![]() Скорее всего на объекте, воздуховоды закрепили к рабочей арматуре через фланцы которые на воздуховодах... Тупо проковыряли дырки во фланцах и примотали к арматуре ![]() Последний раз редактировалось Dimas, 20.10.2009 в 13:54. |
Можно утеплитель типа ПСБС внутрь жестяного короба плотно вставить участками по длине воздуховода. Потом выбить его тяжелым грузом или длинной арматуриной (как трубочисты) и струей воды смыть. Другой способ - изготовить короб воздуховода из фанеры и оставить его в теле колонны как остающуюся опалубку. Ваш воздуховод - не дымовая труба и раскаленные газы по нему идти не будут, так что поджигать фанеру нечему. |
Или поджечь снизу. Только вот не знаю как температура горения на оцинковку повлияет.
Инженер наверное... Регистрация: 09.04.2008
Украина, Николаев
Dimas, буду признателен если узнаете у прораба вашего, а то я у своего спрашивал, а он "...нормально все будет...сделаем!" удав, блин.
А по поводу фанеры как несъемной опалубки - стремно как-то, может и грибок разный завестись, воздух-то без предварительной обработки. Мне тут подумалось что вставить туда что-то, а потом выбить наверное самый правильный вариант, осталось определиться что именно... ЗЫ. Мои поздравления всем болельщикам Рубина, искренне рад , молодцы ребята! |
Усадка бетона в жб стене, или нет? | Builder's Maker | Железобетонные конструкции | 30 | 23.03.2011 18:14 |
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия | Макс Тал. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 17 | 29.01.2010 22:58 |
ЖБ плита фундамента (устоит???) | cosmovorotnik | Основания и фундаменты | 45 | 01.08.2008 20:15 |
Вызывает сомнение жб здание | Lamer Inc.. | Прочее. Архитектура и строительство | 77 | 24.10.2006 22:48 |
Размеры температурных блоков в кирпичных и ЖБ зданиях | Mario | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 27.01.2006 15:48 |
