рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
У хилти очень жестко с качеством бетона, я вот что то непойму, чем неответственная конструкция от ответственной "отличается", т.е. для одной - те цифры (для анкеров) которые есть в каталоге пойдут, для других нет. Так что ли? Если у тебя есть обследование здания, т.е. марка и состояние бетона тебе известно, то почему бы не применить Хилти?
и почему распорный анкер не катит? |
Орел
В моем понятие ответственная это несущая конструкция, от которой напрямую зависит безопасность людей.Распорный анкер не пркатит по длине анкеровке, обьясняю ты кокда анкера из фундамента по колонны выпускаешь, ты их в фундаменте заделываешь на определеную глубину правильно? Эта заделка напрямую завист от двух важных параметров от прочности стали и прочности бетона, короче хилти не разработаны под нормы стран СНГ.
Самара
Если бетонная колонна - то арм. переодич.профиля, в ЗАВИСИМОСТИ от профиля (т.к. бетон типа один и тот же) Lанк. меняется. если заложить Lанк. по СниПу - порвется опять же арматура., если уменьшить Lанк. - арматура "выскользнет" из бетона, что там будет ? сцепление бетона с металлом недостаточно. Так? Что происходит когда мы устанавливаем арматуру на хим.составе? мы дулаем большее отв, чем арм. заполняем пространство между бетоном и арм. ОЧЕНЬ прочным составом и условно можно расмотреть что установили композиционный стержень диам.= Dотв. Щас некогда ускать, где написано, своими словами: Если армирование больше чем по расчету, то Lанк. можно пересчитать, т.е. если надо 2см2 - d=16мм, а мы туда 2.5см2-d=20мм, то Lанк.= Lанк1.-Хсм. |
Орел
Я все это прекрасно заню что от чего зависит, а насчет стали чем прочнее сталь тем больше базовая длина анкеровки см.формулу 8.1 п8.3.21 СП 52-101-2004. Причем не важно как работает анкер. А уже от базовой длины анкеровки мы начинаем находить требуемую расчетную длину анкеровки, типа сжатый или растянутый бетон, плошади сечения требуемой и фактической.В любом случае мы должны принять требуемую длину анкеровки не менее 0,3l0.an, не менее 15 d и не менее 200мм. Если эти условия для хилти будут выполняться, тогда не нарушая норм возможно применение данных анкеров.
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Что Вы вообще понимаете под "разработкой под нормы"? Может, это нормы устарели и их надо менять, а не "разрабатывать" под них что-то современное?
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
Самара
Поддерживаю полностью! +1 ко всему.
Орел
Может и надо менять, но пока их не меняют мы вынуждены пользоваться за не имением лучшего тем что есть, как хим. анкер работает я в общих чертах понимаю.
строитель Регистрация: 14.11.2008
Мариуполь
Бетону все равно, чем передаются напяжения - "клеем" Хилти или периодическим профилем арматуры - при недостаточной глубине анкеровке возможен вырыв вместе с куском бетона где-то вне зоны контакта. |
Орел
бетонных шпонок между ребрами арматуры.
Орел
может и бетон вырвать я такое сам видел. Вырванный кусок бетона из которого торчит арматура.Когда это видишь сразу понимаешь почему важна анкеровка.
Вырванный кусок- это "юбочка" возле места начала заделки?
Но и отрицать их, как чуждое отечественному проектировщику учение тоже не следует
Узел сопряжения монолитной плиты и металлической колонны | SkiFF | Железобетонные конструкции | 12 | 25.04.2016 13:55 |
Узел сопряжения железобетонной колонны и стальной фермы | Ольга)ofe | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 06.09.2013 12:42 |
Узел опирания металлической фермы с железобетонной колонной | EnGI | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 19.05.2009 22:15 |
Узел сопряжения металлической сваи с металлическим ростверком | марьяна | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 17.05.2009 09:31 |
