Как закрепить швеллер под существующей жб балкой - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как закрепить швеллер под существующей жб балкой
Непрочитано 09.11.2009, 09:31
dextron3
проектировшик
СССР
Как закрепить швеллер под существующей жб балкой, хотелось бы чтобы не всверливаться в балку и как можно меньше металла швеллер 18
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Автор темы   Непрочитано 09.11.2009, 11:47
dextron3
проектировшик
СССР
Sarman, да че там проверять по прогибу сразу видно...
Ильнур, а уголочки какой длины взять можно по 100мм каждый
Sarman, а для чего вы полочку для балки сделали в первом рисунке нельзя чтоли варить на прямую, или стенка пережжеться?
dextron3 вне форума
Непрочитано 09.11.2009, 11:53
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
Балку советую как следует проверить!
При опирании на полку нагрузка будет равномерно распределяться на подвешенные уголки. А если варить швеллер прямо на уголки, на одном уголке усилие будет больше и ж. б. балку начнет крутить.
Sarman вне форума
Непрочитано 09.11.2009, 11:58
Forrest_Gump
Щелково МО
вот снова выдали сырые-кривые эскизы, а народ по ним мучается/изголяется советы выдает. нет что бы показать полностью реальную ситуацию.
P.S. и чем крыша мешает закинуть швеллер на балки?
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2009, 12:08
dextron3
проектировшик
СССР
Вот окончательный вариант на проверку:
dextron3 вне форума
Непрочитано 09.11.2009, 12:36
Sarman
Реакция от швеллера (R=NхL/2=3т.) передастся по наиболее короткому пути на ближайший уголок справа. Крутящий момент будет М=Rхе=3х0,2=0,6 (тхм).
Схема деформации такая:
[IMG]http://i003.***********/0911/44/2514d64e2746t.jpg[/IMG]
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2009, 12:39
dextron3
проектировшик
СССР
Sarman, один растянулся другой сжался оно и компенсировалось в ноль ))))
dextron3 вне форума
Непрочитано 09.11.2009, 12:43
Sarman
Правильно один растянулся, другой сжался и поднялся ввех. Что мешает сжатому уголку поднятся вверх?
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2009, 12:46
dextron3
проектировшик
СССР
Sarman, крыша,
я уже на стройку отправил чертежи а вы тут загадками говорите
dextron3 вне форума
Непрочитано 09.11.2009, 12:52
#29
Sarman
Левый верхний конец ж.б. балки ничем не подпирается. Мауэрлат у вас опирается по середине балки. Кручение все равно будет.
Sarman вне форума
Непрочитано 09.11.2009, 13:48
#30
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
..я уже на стройку отправил чертежи ...
18-й швеллер при условии отстутствия раскрепления из плоскости посередине от 1-й тонны потеряет устойчивость.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 09.11.2009, 14:04
#31
Sarman
Ильнур, уже поздно.
Осталось только молиться.
Sarman вне форума
Усиление старой каменной кладки под стальной балкой. Алекса Прочее. Архитектура и строительство 1 20.08.2009 05:54
Как задать нагрузку под углом к оси в Лире? Andrey231 Лира / Лира-САПР 2 09.01.2006 19:43
