Рекомендую следующую последвательность:
- провести расчет с ригелем-фермой и жестким закреплением и запроестировать систему фундамент-основание, если жесткость основания и габариты позволят это сделать, то остановится. - в противном случае изменить ригель-ферму на, к примеру, ригель-гофробалку (при этих пролетах можно) и шарнирным креплением к фундаменту. |
прав только, такая рама будет геометрически изменяема, т.е ее пространственная жесткость не будет обеспечена
В виде мощных перегородок
![]() Вам надо сконструировать поперечник в виде рамы с жесткими узлами вверху (для геом. неизменяемости) и шарнирным опиранием внизу (для упрощения фундамента). Вертик. нагрузка на фунд. при этом будет повышена по сравн. со схемой с жестким защем. в фунд. той же рамы незначительно - только за счет несущественного утяжеления сечений. Колонны из двутавров Ш1 (например 30Ш1), ригель - из двутавра Б1 (например из 45Б1). И затем уже просчитать и подобрать поточнее пошаговым пересчетом. В продольном направлении - крестовые связи по колоннам в одном месте по обеим рядам. |
Условность шарнирности шарнира внизу позволяет держаться колонне на момент монтажа. Ферму рекомендую заменить на балку - при 12 м выгодность фермы по сравнению с балкой нулевая. |
балка будет тяжелее и массивнее при наличии снеговых мешков и подвесного крана-тельфера
как учитывается момент при жестком сопряжении с фундаментом? в примерах по расчетам колонн с жестким споряжении учитывается лишь продольная сила Последний раз редактировалось Oleg21, 07.10.2009 в 13:35. |
2. Момент учитывается путем введения его величины в расчет базового узла колонны. В совокупности различные сочетания М, Q и N (в разных плоскостях) определят толщины и размеры пластин, размеры сварных швов, диаметр и расположение фундаментных (анкерных) болтов. 3. Примеров расчета баз множество, поищите также готовые калькуляторы в доунлоаде. |
Заделка металлической колонны в фундамент | Eugenio | Основания и фундаменты | 20 | 17.02.2024 16:55 |
Расчет базы наклонной металлической колонны | Vlad_zub | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 09.07.2009 17:08 |
Крепление колонны к фундаменту при динамических нагрузках | Ssmaxx | Основания и фундаменты | 17 | 23.02.2009 18:07 |
Крепление металлической балки к ЖБ каркасу | wetr | Железобетонные конструкции | 20 | 08.08.2008 12:34 |
крепление металлической колонны в деревянном доме | vetalllll | Деревянные конструкции | 3 | 13.03.2008 15:32 |
