Где хранятся атрибуты в ЭТОМ блоке? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Где хранятся атрибуты в ЭТОМ блоке?
Непрочитано 03.11.2009, 17:46
Shoorup
Уважаемые знатоки!
Перед вами файл с блоком.
ФАЙЛ
В нем можно увидеть 8 атрибутов открыв редактор блоков. А если посмотреть в свойства, то их уже гораздо больше.
Внимание вопрос: Где они хранятся?
DWG 2004
1.dwg (37.5 Кб, 1987 просмотров)
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Непрочитано 27.02.2011, 21:13
Там изначально были "двойственные" атрибуты. Как определять - восстанавливать или нет? По тэгу, который и так дублируется?
Сообщение от АлексЮстасу Посмотреть сообщение
Можно сразу присваивать восстанавливаемым атрибутам свойства текста, которые были у исходных "фантомных" атрибутов? Цвет, шрифт, высоту, привязку?
Теоретически можно, но, памятуя о некоторых особенностях примитивов *TEXT и ATT*, я не рискнул сразу это делать.
Непрочитано 27.02.2011, 23:07
АлексЮстасу
топограф, технолог
Там были законно одинаковые атрибуты с одинаковым содержимым, сохраняемые в разные ячейки штампа и рамки.
Может быть по этому признаку и можно различать - по месоположению?
Вроде бы у атрибутов и тектов такие свойства, как цвет, стиль текста, высота, привязка, не отличаются?
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 27.02.2011, 23:55
И каким образом тогда выполнять разделение - этот копировать, а этот нет?
Зато практически гарантированный головняк при обработке точки вставки. Обработать можно, особого труда не составит, но вот первый вопрос (с тем - какие атрибуты копировать, а на какие "забить") не решен пока никак...
Непрочитано 28.02.2011, 01:35
АлексЮстасу
топограф, технолог
Может быть по точке вставки и проверять?
Непрочитано 03.03.2011, 20:28
В общем случае не получится. Атрибуты могут быть перенесены пользователем, у них может быть изменено выравнивание...
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Где в этом файле PROXY-объекты? Yura AutoCAD 4 09.10.2008 04:53
Где в автокаде хранятся картинки кнопок dextron3 AutoCAD 1 26.04.2007 08:53
Где хранятся координаты полки выноски ОТНОСИТЕЛЬНО ТЕКСТА? kp+ Программирование 2 31.07.2006 09:55
Где хранятся настройки ARRAY asys AutoCAD 3 22.11.2005 17:23
