Монолитные перекрытия в кирпичном доме - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Монолитные перекрытия в кирпичном доме
Непрочитано 30.10.2009, 06:15
Alexsander Kha
Инженер-конструктор
Уважаемые Форумчане! Руководство поставило задачу запроектировать монолитные перекрытия в многоэтажном кирпичном доме! Поиск литературы по данной теме ничего не дал. Подскажите пожалуйста: может имеется какоенибудь руководство или серия???
Непрочитано 03.11.2009, 15:20
Deimos
инженер
Каневская - Пуп Земли
Сообщение от Om81 Посмотреть сообщение
Сообщение от Alexsander Kha
2. если посмотреть на арматуру (тот же рисунок): арматура плиты должна зайти в стену не менее чем на длину анкеровки ( для плиты все тем же пролетом 7,2м мы приняли арматуру d12.
В какую зайти стену еще? В кирпичную кладку?
Видимо, речь идет о заделке монолитной плиты в кирпичную стену, чтобы можно было учитывать жесткую заделку на опоре.
Per aspera ad astra.
Deimos вне форума
Непрочитано 03.11.2009, 18:36
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Это нереально.. а выпуски арматуры и анкеровка тут вообще ни причем, заделывать ее в раствор что-ли?
Om81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.11.2009, 04:02
Alexsander Kha
Инженер-конструктор
Уважаемый Om81! Стр. 74 рисунок 3.23 б - "Армирование крайних опор монолитной плиты отдельными стержнями в рабочем направлении - б) защемленной в кирпичной кладке".
Alexsander Kha вне форума
Непрочитано 05.11.2009, 11:05
vedinzhener
Орел
Откула стр.74 рис.3.23 б?А все нашел, но обсолютно жесткой заделкой я бы все равно такое опирание не считал см.пост.19
Последний раз редактировалось vedinzhener, 05.11.2009 в 11:24.
vedinzhener вне форума
Непрочитано 05.11.2009, 16:56
Om81
Москва, Кисловодск
Сообщение от Alexsander Kha Посмотреть сообщение
Это понятно, но тут вдруг речь зашла о какой-то заделке выпусков..
Om81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2009, 08:26
Alexsander Kha
Инженер-конструктор
Все таки как я понимаю, никто никогда не встречал серии или литературки по данной теме?!
Непрочитано 06.11.2009, 09:02
Дмитрий063
рисую...
Самара
Я думаю такой литературы нет, поэтому ее и никто не встречал.
Вариант кирпичные стены и монолитное перекрытие (ИМХО) самый неудачный - очень тяжелые стены + очень тяжелое перекрытие. 2 минуса жилых домов встретились в вашем проекте.
Плиту нужно считать как однопролетную балку, шарнирно опертую, армирование рабочее выполняется только в нижней части. Опирание не более высоты плиты.
Если плита будет двух-, и более пролетная (при неразрезности на средних стенах-опорах) то появится неоправданная арм. в верхней части.
А если не секрет, как появился вариант с монолитным перекрытием, в вашем случае?
Дмитрий063 вне форума
Непрочитано 06.11.2009, 15:21
Om81
Москва, Кисловодск
мне кажется, когда здание не выше 5 этажей, или вообще коттедж - монолитные перекрытия в кирпиче вполне оправданы. Особенно если опалубка хорошая
Om81 вне форума
Непрочитано 07.11.2009, 09:24 Монолитные перекрытия в кирпичном доме
#29
AleksanderII
Интересует совет от создателей технологии ТИСЭ. Можно ли делать монолитное перекрытие первого этажа на фундамент ТИСЭ, дом будет из кирпича, выдержит ли фундамент ТИСЭ, дом 1 этаж 11м13м. Или это будет большая нагрузка и придется делать деревянные перекрытия???? Очень пригодятся советы если кто то уже делал монолитное перекрытие на фундамент ТИСЭ.
AleksanderII вне форума
Монолитная плита в кирпичном доме Koker Железобетонные конструкции 33 06.01.2010 16:26
монолитные перекрытия и электропроводка fenix Электроснабжение 22 21.07.2008 11:08
Сборно-монолитный каркас (стены монолитные, перекрытия сборные), в условиях сейсмики Sined_Od___ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 03.04.2008 23:02
Расчет - Стальной каркас и монолитные перекрытия alle Железобетонные конструкции 5 09.12.2005 12:21
