Проблема с таблицами в автокаде - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема с таблицами в автокаде
Непрочитано 17.09.2009, 06:52
back1981
Иногда (довольно часто), возникают такие символы (см. рисунок) в таблице. Причем таблица вроде нормальная, но стоит поменять скажем буковку и таблица тутже перерисовывается с такими символами. Соответственно все ячейки смещаются и получается кавардак. Автокад 2008 (установил сервис пак с автодеска). В чем трабл?
Название: Текстовый документ.jpg
Непрочитано 09.10.2009, 12:18
kp+
идущий по граблям
Сообщение от Svetlana_Chisinev Посмотреть сообщение
kp+
Спасибо, попробую.
"Потом, когда все сделаешь" ..... эээээ ..... какой момент считать .... "уф, я все сделала"?
Когда я довела таблицу до конечного состояния (а это занимает не один день) или когда я закончила какой-то этап?
Имеется ввиду только работа с проблемными ячейками.
Да, забыл сказать, перед первым вызовом кода введи
>wetr
или шрифт с таким символом можно использовать
От таких нестандартных шрифтов, как правило, кроме вреда никакой пользы
kp+ вне форума
Непрочитано 17.07.2011, 15:14 Подниму тему таблиц автокада
dm732
Проблема как у автора темы (появляются символы в таблицах), только чисткой чертежа не решается.
Проявляется в 2008 Автокаде, при открытии чертежа на другом компьютере. Также иногда происходит вылет автокада при сохранении (описано в #131).
В приложенном файле если открыть пустую ячейку таблицы для редактирования - проявляются символы,
причем при каждом новом вхождении в ячейку проявляются новые символы.
Если удалить содержимое проблемных ячеек, то символы больше не появляются и сохранение проходит нормально.
В 2010 Автокаде символы при открытии пустых ячеек не проявляются. Как побороть эти символы в 8-ом Автокаде?
DWG 2007
Таблица.dwg (73.4 Кб, 885 просмотров)
Тип файла: rar gost_shx.rar (10.2 Кб, 57 просмотров)
dm732 вне форума
Непрочитано 25.07.2011, 21:54
Stierlitz
Сообщение от dm732 Посмотреть сообщение
была тема, то ли про крякозябры то ли про кракозябры
аа вот
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=346653&postcount=14
Stierlitz вне форума
Непрочитано 31.07.2011, 18:14
dm732
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
дело в том, что ни DWGConvert ни чистка чертежа не помогают.
поначалу (после создания таблицы) все нормально, но проходит какое-то время и пустые ячейки таблицы начинают глючить.
хотелось бы понять причины и как с этим бороться
dm732 вне форума
Непрочитано 04.04.2012, 11:59
Lorens
Учусь
Спрошу и я. Не нашл в поиске или я плохо искал, или не кто так не извращался:
Суть в следующем - разработал КЖИ, там у меня куча каркасов с номерами (Кр-1..Кр-134) номера каркасов смещенны относитьельно номеров листов на 1. Делал перечень чертежей в таблице, номера листов протенул, во второй столбец вставил Кр-%поле% в поле формула с сылкой на ечейку с листом - 1. Очень удобно протяжкой получил желаймый эффект. Сохранился, прошел месяц открываю файл, а столбец с названиями листов пуст. Что такое может быть?
Lorens вне форума
В Автокаде в лайаутах иногда не выделяет ничего, пока не сделаешь Regen, в чем проблема? dextron3 AutoCAD 2 24.08.2009 10:59
Проблема с калькулятором в 2006 Автокаде TanyaNuri AutoCAD 4 20.03.2008 11:44
Проблема с таблицами автокада Valdemir AutoCAD 1 04.12.2006 11:32
Проблема с фонтами(*.shx) в автокаде 2004 MalkoM AutoCAD 21 26.06.2006 02:20
