Горизонтальные силы морозного пучения - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Горизонтальные силы морозного пучения
Непрочитано 16.10.2009, 13:10
Regby
р. Татарстан
Здравствуйте.
Заинтересовал вопрос - как оценить силы морозного пучения?
Отвечал на вопросы экспертизы, в проекте не указаны характеристики грунта для обратной засыпки. Основание сложено пучинистыми грунтами. В результате эксперты написали что расчет здания выполнен неверно, потому как в расчете не учтены силы морозного пучения грунта, оказывающие сильное давление на монолитные стены подвала.
Само здание 14 этажей, свайно-плитный фундамент. Свайное поле 12 метровые сваи с шагом 1,5-1,65 м, объеденены монолитным ростверком (плитой) толщиной 800 мм.
Вопрос с пучением, то решили, но стало интересно, какого порядка силы пучения фактически возникают, и относиться ли подобна нагрузка к длительной (п 1.7 М СНиП 2.01.07-85*) или особой (п 1.9 Г СНиП 2.01.07-85*). В нормтивной документации как количественно оценить эти усилия не нашел почему то... может смотрел невнимательно?
Спасибо.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Последний раз редактировалось Regby, 16.10.2009 в 14:51.
Автор темы   Непрочитано 18.10.2009, 20:09
Regby
р. Татарстан
MasterZim, Это ведь не совсем обычная экспертиза. Вопроса об устранении недостатков не стоит. Стоит вопрос о статусе данной доументации. Либо работа (проект) выполнена либо не выполнена. Цель экспертизы такая.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 18.10.2009, 20:36
MasterZim
не совсем ясно что это за "эксперт". Если эксперт Заказчика, то я сталкивался с такими. В приватном разговоре с ним выяснялось, что целью его было дать негативное заключение, чтобы был повод у Заказчика не платить за сделанную работу.
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2009, 20:47
Regby
р. Татарстан
MasterZim, почти. Одна организация выполнила по заказу другой проектну. документацию, получила аванс, выдала документацию (в том числе в электронном виде DWG). Документация получилась паршивенькая - в виду кратчайших сроков.
В общем спустя пару месяцев молчания организация "заказчик" расторгает договор и подает в суд на организацю "проектировщик" за незаконное присовоение капитала. Документацию отдает в "независимую экспертизу". Судя по всему победит как раз таки "заказчик", а жаль.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 18.10.2009, 21:41
MasterZim
нельзя отдавать в DWG, только если особо оговорено в договоре.
Если Заказчик не заплатит - можете аннулировать все чертежи, как авторы проекта, а если по чертежам начнется стройка - кляузу в ИГАСН, что работы ведутся по аннулированным чертежам.
Непрочитано 18.10.2009, 22:13
Иван 80
инженеришко
Мне кажется, что если такие силы и есть, то очень не значительные.
Данный процесс можно сравнить с замерзающей водой в стеклянной колбе с параллельными стенками и без горлышка.
Со стенками колбы ничего не случится при замерзании воды - только лед наверх поднимется.
Ваша колба в этом случае всетаки лопнет. Сам несколько лет назад задавал себе этот вопрос. Почему же всетаки пучение вверх направлено. И даже проводил опыт у себя в холодильнике. Ставил два стакана с водой в морозилку. Стенки одного стакана прежде чем заливать воду обезжирил, а по стенкам второго стакана размазал тонко солидол. Первый стакан треснул. Во втором образовалось выпучивание льда вверх. Так что действительно пучение идет в сторону наименьшего сопротивления. Сцепление льда со стенками первого стакана оказалось велико и силы пучения его разорвали.
Я думаю, что если на поверхности грунта около здания не расположено тяжелых пригрузок, типа толстого слоя бетона или чегото другого, то пучение пойдет именно вертикально вверх
Иван 80 вне форума
Непрочитано 18.10.2009, 23:01
ЛИС
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
мы в детстве "ставили" подобный "опыт" по заданию учителя по физике. В трех литровую банку набирали воду до половины и ставили на балкон зимой - ничего не лопнуло.
надо повторить с холодильником.
Непрочитано 19.10.2009, 03:43
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
...хм..)))..вспоминают еще пучение)))...
горизонтальные ( по отношению к градиенту температуры) есть силы..незначительные..малоизученные..
Были диссертаци на эту тему- одна (по-памяти) о давлении на стены подземных переходов в Москве.
взможно (при искусственном промораживании в горном деле) также пучение в ограниченном объеме (силы гораздо больше и распределяются по направлению градиента по-иному).
Экспертиза не права требуя обоснование расчетом(..?)..укажите обратную засыпку непучинистым грунтом (по-возможости)
Время разбрасывать камни....время собирать...
Гоша вне форума
Непрочитано 19.10.2009, 19:17
1 | #28
topos2
Петербург
Странный эксперт. Может он имел ввиду промерзание при строительстве, когда стенку возвели и за ней промерзло? У меня так сместило на 3 см.
А величину давления посчитать... это те же нормальные силы пучения, только в горизонтальной плоскости. Только влияет то, что ниже не промерзло, а выше смерзлось, то что у стенки подвала еще не промезло, а на удалении 0,5 м уже все смерзлось и т.п.
По натурным измерениям эти силы по величине 30-60 кПа (при промерзании 1-1.5 м соответственно) Их измеряли Далматов, Орлов и др. В 90-х докторскую защитил Пусков по их расчету (вроде??).
Максимальное полученное значение этих сил в самых идеальных условиях (вода, грунт, мороз) составило около 200 кПа (и я думаю народ должен понимать это, когда проектирует шпунтовые стенки в супесях и суглинках, оставляя их на зиму открытыми)
topos2 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2009, 10:10
#29
Regby
р. Татарстан
Сообщение от topos2 Посмотреть сообщение
Нагрузки более чем очень приличные. Почему же они не описаны в нормативной литературе? Почему нет подобного расчета?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 21.10.2009, 12:46
#30
Armin
Екатеринбург
К вопросу о существовании "горизонтального пучения".
Мальганов А.И. с товарищами, считает, что оно присутствует.
лист 21 его знаменитого альбома по усилению и восстановлению конструкций
Оценка дефектов и повреждений фундаментных конструкций
Характерные дефекты и повреждения фундаментов (таблица)
Armin вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2009, 13:08
#31
Regby
р. Татарстан
Armin, то что они есть, никто не сомневается, другой вопрос как их оценить? И если они такого порядка как сказал topos2 то почему в нормативных документах нет подобных расчетов?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 21.10.2009, 13:54
#32
remonter
Вопрос эксперта не корректен. Должен был спросить "Почему нет указаний по противопучинистым мероприятиям согласно норм?", устраняющим эти горизонтальные усилия от пучения в обратной засыпке. Видимо, по этой логике нормотворцы и уклоняются от обременения нас расчетом чего-то трансцендентного.
Для оценки ресурса существующих ЗиС величину бокового давление от пучения на их погребенные части представляется приемлемым вычислить применительно по нормативному указанию в п.7.100 СТН ЦЭ 141-99 НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОНТАКТНОЙ СЕТИ М,МПС Р,2001г. http://stroy.dbases.ru/Data1/47/47226/index.htm#i894261
remonter вне форума
Непрочитано 21.10.2009, 14:05
#33
Armin
Екатеринбург
Про значения (величину сил пучения) и расчёт не сказано, видимо, в связи с тем, что защиту от пучения мы должны предусаматривать определёнными мероприятиями (как вариант выделенные жирным шрифтом (см. ниже)), а не расчётом.
ИМХО конечно.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОСНОВАНИЙ И ФУНДАМЕНТОВ НА ПУЧИНИСТЫХ ГРУНТАХ
2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ
2.1. При выборе грунтов в качестве оснований на строительной площадке следует отдавать предпочтение непучинистым грунтам (скальным, щебенистым, галечниковым, дресвяным, гравийным, пескам гравелистым, пескам крупным и средней крупности, а также глинистым грунтам, залегающим на возвышенных участках местности с обеспечением поверхностного стока и с уровнем стояния грунтовых вод ниже планировочной отметки на 4-5 м).
2.2. При проектировании фундаментов под каменные здания и сооружения на сильно- и среднепучинистых грунтах надлежит принимать столбчатые или свайные фундаменты, заанкеренные по расчету на силу выпучивания и на разрыв в наиболее опасном сечении, или же предусматривать замену пучинистых грунтов непучинистыми на глубину сезонного промерзания. Возможно также устройство подсыпки (подушки) из гравия, песка, горелых пород и других дренирующих материалов под всем зданием или сооружением слоем на расчетную глубину промерзания без удаления пучинистых грунтов или только под фундаментами при надлежащем технико-экономическом обосновании расчетом.
2.3. Основные мероприятия, направленные против деформаций конструктивных элементов зданий и сооружений при промерзании и пучении грунтов, должны быть предусмотрены при проектировании оснований и фундаментов.
В тех случаях, когда проектом мероприятия против пучения не предусмотрены, а гидрогеологические условия грунтов строительной площадки в период выполнения работ по нулевому циклу изменились с ухудшением свойств грунтов оснований, то авторский надзор должен возбудить вопрос перед проектной организацией о назначении мероприятий против пучения (осушение грунтов, уплотнение с втрамбовыванием щебня и др.).
2.4. Прочность, устойчивость и эксплуатационная пригодность зданий и сооружений на пучинистых грунтах должны обеспечиваться инженерно-мелиоративными, строительно-конструктивными и термохимическими мероприятиями.
Про конкретно расчёты, как видим, сказано мало что.
Armin вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2009, 14:07
#34
Regby
р. Татарстан
remonter, вопрос изначально и звучал так "почему в проекте нет указаний по противопучинистым мероприятиям?" (грунт пучинистый)
Естественно обратная засыпка непучинистым грунтом решает все вопросы и представить себе другое просто невозможно.
Но вопрос есть вопрос. В проекте мероприятий (или даже о непучинистости свойств грунта для обратной засыпки указано не было) потому и ответили что пучинистость свойств грунта для 14-ти этажного здания с ростверком ниже глубины промерзания и полем 12-ти метровых свай не принципиальна. На это эксперты написали данное замечание - на счет прочности стен. И что эта доп нагрузка не учтена в расчете. Отсюда вопрос и возник...
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 21.10.2009, 15:37
#35
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
20.21. Ответ на замечание эксперта, что не требуется учитывать в расчетах влияние пучинистости грунтов, не обоснован. Пучинистость оказывает значительное боковое давление на наружные стены подвала, расположенные выше уровня глубины промерзания. Эти силы бокового давления в расчетах не учтены и поэтому стены подвала не отвечают нормативным требованиям по конструкционной безопасности см. п4.1. СНиП 52-01-2003
Здесь просто попутали слова . Читаем заново:
20.21. Ответ на замечание эксперта, что не требуется учитывать в расчетах влияние пучинистости грунтов, не обоснован. Пучинистость оказывает значительное касательное воздействие на наружные стены подвала, расположенные выше уровня глубины промерзания. Эти касательные силы в расчетах не учтены и поэтому стены подвала не отвечают нормативным требованиям по конструкционной безопасности см. п4.1. СНиП 52-01-2003
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2009, 15:48
#36
Regby
р. Татарстан
Ильнур, Да что в этих силах (касательного воздействия) значительного?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 21.10.2009, 16:12
#37
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Их сила - в возможности организовать отрицательное заключение экспертизы за отсутствием их учета в расчетах
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2009, 16:30
#38
Regby
р. Татарстан
С таким же успехом моэно было бы мотивировать отсутсвием расчета на прогрессивное обрушение или на то что здание не расчитано на то чтобы на него упал метеорит
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 21.10.2009, 16:52
#39
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Для того, чтобы определить давление морозного пучения на боковые грани стен подвала необходимо предварительно определить ряд параметров, величина которых определяется в направлении градиента температуры из решения одномерной задачи теплофизики грунта, если точнее, плоской деформации.
Более подробно о методах решения (и о каких именно параметрах идет речь) можно ознакомиться в «Рекомендации по проектированию и расчету малозаглубленных фундаментов на пучинистых грунтах» (НИИОСП, 1985 г). http://dwg.ru/dnl/4179.
Механика и физика процесса пучения подробно изложены и в монографии Цытовича Н.А. «Механика мерзлых грунтов».
То, что касается стен подвала, а здесь необходимо иметь в виду, что могут быть разные постановки задачи – на период строительства, когда стена еще не нагружена или на период эксплуатации здания с неотапливаемым или с теплым подвалом.
В упомянутой выше книге Цытовича на стр. 90 приведены данные о величинах давления грунта на боковые грани фундаментов, полученные Б.И. Далматовым - от 0,3 до 0,6 кг/см2 при их промерзании на глубину до 1,5 - 1,75 м., что заметно меньше, чем нормальное давление, действующее не подошву фундамента.
Процесс решения задачи мог быть гораздо проще, если бы по результатам инженерно-геологических исследований в отчетах кроме всего прочего приводили величину давление пучения в условиях невозможности объемного расширения. Но такие сведения для "обычных" грунтов и условий не предусмотрены.
Доведенных же до практических решений задач для более сложного (не одномерного) деформированного состояния, когда на стену (или иное препятствие) действуют одновременно и касательные и нормальные силы пучения в нормах и доступной для обозрения технической литературе к сожалению отсутствуют. Выход из положения нормами предлагается сугубо практический – не расчетом, а конструктивными мероприятиями.
Морозное пучение сказывается и на ограждениях открытых, оставленных под зиму глубоких котлованов, но и здесь доведенных до практического применения методов учета пучения в нагрузках на анкера или на боковую грань подпорной стенки не встречал, в том
числе при расчетах подпорных стен и стен подвалов.
Последний раз редактировалось AMS, 21.10.2009 в 17:40.
AMS вне форума
Непрочитано 22.10.2009, 14:38
#40
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Новое учение о пучении, безградиентно-безпленочное:
Делаем правильной формы траншею 1,5 м х1,5 м х 100 м в пучинистом влажном грунте с глубиной промерзания 2,5 м. Заполняем траншею мягким суперэффективным утеплителем и ждем до января. Удаляем утеплитель и наблюдаем следующее:
Ильнур вне форума
Перемещение сваи от действия сил морозного пучения Melissa Основания и фундаменты 4 15.10.2009 14:57
Величина морозного пучения. FRAER Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 14.08.2009 12:07
Силы морозного пучения TITO Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 04.12.2008 14:37
Действие сил морозного пучения на сваи мелкого заложения Freckle Основания и фундаменты 6 29.08.2008 10:59
Силы морозного пучения Гоша Конструкции зданий и сооружений 15 16.11.2007 06:31
