построение гистограмм - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > построение гистограмм
Непрочитано 12.11.2009, 13:16
GADzik
Работа
Magadan
ребята подскажите кто может сделать такую программулину чтобы можно было по таблицам экселя ( большой массив данных порядка 50 тыс значений ) строить гистограмму ось икс значение времени в милисекундах а по оси игрек значение ( высота столбца) очень нужно помогите , может кто уже сталкивался с подобным , но на форуме ненашел , есть прога по построению графиков но она зависает и это немного не то.
заранее спасибо
Непрочитано 16.11.2009, 20:17
Puddleglum
Так ведь нужно сформировать текстовый файл. Добавить в экселе необходимые столбцы с недостающими координатами и названием команды, потом сохранить в .txt . Затем открыть, например в Ворде и отформатировать как надо, добавить пробелы и т.д. Потом скопировать в буфер и попробовать вставить в командную строку автокада.
Puddleglum вне форума
Непрочитано 16.11.2009, 23:29
Offtop: И получить неверный результат
Построение фигуры через AutoLISP severnet LISP 42 20.05.2015 09:40
Построение профилей с добавлением геологии rust-resisting Прочее. Программное обеспечение 12 26.11.2012 14:54
SW 2007: Построение штамповоной детали сложной формы IvanKaban SolidWorks 16 14.04.2009 12:50
VBA. Размораживание слоя, построение объекта в нем, замораживание слоя = ошибка Alexey_02 Программирование 3 06.03.2009 22:33
Построение конуса для системмы опрыскивания. skalder AutoCAD 2 19.04.2008 19:23
