Нужно ли считать сваи-стойки на выдергивание? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Нужно ли считать сваи-стойки на выдергивание?
Непрочитано 30.09.2009, 05:38
Mary
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, считают ли сваи-стойки на выдергивание? Мы проектируем фундамент под башню сотовой связи, т.е. выдергивающая нагрузка есть, но в СНиПе расчет свой-стоек на выдергивание не нашла. Если все-таки не считают, объясните пожалуйста почему.
Непрочитано 30.09.2009, 20:09
| 1 #21
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Сообщение от Mary Посмотреть сообщение
спасибо всем большое)))))теперь все стало значительно понятнее
Mary - а по моему вопросов осталось гораздо больше, чем получено ответов...
Единственное, что понятно в данной ситуации - в почвенно-растительном слое (как Вы его назвали) сваи-стойки на выдергивающую нагрузку практически не работают. В нормах для этого вида "грунта" для предварительных расчетов не приводятся данные о трении по боковой поверхности и сопротивлении под острием. Но если уж так необходимо, придется проводить статику на выдергивание...
И на будущее - если речь идет о расчетах оснований и фундаментов, не забывайте своевременно прикреплять к вопросу данные о виде и по возможности состоянии грунтов ...
Последний раз редактировалось AMS, 30.09.2009 в 20:17.
AMS вне форума
Непрочитано 24.02.2012, 12:45
SergeyAB
В продолжении темы:
У меня такая же история - башня сотовой связи, грунты - почва 30см, дальше песчаник(суглинок твердый) - х-ки см аттач.
Задача - воспринять 75тс на выдергивание
Мысли:
1. Определить НС одной сваи в соответствии с п13.5 СП 50-102 -> таблица 7.2+прим3.к табл.7.1
2. Дальше по СП.
Вопрос: могу ли я вместо интерполяции применять экстраполяцию(IL<0, а в табл.7.1 все начинается с IL=0,2) или принять уж(с запасом) по IL=0,2?
Непрочитано 24.02.2012, 13:36
olf_
негодяй со стажем
Сообщение от SergeyAB Посмотреть сообщение
- это как так? Песчаник что такое знаем?
Вид сваи по способу заглубления в грунт?
olf_ вне форума
Непрочитано 24.02.2012, 15:47
SergeyAB
Знаем(ну или думаем что знаем ).
Я конечно бы написал аргиллит и указал бы пористость еще. Хотя субъективно считаю что аргиллит зелено-серым не бывает. Сам лопатой колол этот Аргиллит(Лап) - тупо красная твердая сухая глина.
Но вот геологи посчитали его песчаником, думаю им виднее.
Грунт полускальный - грунт, состоящий из одного или нескольких минералов, имеющих жесткие структурные связи цементационного типа.
Условная граница между скальными и полускальными грунтами принимается по прочности на одноосное сжатие (Rc > 5 МПа - скальные грунты, Rc < 5 МПа - полускальные грунты).
Т.о. на сжатие буду считать как сваю-стойку(ПО Rс для ПЕСЧАНИКА).
А на выдергивание ессно - как висячую(По fi для глинистого, твердой консистенции, с лидером на 0,15 меньше d сваи).
Есть другие соображения?
Последний раз редактировалось SergeyAB, 24.02.2012 в 15:55.
Непрочитано 24.02.2012, 16:00
| 1 #25
Альф
мостовик
По такому же вопросу мы в прошлом году сделали запрос в НИИОСП им.Герсеванова.
Ответ привожу дословно: "Определение несущей способности на выдергивание свай-стоек и буронабивных свай с уширениями рекомендуется осуществлять по результатам их статических испытаний".
Видимо, надо понимать так - науке неизвестно, как рассчитать выдергивание в этих случаях.
Альф вне форума
Программа расчета несущей спос-ти грунтов свайного основания alexroot Программирование 3 18.02.2010 08:51
Помогите определить расчетную длину стойки Клименко Ярослав Конструкции зданий и сооружений 61 29.09.2009 15:14
Откуда считать глубину погружения нижнего конца буронабивной сваи? Poreth Основания и фундаменты 17 27.08.2009 20:46
Нужно ли в Проекте планировки считать земляные массы? olegrussia Архитектура 8 21.06.2009 13:54
Расчет сваи на выдергивание tokhot Основания и фундаменты 10 29.04.2005 10:38
