индивидуальная рамка в пространстве листа - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > индивидуальная рамка в пространстве листа
Непрочитано 12.11.2009, 13:57
ольга сычикова
техник архитектор
Воронеж и Орёл
здраствуйте подскажите пожалуйста как в пространстве листа создать не стандартную рамку и штамп
Непрочитано 12.11.2009, 14:30
sbi
SPB
Ну отчего ж молча, можно и с песнями...
Ох форматы окоянные, одолели вы мужика несчастного....
DWG 2007
Форматы ЕСКД.dwg (189.3 Кб, 632 просмотров)
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2009, 14:43
ольга сычикова
техник архитектор
Воронеж и Орёл
СПАСИБО ВАМ ТОВАРИЩИ!
ольга сычикова вне форума
Непрочитано 12.11.2009, 14:46
AlexV
BIM координатор
С-Пб
http://dwg.ru/dnl/2423, http://dwg.ru/dnl/1971, http://dwg.ru/dnl/2005.. и еще пару тысяч вариантов по запросу "рамка формат" в dnl/..
Ольга, создаешь пустой файл. Копируешь в этот файл (или создаешь) необходимые тебе размерные/текстовые/табличные и прочие стили, слои; создаешь листы, настраиваешь параметры печати (принтер, формат, стиль печати), создаешь в листах рамки со штампами (можешь скопировать из дауна или нарисовать ручками, коль они сильно нестандартные ). Ну и сохраняешь этот файл командой "сохранить как" с расширением dwt в папку "Template". Закрываешь файл, и теперь он будет у тебя в списке шаблонов при создании нового чертежа. Ну и при создании нового листа в любом чертеже можно будет выбрать "по шаблону"..
p.s. однако, долго писал... #20 уже все объяснил... Ну, да ладно, повторение - мать учения...
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 12.11.2009, 15:20
http://dwg.ru/art/11
Непрочитано 12.11.2009, 15:56
sbi
SPB
Offtop: Посвещается ольга сычиковой
Что значит dwt= так это, ты в акаде,
Твоя настройка, цвет волос, слои
Печать, шаблон и рамка все в листе,
А где модель, где орбит?
О Ольга покажи,
Иначе я найду Татьяну!
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2009, 16:07
ольга сычикова
техник архитектор
Воронеж и Орёл
sbi, какие комплименты делают инжинеры! ввиду того что я чайник не всё поняла, но приятно!
Непрочитано 12.11.2009, 16:10
sbi
SPB
Сообщение от ольга сычикова Посмотреть сообщение
И на том спасибо!
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 12.11.2009, 16:24
Aqualung
машиностроитель
Тольятти
а рифма где?
рисую чертежи... можно акварелью
Aqualung вне форума
Непрочитано 12.11.2009, 16:25
#29
Profan
sbi
А как же "Молча"?
Profan вне форума
Непрочитано 12.11.2009, 18:05
#30
sbi
SPB
sbi
А как же "Молча"?
Offtop: Профан, когда ты пишешь, ты молчишь,
Иль в тоже время говоришь?
Aqualung
А рифма после orbit встанет
Когда модель ко мне нагрянет!
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 15:50
#31
татьяна!
а подскажите как добиться того, чтобы внешняя рамка совпадала с границами листа? когда задаю параметры в диспетчере параметров листов, при выборе принтера для форматов А2 и А2 (один принтер), это получается, а для всех остальных других форматов на других принтерах - этого добиться не могу... зависит только от принтера или как-т опо-другому этого можно добиться?
татьяна! вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 16:23
#32
sbi
SPB
Offtop: татьяна! Онегин, я безумным стану,
О как ... я всё люблю Татьяну!
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 16:32
#33
татьяна!
Sbi, приятно можно еще и в промежутках по теме ;-)
татьяна! вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 16:35
#34
Продолжайте-ка в теме "Рифмоплетство".
Непрочитано 02.03.2010, 16:53
#35
cancercat
инженер-преподаватель ;-)
Offtop: Кулик Алексей aka kpblc, странно. Отправил в другую тему, а эту не закрыл. Приступ доброты?
татьяна!, а зачем, вообще, нужна внешняя рамка? Где Вы её видели, когда чертили вручную? Внешняя рамка в пространстве модели показывает физические граница листа бумаги, на котором распечатывается чертёж. В пространстве листа она не нужна. Если Вы, конечно, в настройках печати в группе "что печатать" задаёте "печатать лист", а не "печатать окно". Второе в простанстве листа довольно бессмысленно, либо Вы просто неправильно используете это пространство.
А ответ на Ваш вопрос - невозможно это сделать. Все принтеры имеют так называемую непечатаемую область, которая у всех моделей различная. Видимо, форматы А1 и А2 Вы печатаете на широкоформатном плоттере, ширина рулона в котором превышает ширину стандартного формата. Причём задаёте формат типа "максимум" или "оверсайз". А обычных принтерах формата А3 и А4 это не так, там листы совпадают с форматом. Попробуйте "поиграть" настройками полей (см. скрин) в настройках печати и/или самого листа, но ни к чему хорошему это не приведёт, потому как поля-то можно задать равными нулю, но непечатаемая область всё равно останется.
Последний раз редактировалось cancercat, 02.03.2010 в 16:59.
cancercat вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 17:02
#36
татьяна!
спасибо cancercat, я в "что печатать" задавала "рамку" - не догадалась ограничиться листом)))
татьяна! вне форума
Работа в пространстве листа Traum AutoCAD 42 14.08.2014 05:57
Простановка размеров в пространстве листа Serz AutoCAD 8 18.03.2014 13:53
Управление слоями в видовых экранах в пространстве листа Zuk AutoCAD 20 27.05.2013 01:58
Простановка размеров в пространстве листа <Layout> zenon AutoCAD 71 09.01.2012 16:00
Значение поля(field) в Пространстве Листа и Пространстве Модели различаются. Автокад 2009-2010 wetr AutoCAD 2 06.05.2009 02:33
