Есть Фасады и Разрез здания, с чего начать конструировать? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Есть Фасады и Разрез здания, с чего начать конструировать?
Непрочитано 11.10.2009, 22:36
McCobra
Добрый день! Собственно вопрос. Начал делать диплом (ПГС). Сам выбрал здание, для него есть только часады планы и разрезы. Конструкций нет. Собственно говоря с основными конструкциями я определился (монолитный каркас, кирпичные стены итп). С чего дальше начать разработку? Я думаю сделать так. Чтоб определиться хоть с очень примерными сечениями и конструкциями, размерами фундаментов итп, хочу сделать в ЛИРЕ упрощённую расчётную схемку с примерными нагрузками. На основе полученных результатов посчитать конструкции (покрытия перекрытия, колонны, фундаменты), а затем уже сделать готовую схему в ЛИРЕ с конкретно полученными жёсткостями, размерами, весами итп. и проверит всё это. Что скажите? Откуда копать? Спасибо большое! Собственно говоря вопрос оттого, что не имел опыта проектирования здания "с нуля".
Последний раз редактировалось McCobra, 11.10.2009 в 22:42. Причина: Прошу прощения за дубляж, форум глюкнул и 2 темы создалось.
Непрочитано 12.10.2009, 14:21
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от McCobra Посмотреть сообщение
думаю с запасом самый нагруженный получился около 2000кН
у тебя здание этажей на 8?
кад у меня древний
Последний раз редактировалось Yuzer, 12.10.2009 в 14:32.
Yuzer вне форума
Непрочитано 12.10.2009, 14:26
Profan
Profan: ну и планы разумеется. Почему же невозможно?
Про планы в названии темы нет ничего. Или это нарочно? Я и в тему заглянул только потому, что усомнился - неужели кто-то будет всерьез пытаться конструировать при такой куцей информации?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2009, 14:30
McCobra
Неа) Там всего 2. Снеговой район 4, общественное здание. Прикидывал "на коленке" собрав всё на грузовые площади колонн. Вот что получилось:
Собств вес перекрытия (200мм): 4кН/м2
Полезная нагрузка на перекрытие: 4,5кН/м2
снег 2.4кН/м2.
Т.к. два этажа, то собств вес и полезную нагрузку множим на 2.
В аттаче грузовые площади.
DWG 2007
Грузовые площади.dwg (47.7 Кб, 589 просмотров)
McCobra вне форума
Непрочитано 12.10.2009, 14:35
Maximi4
и опасна и трудна
Нино
А в ЛИРЕ делаю потому что в Скаде соббсно никогда не работал, наверное пора и его осваивать)
Простенькие схемы требующие частой корректировки либо для прикидки делаю в скаде. Но на самом деле и у той и у другой программы есть свои + и -.
Скорее всего опорное кольцо будет предварительно напряжённым... С этим будут сложности.
Т.е. посчитать примерный вес конструкций, снег, нормат нагрузку на перекрытие, добавить ~10% в запас и размазать п площадям, так?
ну вес колонн по площадям размазывать не надо...
Если у тебя есть уже архитектура(планы этажей) то можешь прикунуть сетку колонн. И от распределённой нагрузки идти к сосредоточенной на фундамент.
1а нагрузко от людей и оборудования
1б от снега
2а нагрузка от конструкций пола и перегородок
2б конструкции кровли
Из этого по серии подбери плиты перекрытия и покрытия (размеры соответственно весу шагу колонн)
3 по плитам ригеля.
4 всё это добро на колонн
ссумируй по этажам не забывая прибовлять собственный вес плит, ригелей и колонн.
С куполом чуть сложнее. поищи примеры и возьми конструкции от туда ну или прикидку делать в Лире и Лир АРМ
Главное - не навреди!:cool:
Maximi4 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2009, 20:30
McCobra
Maximi4: по поводу кольца. Я тут подумываю уже о том чтоб сделать его металлическим, ибо и расчёт и технология изготовления предварит напряж жб кольца - это чувствуется за*ница. Но пока конструкцию эту я себе не представляю. Возможно что то типа гнутого двутавра с передачей усилия на полку. Соответственно куча ребер жёсткости чтоб уберечь стенку от потери устойчивости. Вот как то так наверное.
По поводу нагрузок. Колонны я и не размазывал. Вес 12 метровой колонны у меня получился около 45кН, вот я их и добавил. В принципе, в те 2000кН которые у мня получились я включил почти всё что Вы написали. Не стал детализировать к-ию пола и кровли. У меня монолит, безбалочный каркас. Грузовая площадь самой нагруженной колонны больше 90м2, я вот уже сомневаюсь в том что пройдёт расчёт на продавливание, да и вообще всё это как то уж оч много....
McCobra вне форума
Непрочитано 13.10.2009, 08:51
Maximi4
и опасна и трудна
Нино
Это вы правильно заметили
В СССР было построено несколько подобных купольных сооружений, на растяжение там использовали ванты(канаты).
Я по ЖБ не специалист, но чую плиты "толстенькие" будут, может стоит ввести промежуточные колонны? У Вас же нет 100% привязки к архитектуре. или это одна из колонн купола? Тогда пресчитайте снег, на куполе его не будет(см. приложение СНиП), но у основания купола может образовываться снеговой мешок.
Купол лучше тоже сделать из металла - ну это моё мнение.
Предварительно напряженный бетон столь хитрой формы считать сложно, а Вы делаете диплом по технологии, зачем вам усложнять себе жизнь.
Maximi4 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2009, 09:31
McCobra
Купол и будет металлическим, делать из жб это кошмар. Купол вместе с кольцом у меня опирается на отдельные колонны стоящие по контуру купола. На него снег я ещё совсем не собирал и образование снеговых мешков не учитывал (а они будут). Но даже и так, нагрузка в 2000кН меня смутила немного, на днях думаю у препода по бетона проконсультируюсь по этому поводу. Колонны вводить не хочется дополнительные, т.к. собственно в плане помещения уже все расписаны и из-за доп колонн некоторые помещения нельзя будет использовать уже так как задумано. Короче дорога мне к преподавателям за консультациями)
McCobra вне форума
Непрочитано 13.10.2009, 09:54
Maximi4
и опасна и трудна
Нино
2000 кн = 200тонн, чёт многовато.
предлагаю вам скелет купола принять из металлических ферм в виде арок
соответственно в расчётной схеме будет шарнир в верху, по шарниру на опорах и не забудте ввести затяжку(опорное кольцо будет работать именно так).
Расчитыыввать отдельно.
Арку как плоскую(2D), и кольцо можно как плоское(2D).
Зайдите на вашу каф МК, там должны быть примеры расчёта такой арки в скад -делается за 2 часа.
Последний раз редактировалось Maximi4, 13.10.2009 в 09:56. Причина: очепятка
Maximi4 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2009, 13:31
#29
McCobra
Читаете мои мысли) Купол таким и будет, классическая трёхшарнирная арка и действительно относительно несложный расчёт. Единственная сложность в принципе - технология монтажа.
McCobra вне форума
Непрочитано 13.10.2009, 14:02
#30
Maximi4
и опасна и трудна
Нино
Здесь на Ваш выбор.
На олимпиаде 2007 года девочке одной дали дополнительные баллы за 2 почти одинаковых картинки. к одной из них была подпись - "Монтаж вести при помощи дирежабля"
Maximi4 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2009, 14:33
#31
McCobra
Мдя... Ну вертолётом ещё куда ни шло, бред канеш но всё же..А вот дариежаблем.. Ещё б на воздушных шарах или при помощи ангитравитации.. А что за олимпиада?
McCobra вне форума
Непрочитано 13.10.2009, 16:12
#32
Maximi4
и опасна и трудна
Нино
Среди ПГС Всеросийская в пензе вроде
Maximi4 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2009, 20:50
#33
McCobra
ок, пасиб! Надо будет сгонять туда если успею ещё)
McCobra вне форума
Непрочитано 24.06.2011, 16:58
#34
j-Vj
начинающий инженер
Н.Новгород
Исправляюсь, знаю халявщиков нигде не любят! просто хотела бы увидеть, как автор в итоге решил опорный узел такого купола. проблемы на этот счет с руководителем, нигде не могу достать пример!
j-Vj вне форума
Хочу начать изучать автокад, есть вопросы, помогите GALANT AutoCAD 126 16.06.2011 11:01
с чего начать? и с кем? ant210 Архитектура 5 24.03.2008 16:02
С чего начать оформление реконструкции офисного здания -=spiXel=- Архитектура 5 20.03.2008 17:00
Незнаю с чего начать, помогите. vinilman Разное 28 16.01.2008 15:09
Бизнес-план проектного бюро или с чего лучше начать своё дело. Troll Прочее. Архитектура и строительство 13 12.12.2007 12:23
