Подскажите, будет ли снег переноситься с верхнего покрытия на нижнее. Т.е. по какой схеме СП20 прил. Г делать расчет снегового мешка: Г8 или Г10? Мой руководитель говорит, что так как уклон в обратную сторону, то снег задувать на нижнее покрытие не будет.
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
По Г8.
Уклон небольшой поэтому задувать будет (смотри значение m1=0.4 для плоского покрытия с альфа <=20град., а у вас 17град.)
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
инженер-конструктор КМ Регистрация: 02.07.2010
Получается что СП20.13330.2011 не регламентирует в какую сторону уклон у более высокого здания. Если у него уклон, допустим 30град в сторону пристройки и соответственно весь снег будет скатываться на пристройку, то по Г8 б) m1=0,3. А если у него уклон те же 30град, но уже от пристройки, и соответственно снег практически не будет на неё попадать, коэффициент m1остается таким же - 0,3. Что то здесь не так
Снег будет скапливаться в любом случае, в зависимости от направления ветра. В одном случае преносится ветром с верхнего покрытия на нижнее, в другом случае (другое направление ветра) снег будет переносится с нижнего покрытия на нижнее покрытия (с края в зону перепада) т.к. не сдувается. Как-то так, я думаю.
Второй может оказатся и хуже, за перепадом образуется вихрь который заметает снег к стене, и может "насдувать" на всю высоту перепада.
Он не одинаковый и по СП тоже - на картинках явно показан разный перепад высот, от которого величина мешка весьма значительно и зависит. Если перепад, длины верхнего и нижнего покрытия и углы уклона будут одинаковыми, то и снеговой мешок получится одинковый во внезависимости от направления уклонов кровли. Причина уже озвучена: снег на соскальзывает а переносится воздушным потоком.
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Добрый день! Сталкивался кто с замечанием экспертизы такого рода: "Не приведены специально разработанные рекомендации для определения схемы распределения снеговой нагрузки и значения коэффициента µ для покрытий, имеющих размер в плане более 100 м (п.п. 2 примечаний п. 10.4 СП "Нагрузки и воздействия")". Как то в голове не очень укладывается, ну больше 100м, от этого снег как то будет по другому распределяться?
:read: |
wvovanw, конечно, всё строго по приложению Г.8. Снег сносится ветром, если смотреть на вторую картинку, при ветре слева направо. Как только он достигает края крыши, по законам какой-то там гидро-аэро-динамики, скорость ветра резко падает. По экспериментам со снегом в таких случаях происходит выпадение снега из воздушно-снеговой массы.
upd: как раз при этом уклоне наоборот при ветре слева скорость ветра повышается ближе к краю и больше снега забирается с верхнего покрытия, наверное. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Lymus, это хитрый пункт в СП, который просит все здания выше 100 метров нести на продувку. Почему именно 100 - не знаю. Либо уговаривать эксперта, либо нести на продувку в трубу (очень дорого), либо к кому-нибудь, кто сможет провести эксперимент виртуально. |
Вопрос по снеговой нагрузке. | IgorSYS | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 28.01.2020 08:56 |
Будет ли образовываться снеговой мешок | K700 | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 24.05.2019 02:09 |
Снеговой и ветровой районы г.Астана | Zoichik_85 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 13.08.2013 11:47 |
Срок эксплуатации конструкции для определения снеговой нагрузки на крышу. | РастОК | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 02.04.2009 18:45 |
нужна помощь! ВЕСТ и снеговой мешок! | студент | Прочее. Программное обеспечение | 36 | 10.09.2008 15:48 |
