Мономах не считает после редактирования - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Мономах > Мономах не считает после редактирования
Непрочитано 22.09.2009, 10:38
Визуализатор
Тверь
Доброго время суток!У меня создана схема здания после редактирования положения пилонов схема перестает считать.Подскажите в чем проблема
Автор темы   Непрочитано 29.09.2009, 09:28
Визуализатор
Тверь
Спасибо большое за ответы я убрал термовкладыши по краю плиты и схема считает
Тогда вопрос следует ли вообще вводить эти термовкладыши в расчетную схему если да то когда?
Визуализатор вне форума
Непрочитано 29.09.2009, 09:45
palexxvlad
Сообщение от Визуализатор Посмотреть сообщение
В расчетную схему всего здания лучше не вводить. Может не считатся при высокой точности (Ваш случай). Перешейки между перфорациями обычно не более 200 мм. Мономах(КОМПОНОВКА) не сможет сделать нормальную сетку на таких узеньких участках. Минимальная величина КЭ в КОМПОНОВКЕ - 0,2м.
Перфорации можно задать в плитах после экспорта в ПЛИТУ, там уже таких проблем с сеткой КЭ не возникнет.
Импорт DXF файла в МОНОМАХ Bublik 22 Мономах 30 19.01.2017 11:38
Армирование колонны в Lira 9.4 и МОНОМАХ 4.2 denzimm Расчетные программы 17 29.09.2014 08:23
Полное зависание Autocad 2008 LT после загрузки программы Zaverra AutoCAD 3 03.06.2009 12:29
Проблема с текстами после програмной вставки TABLE Gogi Программирование 4 16.11.2007 10:02
ACAD2006. Знаки после запятой в окне Viewport Scale Control =mik= AutoCAD 2 16.06.2005 10:57
