Щелково МО
позволю не согласиться про хорошие качества воздуха как теплоизолятора. согласно СП 23-101-2004 термическое сопротивление воздушной прослойки для 0,01 м составляет 0,15 м2*град/Вт, для прослойки 0,2 м составляет 0,19 м2*град/Вт. А для хорошего эффективного кирпича (кладка в пол-кирпича) составляет порядка 0,25 м2*град/Вт. Так что при соизмеримых размерах воздушного зазора и кирпича большого выигрыша не получите. А при колодцевой кладке еще больше будут нивелироваться тепловые характеристики.
P.S. в идеале организовать слоистую конструкцию с воздушными зазорами в 2-3 см %-))))))))))))))))))) |
ПГС-ник Регистрация: 10.04.2009
CCCP
насчет экономичности эт вряд ли..., шаг анкеров чаще чем 1000 на 1000 и не выше 2-х этажей "цоколя", а в проекте нужно все-таки описать необходимые "примечания"... и побольше, для рабочих рук!
Слушай, а че стена-то такая "тонкая" и так много пенопласта? ![]() и это для сейсмичного города-героя? А, это наверное экономичное решение! |
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
jtdesign, яж пенопласт то снаружи а не забывайте что осы могут залесть в узлах примыкания к ккарнизу или к окну или в усадочную трещену дерева, поэтому конструкцию из дерева вынужден запретить в моем узле, жду новых советов...
akakiy Akakievi4, для сейсмики чем легче тем лучше
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
Инженер-Архитектор Регистрация: 20.03.2005
Вот типа узел, и фоты ентого дома. Узел классический, ц.п. раствор по металической сетке. С камнем проблем нету, а вот с гранитом, там посложнее. В бетоне предусматривают выпуски арматуры, с шагом примерно 1м. по ширине и высоте, не знаю как они на них насадили пеноплат, на фотке видно как выпуски торчат. (последние 2 пикчи). Учебный корпус МГУ.
Последний раз редактировалось Rost, 15.11.2009 в 23:20. |
Натуральный камень Регистрация: 12.01.2011
Самара
"кладка 380мм пенопласт 100мм рваный камень 50мм" - не очень хорошо. Цель какая? Повесить "скалу" 50 мм или облицевать натуральным камнем. Если "скала" (вы высоту здания не указали), то вариант взять подсистему из оцинковки+"базальт"+ плита до 30 мм. Дешевле: пробиваем штыри (арматура 200 мм *10-12 мм) конвертом - 5 шт. на 1 м2 под углом к плоскости стены. На них насаживаем утеплитель (базальт), "закрываем" монтажной сеткой и закрепляем проволокой или сваркой. Лишнее отрезаем. Затем штукатурим и по оштукатуренной поверхности уже клеим на правильную клеевую смесь ( например Litokol K80) плитку из натурального камня 10 мм. Думаю у вас можно найти китайскую гранитную плитку долларов по 20-25.
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
Юмор 2009 | DEM | Разное | 1736 | 01.01.2010 22:51 |
