Помогите проверить балку составного сечения-2 швеллера, соединенные планками... - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите проверить балку составного сечения-2 швеллера, соединенные планками...
Непрочитано 23.09.2009, 13:40
Toxel
Необходимо проверить балку составного сечения-помогите начинающему проектировщику кто чем может...
Заранее всем спасибо...
Автор темы   Непрочитано 23.09.2009, 21:02
Toxel
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Вполне проходит, например, коробчатое сечение из двух швеллеров №30 поставленных нормально (полки горизонтально). Поперечные балки можно опереть сверху.
Toxel, вы счастливый человек! У вас есть время на "возню" с нестандартными конструкциями в стандартных ситуациях. И никто не стоит у вас над душой и не подгоняет. И вы получаете большой хороший оклад и никуда не торопитесь. И ваше начальство с пониманием относится к вашим расчетным экспериментам, а не пытается дать вам по шапке как многим другим и не смотрит на вас злыми глазами в которых читается только вопрос: "Когда?! Когда же ты, гад, работу закончишь?!". Я действительно рад за вас!
Ребята, я все понимаю, но как же сложно понять, что мне необходимо проверить данное сечение, так как швеллер уже куплен-и какая разница кто придумал данное сечение, всем ясно что в стандартном положении такое сечение с швеллером№20 не пройдет, вот и приходится экспериментировать, поворачивая его и заставляя работать как ферму...
Toxel вне форума
Непрочитано 23.09.2009, 22:11
АС_В
проектирование экспертиза
1. Полки ОБЯЗАНЫ быть горизонтальны !!!!
2. Если вам необходимо работать только с швеллером №20
то тупо наваривайте листы на полки
иногда лучший диалог это молчание
АС_В вне форума
Непрочитано 23.09.2009, 22:19
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Сообщение от Toxel Посмотреть сообщение
Так бы сразу и сказал, а то мы уже тут во флуд ударились!
Тогда поступайте, как советовал IBZ. В Кристалле пользуйте режим "Сопротивление сечений".
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 24.09.2009, 00:41
Anton_Br
А вам ни о чём не говорит, что для швеллера №20 Wx=152 см3 (стенкой вертикально) и Wy=20,5 см3 (стенка горизонтально). Wx>Wy более чем в 7 раз!!!! Т.е. плашмя швеллер работает хуже не говоря о сечении в целом.
Anton_Br вне форума
Непрочитано 24.09.2009, 00:50
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Anton_Br Посмотреть сообщение
Ну что тут можно сказать, остается только руками развести
IBZ вне форума
Непрочитано 24.09.2009, 01:20
eugeny17
Отправить сообщение для eugeny17 с помощью Skype™
Блин, да двутавр 30Б2 там проходит - согласно тому же Кристаллу. Нафига городить городушки?
Ярик пойди выспись, а потом пиши тут!
Присоединяюсь ко мнению что надо повернуть швеллеры в рабочее положение а планками укрепить на изгиб из плоскости!
eugeny17 вне форума
Непрочитано 24.09.2009, 08:30
Клименко Ярослав
eugeny17, проясните свою мысль насчёт меня.
Два этих швеллера в нормальном положении не понесут указанную автором нагрузку.
Автор темы   Непрочитано 24.09.2009, 08:43
Toxel
Такое сечение мало проверить на прочность по формуле G=M/W. Оно будет работать как безраскосная ферма с моментами и продольными силами в каждой ветви. Эту проверку нужно выполнить по пункту 5.33 СНиП II-23-81*. Следует иметь в виду, что критичнеским фактором может оказаться и несущая способность швов, крепящих планки к ветвям или сама планка. Сей расчет описан в СНиП II-23-81* в пункте 5.9. Можно, конечно, и задать как ферму в том же Скаде.
Если пользоваться Кристаллом, то задавать нужно именно сжато-изогнутую колонну с планками, полагая продольную силу весьма малой (воспринимается ли чистый 0, просто не знаю). При этом, дополнительно придется тем или иным способом определить прогиб и сравнить с нормативным.
А вообще-то сечение не рациональное. Другое нельзя ?
Забил такое сечение в скад как ферму-он мне показывает невероятные прогибы и усилия, что делать? подскажите, други...
Сообщение от Клименко Ярослав
Подскажите почему такие результаты и что с ними делать?
ID:	26401  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26402  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26403  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26404  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Toxel, 24.09.2009 в 08:58.
Toxel вне форума
Непрочитано 24.09.2009, 09:01
#29
BM60
Где-то
Что делать? Повернуть на 90 градусов и посмотреть маловероятные прогибы. Не для того придуман швеллер, чтобы его на бок "класть". Уже сколько раз говорено.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2009, 09:09
#30
Toxel
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Во-первых, прогиб получается 30 мм-почему это он маловероятен, а по прочности балка-то тоже не проходит...
Toxel вне форума
Непрочитано 24.09.2009, 09:32
#31
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Раз швеллер куплен, а габарит сечения назначен, применить раскосную решетку. Т.е. вот так:
Offtop: Anton_Br
Это если швеллера проста накидать друг на друга. Если же их сварить в коробку, сечение работает как единое целое и имеет W более чем в 10 раз!!!! Правда, все равно это раза в 1,5 меньше, чем стоймя.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2009, 09:37
#32
Toxel
Спасибо за совет-попробую считануть такое сечение...
Toxel вне форума
Непрочитано 24.09.2009, 09:40
#33
BM60
Где-то
А раскосы из чего?
Если всё-таки противоестественно лёжа, то полосу надо бы 10(8)х100 и шаг 350-400.
www.zodchii.ws,
Download
Последний раз редактировалось BM60, 24.09.2009 в 09:47.
BM60 вне форума
Непрочитано 24.09.2009, 09:53
#34
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
А раскосы из чего?...
Варианты:
уголки 50х50х5 снаружи
уголки 50х50х5 изнутри
то же швеллер попытаться вварить (лежа) - его у автора навалом
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.09.2009, 10:08
#35
BM60
Где-то
Дык в том-то и вопрос, что автор хочет к этой балке приваривать такие же поперечные. И как тогда в случае с такими естественными снаружи и естественно уголками?
Изнутри - это, извините, извращение или шутка. Хотя, если и уголков у него навалом, то пусть - с подкладкой косых лоскутков - сварщики его просто ... за это.
... Мне просто лень смотреть сортамент балок высотой 285, если, конечно, именно высота задана и она "закон". Хуже нет проектировать от противного: сначала одни купят, потом другие подгоняют.
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2009, 10:16
#36
Toxel
Да высота сечения и само сечение не закон-просто нужно из 2 швеллеров 20 и пластин, есть вроде и уголки-нужно балку слепить...
Toxel вне форума
Непрочитано 24.09.2009, 10:24
#37
Клименко Ярослав
Ильнур, #31.
Углы наклона раскосов решетки маловаты явно. Будут они работать?
Непрочитано 24.09.2009, 10:27
#38
vkolt
инженеришко
Может попробовать посчитать вручную по СНИП как колонну на планках, ну или в Лире, Скаде. Так предположение, чтоб ляпнуть чего.
vkolt вне форума
Непрочитано 24.09.2009, 10:28
#39
BM60
Где-то
Ничего не понимаю. Ну естественней же два швеллера, черт с ними, пусть №20, стенками влево-вправо, а пластины из полосы 10х200 с шагом 500 сверху-снизу. И просчитать в нескольких программах на несколько условий.
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 24.09.2009, 10:35
#40
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ильнур, #31.
Углы условно. Теоретически раскосы работают от 0< до <90
На деле конечно 30, максимум 20.
Это уже детали - эскизная прорисовка покажет реалии визуально. В т.ч. расцентровку узлов.
Ильнур вне форума
Расчет составного сечения (дерево + метал) goncha Конструкции зданий и сооружений 5 27.08.2009 16:38
