Сталь анкерных болтов - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Сталь анкерных болтов
Непрочитано 27.10.2009, 12:58
Юный ПГС-ник
1. Как еще может называться сталь ВСт3кп2 для фундаментных болтов:
Ст3кп2 , С235, а то подрядчик не может найти их.
Регион: Санкт-Петербург.
2. Почему СНиП и СП рекомендуют разные марки стали:
СНиП: ВСт3кп2
СП: Ст3пс2 и при этом "Пособие по проектированию анкерных болтов.." Ст3пс2 рекомендует для крепления оборудования.
Чем руководствоваться?
Непрочитано 21.12.2010, 00:41
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Все, указанные в этой таблице, ГОСТы отменены и заменены новыми других годов выпуска.
А поскольку в новых гостах буквы В нету, то и писать ее не нужно, несмотря на пример обозначения в госте на болты. Такая логика?
crosandr вне форума
Непрочитано 21.12.2010, 16:05
Leonid555
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Совершенно верно. Именно такая.
Вы посмотрели пример обозначения в ГОСТ 24379.1-80 пункт 1.2 Но в этот ГОСТ не вносили изменения с момента его выпуска. А надо бы внести. Потому как в ГОСТ 24379.0-80 были внесены изменения. Смотрите в нем пункт 2.2 таблицу 1 - там нет никаких В при обозначениях марок стали шпилек болтов.
"Не все в порядке в датском королевстве !" - как говорил принц Гамлет.
Должен отметить, что путаницы в НОРМАХ, описывающих анкерные болты хватает. Например, Пособие по проектированию анкерных болтов (к СНиП "Сооружения промпредприятий"), которое многие используют в работе, совершенно устарело и не исправлено в свете изменений в ГОСТах, СНиП II-23-81* "Стальные конструкции" и с появлением СП 53-102-2004. Так что многие оказываются в недоумении - как назначать марку стали болтов и какое принимать расчетное сопротивление этой стали.
А вы к какой то там буковке В прицепились.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 22.12.2010, 09:52
crosandr
Инженер-строитель
не я, главспец))
спасибо за разъяснение
crosandr вне форума
Непрочитано 19.07.2019, 13:22 Анкерные болты (правка)
olegosin
09г2С и Ст3 пс2. как влияет марка стали анкерных болтов на выбор метода правки? Горячий холодный и термомеханический методы.
olegosin вне форума
Непрочитано 19.07.2019, 22:00
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от olegosin Посмотреть сообщение
Никак - фундаментные болты по ГОСТ 24379 изготавливаются не как массовые болты (машиностроительные) с классами прочности, с жутким контролем и т.д. У них нет даже класса прочности. На растяжение их не испытывают (без особого требования заказчика).
Т.е. тупо берется кругляк по ГОСТ (ГОСТы указаны в ГОСТ 24379) из стали такой-то и тупо пилится "как есть". А что там с железом при этом пилении происходит - неважно. Контролю подвергается только геометрия, и то частично. И все.
Поэтому вопрос технологии правки болтов вряд ли упирается в марку стали, а скорее в наличествующее оборудование - пресс там какой, или кувалда с горелкой...
Ну 09Г2С покрепче будет, чем Ст3, значит при правке надо будет сильнее давануть - вот и вся разница.
Или Вы что-то иное подразумеваете?
К слову - что такое "анкерные болты"? Т.е. это Вы про какой крепеж по какому ГОСТ?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.07.2019, 22:31
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Думаю, пост 24 про это (пост 45)
https://forum.dwg.ru/showthread.php?...16#post1810916
Кореш вне форума
Непрочитано 22.07.2019, 10:09
1 | #27
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
А-а-а... криво забетонировали...
Дык кувалдой бум и готово. Сталь на это не влияет. Главное, бетон не выкрошить и резьбу не смять (гайку наверни и по ней бей). Кругляки из Ст3 и 09Г2с можно вхолодную гнуть на оправке диаметром 2d. А вот арматурный стержень - более 5-6d положено, ибо хрупче.
Греть - это уже видимо так надо гнуть, что...zю-образно...
Или сил мало?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 22.07.2019, 11:19
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Пардон, что встреваю, но лучше всё таки гнуть диаметром 4d, при диаметрах больше 20мм. (ну в СП63 и рекомендациях так... )
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 22.07.2019, 21:40
#29
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Согласен, что чем меньше гнешь, тем лучше.
Однако Вы ошиблись в деталях: в СП 63 речь о стержневой арматуре (гладкой, шершавой и т.д.), для которой нормирован СВОЙ Rs, к слову, начинающийся с 240 МПа и доходящая до 1000 МПа. Как известно, прочности этих стержней при прокате добиваются разными путями СПЕЦИАЛЬНЫМИ технологиями, ибо от арматуры требуется высокая прочность на разрыв и более ничего (окромя свариваемости). И гнуть ея сильно круто не можно (она хрупче) - я привел 5-6d.
А у фундаментных болтов заготовка - обычный горячий прокат, и нормированная (бесконтрольная для изделия) Rbа 165...200 (Ст3) или 210...265 МПа (09Г2). Эта прочность - "от природы", скажем, в основном от химсостава, ежели от термомеханических воздействий, поэтому ФУНДАМЕНТНЫЙ болт можно гнуть покруче, в смысле радиуса. 2d - из технических рекомендаций по холодной гибке для машиностроителей именно для кругляка из указанных сталей. А не с потолка.
Вот в чем разница: болт не арматура.
Но я принципиально согласен, что нефиг болты гнуть. Надо прямо строить, а не криво-выпрямляя.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 23.07.2019, 07:53
#30
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Уяснил
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 12.12.2021, 10:45
#31
Sanyaf
Украина
Подскажите пожалуйста в какой конкретно литературе прописаны минимальные радиусы гибки для сортового проката? Интересует минимальный радиус с которым можно согнуть U-образный болт.
Sanyaf вне форума
Непрочитано 13.12.2021, 08:02
#32
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Sanyaf Посмотреть сообщение
Я не машиностроитель, поэтому пользуюсь готовыми таблицами, не вникая в саму литературу. Думаю, в любом учебнике "Обработка металлов давлением" или "Холодная гибка металлов" есть минимальные радиусы гибки.
Ну и насчет U-болтов - по-моему на них есть стандарты (ГОСТ или DIN) - можно посмотреть для ориентации. Правда, неизвестно, вхолодную или вгорячую гнут их.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 13.12.2021, 10:26
#33
Старый Дилетант
Дилетант
В ГОСТах на прокат (общие технические условия) указан диаметр оправки для испытания на изгиб в холодном состоянии.
Например номер некоторых ГОСТов можно посмотреть в таблице 1 ГОСТ 24379.0-2012.
Для арматуры А240 диаметр оправки вообще равен d по ГОСТ 5781 для диаметров до 20 мм, а по ГОСТ 34028-2016 вообще для любого диаметра.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 13.12.2021 в 10:31.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 13.12.2021, 11:48
#34
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
диаметр оправки для испытания на изгиб в холодном состоянии...
А гнут с целью увидеть трещины или увидеть нетрещины? Проволока 20 на диаметре 20...совсем пластилином должен быть. Хотя что есть А240? - пластилин и есть.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 13.12.2021, 13:03
#35
Старый Дилетант
Дилетант
"Увидеть нетрещины".
Это один из показателей пластичности. Важно для изготовления гнутых деталей. Сталь арматуры А240 может быть точно абсолютно такой же такая же как для фунд болтов Ст3... или С235, С245 и даже из одного ковша.
Непрочитано 13.12.2021, 13:56
#36
Sanyaf
Украина
Похоже придется руководствоваться этими данными
Последний раз редактировалось Sanyaf, 13.12.2021 в 14:41.
Sanyaf вне форума
Непрочитано 13.12.2021, 15:24
#37
Старый Дилетант
Дилетант
А чем ГОСТы не устраивают?
Название: ГОСТ 24379.0-2012.jpg
ID:	243634  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	243635  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ГОСТ 19281-89.png
ID:	243636  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ГОСТ 24379.1-2012.jpg
Непрочитано 13.12.2021, 15:56
#38
Sanyaf
Украина
В гостах 535 и 19281 речь идет о толщинах элементов, т.е. это скорее для листового проката, а ГОСТ 24979.1 вполне себе можно взять за основу.
Спасибо за выборку!
Sanyaf вне форума
Непрочитано 13.12.2021, 17:44
#39
Старый Дилетант
Дилетант
Там таблички для сортового и фасонного проката. По крайней мере на круг можно рапространять смело.
Предварительная затяжка анкерных болтов eilukha Конструкции зданий и сооружений 233 09.01.2023 12:51
Глубина заделки анкерных болтов Alkotester Прочее. Архитектура и строительство 31 27.11.2021 18:19
Блок анкерных болтов VNKTOP Прочее. Архитектура и строительство 1 28.04.2015 21:00
Расчетное сопротивление стали анкерных болтов eilukha Металлические конструкции 5 01.10.2007 08:23
Изготовление анкерных болтов Лана Прочее. Архитектура и строительство 9 17.05.2007 23:22
