Может ли монолитный пояс служить многопролетной балкой? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Может ли монолитный пояс служить многопролетной балкой?
Старый 26.10.2009, 10:56
Sanechek
Опять обращаюсь к вам за помощью, мои уважаемые коллеги. Здравствуйте!
Я думаю это не сложные вопросы, но не занимаясь этим постоянно, без вашей помощи мне не обойтись.
На схеме красной линией показан монолитный пояс. По оси Б на пояс ложатся плиты перекрытия второго этажа. Именно по этому участку у меня вопросы.
1. См. название темы.
2. Смущает широкая опора по оси 3. Как посчитать на ней опорный момент?
Вопрос третий может показаться глупым (как и наверное второй) для вас, но все же рискну задать его.
3. Можно ли учитывать , что опорные моменты, будут меньшими ,или их вообще не будет, если на опоре, сверху будет действовать нагрузка (такой же простенок) ? Если нагрузка будет большей, чем момент, может получиться защемление? См. схему. И как тогда его посчитать?
Если есть книги, то подскажите пожалуйста какие?
DWG 2007
Монолитный пояс.dwg (656.5 Кб, 1994 просмотров)
Последний раз редактировалось Sanechek, 26.10.2009 в 11:13.
Непрочитано 26.10.2009, 15:28
Monolit-aga
Sanechek, если сильно хочется внести инженерную составляющую в этот расчет открывайте снип по каменным конструкциям и считайте напряжения в кладке для обеспечения жесткой зеделки... (п.6,46)
Опередили, но как сказал Ильнур при расчете по шарнирной схеме получишь самый большой расход армирования, правда если заделка всё таки фактически случится. может потрескаться верняя зона приопорного участка
Как-то так ...
Monolit-aga вне форума
Непрочитано 26.10.2009, 15:31
bahil
M=ql2/12. На этот момент рассч. верх. и ниж. арматуру. высота пояса не менее 30 см. Будет стоять. l - максимальное расстояние в осях. бетон В15.
Непрочитано 26.10.2009, 17:25
Rigel
Проектирование
Одесса
Привет земляк, почитай СНиП II-22-81 пункт "Расчет узлов опирания элементов на кирпичную кладку". А брать крайнюю опору защимленную или шарнирную определяется расчетом, я обычно когда нет на это время опорный момент учитую, но пролетный момент беру как с шарниром по максимуму. А так расчетная схема которая была представлена, неразрезной балки вполне приемлима. Если обычные пустотные плиты без закладных, пояс устраивается в уровне с перекрытием о этом еще сказано в ДБН В.1.1-12:2006 "Строительство в сейсмических районах".
Твоя голова всегда в ответе за то, куда сядет твой зад.
Rigel вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2009, 17:48
Sanechek
Привет, привет. Не согласен с тобой
Сообщение от Rigel Посмотреть сообщение
Sanechek вне форума
Непрочитано 26.10.2009, 19:45
Rigel
Проектирование
Одесса
Почему??? К примеру балконная плита, заделуется в кладку не на много но она жестко зажата в кладке весом верхних этажей. А ты не согласен, наверно как я понял из-за того, что считать надо. А проще найти какую-нибудь цифру, чтобы типа успокоится.
Rigel вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2009, 19:51
Sanechek
Сначало определяешься с расчетной схемой, потом считаешь.
Sanechek вне форума
Непрочитано 26.10.2009, 19:55
mainevent100
вот именно! опорный как для балки с защемленными концами - ql*l/12, пролетный - ql*l/8
mainevent100 вне форума
Непрочитано 26.10.2009, 21:55
Rigel
Проектирование
Одесса
А если ты с расчетной схемой не можеш до конца определиться, то что в первую очередь?!
Rigel вне форума
Замкнутый монолитный пояс valdemir9 Железобетонные конструкции 12 09.04.2012 08:31
Нужен-ли монолитный пояс в кладке? ISER Железобетонные конструкции 2 15.12.2008 19:27
Монолитный пояс - нужен или нет? andreiov Прочее. Архитектура и строительство 28 15.08.2007 08:44
