, но у мення такое впечатление, что вы навеселе, либо просто под...бываете.
Так что прекращаем обсуждение, что делать после получения усилий в элементах фермы. Вы же "Конструктор", а я "Шось роблю". Мне вас учить?
Непрочитано 01.09.2009, 01:21
#39
Владимир Егорьев
Я адектватен и к вам отношусь с уважением.Я вас понял так:
вы предлогаете определить усилия с помощью программы и по их значениям подобрать в ручную профили (пост 31 и 33).Но я не могу понять зачем это делать если мы до определения этихже усилий уже назначаем профили в расчётной схеме.Или для определения усилий, жёскости задаются как-то без назначения профилей?
Я поясню почему я лезу в ваш диалог.Я недавно начал изучать Лиру и на сегодняшний день кроме как решения задач в ЛИР-ВИЗОР ни чего больше не знаю,да и это через пень колода.Поэтому и хочу понять хронологию решения данной задачи.
Глубоко извиняюсь за свою безграмотность.
P.S.Мне кажется вы с diek друг друга не понимаете.А тут ещё и я лезу
Последний раз редактировалось Владимир Егорьев, 01.09.2009 в 01:28.
Непрочитано 01.09.2009, 10:33
#40
Vavan Metallist
Україна, Львів
Понятно.
Я так понял, что как вы так и diek,
через пень колода
Потому предлагаю ему провести расчет так.
1. Расчитать модель в ЛИРЕ, при этом конечно задавшись какими то жесткостямит "на глаз" иначе модель не посчитается.
2. Если не выходит подобрать сечения по ЛИР-СТК - подобрать вручную по полученным усилиям, или с помощью ППП, или Кристалла, или еще чего.
3. Подставить подобранные сечения в ЛИРУ, и повторить п.1.
4. Повторить п.2.
И так пока не получится желаемый результат.
Расчёт опорного узла пространственной фермы Mozgunov Конструкции зданий и сооружений 39 15.12.2014 10:07
Расчет пространственной фермы Circul Конструкции зданий и сооружений 7 22.04.2009 11:42
