Пардон!
Не могу не вклиниться и не прорекламировать еще одни таблицы ;-) Последний раз редактировалось MCAD, 09.02.2011 в 11:14. |
дороги Регистрация: 12.07.2019
при нажатии ЛКМ в экселе 2016 года на название столбца/строки, которое находится в середине диапазона, в котором есть объединенные ячейки выделяется только одна строка столбец
при нажататии ПКМ выделяется весь диапазон столбцов/строк поэтому нет возможности удалить отдельный столбец/строку или вставить один столбец/строку внутри диапазона подскажите как исправить данный момент? |
раньше при нажатии ПКМ внутри диапазона столбцов/строк, в котором есть объединенные ячейки, выделялась только одна строка/столбец
сейчас просто при выделении да - выделяется только одна строка столбец, но контекстное меню всплывает на весь диапазон как отменить данное действие в экселе? офис 2016 профессиональный плюс |
Ламерский вопрос по Excel: как сделать, чтобы не слетало форматирование исходных ячеек при вырезании и перетаскивании? | kp+ | Прочее. Программное обеспечение | 7 | 23.02.2009 15:27 |
Высота ячеек при экспорте из Excel | DER | AutoCAD | 10 | 21.10.2008 07:32 |
Объединение ячеек таблиц | игорёк | Программирование | 3 | 20.08.2008 13:47 |
Перебор ячеек в Excel из VBA AutoCAD | SVitaliy | Программирование | 6 | 10.10.2007 23:45 |
линкование сод. ячеек из таблиц excel в атрибуты блока акад | Satch | AutoCAD | 2 | 17.01.2005 20:39 |
