Бауер07
Ну хорошо допустим мы ложим 100мм утеплителя + 50мм стяжка ну и раствор с плиткой 20мм тогда автомобиль должен будет заскачить на ступень в 170мм ? К тому же это дополнительный вес на балки, ворота тоже уже смонтированы! вообщем я в замешательстве ![]() |
Динозавр на пенсии Регистрация: 23.03.2005
При шаге направляющих 600мм достаточно приклеить утеплитель шириной 400мм (вдоль балок)!!!
Динозавр здравого смысла... |
Попробуй взглянуть на проблему несколько иначе.
А не проще ли отказаться от гипсокартона? Предлагаю рассмотреть такой вариант - демонтаж гипсокартона - монтаж теплопароизоляции - монтаж натяжного потолка вместо гипсокартона какие плюсы: закрепление натяжного потолка только по стенам, следовательно удастся сохранить неприкосновенной целосноть теплопароизоляции потолок влагостойкий - даже при потопе сверху есть техническая возможность откачать воду из под потолка и не делать ремонт отличный внешний вид стоимость соизмерима со стоимостью гипсокартона+отделка гипсокартона. минусы "вандалонеустойчив" - боится "тыкания" острыми предметами, но слегкостью переносит папдание футбольным мячем или побкой из под шампанского. Если помещение офисно бытовое - отличное решение, если помещение склад или мастерская - надо что то другое думать. |
Стандартное решение. Для предотвращения корроззии (воздушная прослойка!) стальных балок лучше гидрофобный утеплитель приклеить к потолку и плюс пароизоляция...
Орел
Орел
надейся на лучшее, а худшее само придет Последний раз редактировалось vedinzhener, 05.10.2009 в 17:24. |
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Утеплить ворота. В зазоры установить "щетки". Снять ГКЛ. Обработать металл балок строительной пеной из баллончика. Обратно ГКЛ установить. В гараж поставить электроподогреватель, чтоб было +5 хотя бы... Все. А, за электроэнергию пусть владелец гаража платит- у него машина гнить не будет!
и опасна и трудна Регистрация: 10.03.2009
Нино
не любят машины когда их с утра в солёные помой на улицах окунают, а ночью в тепло - чтоб всё растаяло и солёной туманчик образовался. >Автору Вариант с деревянным полом в гараже как??? настил поверх стяжки.
Главное - не навреди!:cool: |
Уnеплитель только сверху, не хотите "космический" ставте обычный, но только в холоде и стяжку, а то капать будет на ваши машинки. Кто ж такой архитектор был, что такие решения предлагает пирога перекрытия?
Или кладите снизу утеплитель, но потом увольняйтесь. |
Как избавиться от конденсата в неотапливаемом здании? | olegrussia | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 03.02.2014 10:52 |
Как изменить рабочую область а автокаде 2007? | hikkikamori | AutoCAD | 5 | 04.05.2009 00:15 |
как задать линию стены в Stark ES | Melissa | STARK ES | 42 | 30.04.2009 15:54 |
Появление окна загрузки приложения во время выполнения программы. Как избежать? | Tugodum-ka | Программирование | 10 | 05.04.2009 01:56 |
Как добавить атрибуты в динамический блок? | Archeo | Динамические блоки | 20 | 17.11.2006 11:30 |
