Усиление сбороной Ж.Б. колонны стальной обоймой - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Усиление сбороной Ж.Б. колонны стальной обоймой
Непрочитано 22.10.2009, 14:28
Alex_xel
Усиляю сборную колонну (усиление вызвано надстойкой одного этажа) сальной обоймой из уголков (4 уголка 100х100х10 по углам колонны) соединение уголков через преднапряжённые поперечные планки -250х80х8 (приварка к уголкам после нагрева до 200-250 градусов). Кто может подсказать грамотные примечания к этому делу???
Автор темы   Непрочитано 23.10.2009, 11:28
Alex_xel
[quote=Archerxxx;464966]Всё из швеллеров а сечение ужасное. Как их соединять планками или листом. Если листом то сечение не то, если планками то не покрасиш внутри.
На данном этапе схема созданна для опраделения усилий действующих на обрез фундамента и усилий приходящих в колонны подвала
Alex_xel вне форума
Непрочитано 23.10.2009, 15:35
Дрюха
Инженер-конструктор
Вместо всяких ЛИРовских файлов выложили бы ручной расчет усиления
Дрюха вне форума
Непрочитано 23.10.2009, 21:00
Archerxxx
Инженер
Украина Донецк
Не могу понять что происходит возле горизонтальной пластины (что это?)
Сила N в колоннах под ней куда-то исчезает
У меня подозрения: или у меня пошел сбой какой-то, или приимпорте схемы что-то случилось.
Ничего специфического для LIRA 9.6 не задавали?
Archerxxx вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2009, 14:40
Alex_xel
это конешно странно... ничего специфического не задавали
Alex_xel вне форума
Непрочитано 26.10.2009, 15:03
Конструктор (не Lego)
Инженер-конструктор
по примечаниям: точно описать порядок нагрева и сварки пластин стяжных. По опыту: зачастую без этого варят как прийдется и обжатия не получается
Конструктор (не Lego) вне форума
Непрочитано 26.10.2009, 15:30
bedon
Проектирование
Украина, Донецк
доброго времени суток,
1. пластина на плане - монолитное перекрытие.
2. усилия в колоннах есть и вполне адекватные (см. скриншот)
3. Здание запроектировано по серии ии-04 (Проект предоставлен не был) вся информация по объекту собиралась по "крупицам" из выпусков серий, выложеных добрыми людьми на инженерных сайтах. Более того колонны были выплнены без учета рекомендаций, указаных в серии, вмето минимального рекомкндуемого d 20 в колоннах d 12 AIII. арматура и шаг хомутов известна одному богу. Так что многи вопросы для нас самих являются риторическими.
Название: Усилия в колоннах.jpg
bedon вне форума
Непрочитано 26.02.2013, 16:35
kim1690
а могли бы вы посоветовать, где посмотреть примечания по описанию нагрева планок и сварке?
kim1690 вне форума
Сопряжение плиты и колонны в монолитном ж.б. DTab Железобетонные конструкции 153 26.01.2018 16:45
Усиление жб колонны обоймой из 4 уголков и планками Romeo1786 Железобетонные конструкции 1 29.07.2009 21:08
Усиление резервуара стальной обоймой Альберт Металлические конструкции 9 30.06.2009 10:06
Совместная работа стальной колонны и ж.б. стены Dmitij Железобетонные конструкции 23 23.07.2008 15:14
Усиление монолитной колонны под нагрузкой Varj Железобетонные конструкции 14 30.10.2007 23:45
