Как перевести нагрузку из кг/м2 в кг/п.м - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как перевести нагрузку из кг/м2 в кг/п.м
Непрочитано 29.08.2009, 22:31
PETRISHIN84
проектировщик
г. Мурманск
Привет всем!!!
Пытаюсь расчитать монолит. ж/б перекрытие с СПН...
В примере 1 известных всем рекомендаций по проектированию монолит. ж/б перекрытий с СПН (Москва Стройиздат 1987) посчитаны моменты, поперечная сила и нормативная нагрузка на 1м2...
У меня такое значение нормативной нагрузки не получается, как они ёё считали? И по каким формулам определяются Mspan и Msup?
Спасибо!
Автор темы   Непрочитано 30.08.2009, 00:17
PETRISHIN84
проектировщик
г. Мурманск
пересчитал приведённую толщину - 50,2мм, как и было (по рис. 1 "Рекомендаций")....
Посоветуй пожалуйста книжку где можно глянуть формулы для моментов в многопролётной балке....
Не знаешь кстати что означает сокращение в индексе моментов Msup и Mspan? они обычно от английских слов....
Короче лучше бы этих примеров не было в "Рекомендациях"... только чтобы путать людей....
СПАСИБО!
PETRISHIN84 вне форума
Непрочитано 30.08.2009, 10:22
Yuzer
Мозговой штурм
1. http://dwg.ru/dnl/4245 (автору спасибо).
2. Mspan - (span англ. - пролет).
3. Msup - (support leg - англ. опора или support - англ. поддержка).
Примеры полезные, но вначале надо почитать все до примеров.
Yuzer вне форума
Как перевести объемный чертеж в плоский gress AutoCAD 10 25.05.2011 08:57
Как правильно собрать нагрузку на фундамент под неравномерно загруженную стену oolliiyy Основания и фундаменты 1 01.05.2009 19:53
Как в ACAD 2009 полигональную 3д модель перевести в твердое тело? TNN AutoCAD 2 08.12.2008 17:05
Как обосновать временную нагрузку на покрытие? Sergtsw Прочее. Архитектура и строительство 11 03.12.2004 19:02
