Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
[IMG]http://s53.***********/i141/0911/45/5b193d556d77t.jpg[/IMG] Короче, я так понял, что серии на такие прогоны нет. Предлагаю всем проектировать такие "веселые" супер-экономичные прогоны! ![]() |
Проектирование МК Регистрация: 13.08.2005
Прогон грамотный, нижний пояс при изгибе натягивается и держит верхний. При параллельный поясах такого не будет, там просто нагрузка разделится пополам между двумя поясами(если жесткость на изгиб у низ одинаковая).
А балка Веренделя это вообще, третье. Там вертикальные куски стенки работают на срез и момент. Цитата:
беларусь
это логично, если надо быстро без компа посчитать ферму, то ее расматриваешь как балку, момент в центре делишь на растояние между поясами это усилие в поясах, поперечная сила на опоре на cos угла раскоса - вот усилие в нем. получается достаточно точно
cancercat, а если не так, то поясами поперечку воспринимать будем?
инженер-преподаватель ;-) Регистрация: 14.10.2008
Sergo, у нас с Вами разные понятия о поперечной силе. Вы, видимо, имеете в виду опорные реакции. Я же - ВНУТРЕННИЙ силовой фактор (Q), которого в классической ферме быть не может, поскольку, как я уже писал, все её элементы работают только на растяжение-сжатие (N). Иначе эта конструкция лишена смысла. Ведь при осевых усилиях из материала выжимается всё возможное...
Вот эпюры N "веселого" прогона в Stark-e:
[IMG]http://i068.***********/0911/78/e27ddeb2ea35t.jpg[/IMG] Погонная нагрузка на прогон составляет- q=10 кН/м. Эпюры "М" и "Q" получились нулевыми. Усилия "N" в верхнем и нижнем поясе оказались одинаковыми (ниж. пояс растяж., верх. пояс-сж.), а в стойках сжатие. (см. рис.) Вывод: прогон очень напоминает ферму.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ Последний раз редактировалось Sarman, 18.11.2009 в 10:07. |
Sergo, я сам преподавал. И если бы мне студент начал строить линии влияния изгибающего момента и (уж тем более!) поперечной силы в сечениях элементов фермы - пошёл бы учить строительную механику вместо того, чтоб мост проектировать. Не претендую на истину в последней инстанции, но меня так самого учили. А у Вас какой был правильный ответ преподавателю?
А мне такой вопрос и не задавали
![]() А этот прогон можно отнести к шпренгелям, но не к фермам. И работает он за счет нижней растянутой арки. Очень эффективная система для ЛМК. |
Sergo, а на эти вопросы какие были правильные ответы? Да, насчёт шпренгеля. Судя по его определению http://slovari.yandex.ru/dict/bse/ar...0091/47400.htm прогон шпренгелем быть не может, потому как он а) замкнут и б) ГНС. Но он и не ферма. Нечто среднее...
По поводу прогона, в Белене стр 230 подобная система называется шпренгельной балкой (рис IX.1а). Либо балкой, подкрепленной аркой(если арка сверху)
А правильными ответами являлись: "Ферма работает на изгиб" по тому-же Белене: "Решетка ферм работает на поперечную силу, выполняя функции стенки сплошной балки." "Пояса ферм работают в основном на продольные усилия" |
В прогоне же собственно шпренгель - это его нижняя часть (стойки и арка). А верхний пояс есть обычная балка. |
Спорить с великими не надо. Они часто называют "внутренние усилия" и, например, "Работа внешних сил" Почему вы считаете, что если сила, то сразу внутренняя? А по мне, так нагрузки поперечными называть не удобно. Нагрузки могут быть и температурными и инерционными и всякими разными. Давайте не будем спорить о терминологии и делать ее однозначной со своей колокольни. "На вопросы надо смотреть ширше".
Нашел все-таки похожую серию по этому каркасу!
[IMG]http://s43.***********/i099/0911/1c/6f7a43a92689t.jpg[/IMG] [IMG]http://i018.***********/0911/40/0069d52c6022t.jpg[/IMG]
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
Sergo , по определению. В сечениях элементов конструкций (стержнях) под воздействием внешних сил возникаюх внутренние силовые факторы (усилия). Это и есть M (изгибающий момент), N (продольная сила) и Q (поперечная сила). Правильнее было бы N и Q называть продольными и поперечными усилиями, но традиционно называют всё-таки силами, от этого и путаница. Кстати, механики в отличие от строителей называют Q перерезывающей силой, а не поперечной. Раньше не понимал, почему, теперь начинаю понимать, хоть термин и неблагозвучный. А почему нельзя сказать "Работа внешних сил"? Они ведь тоже работу совершают. О терминологии спорят, и ещё как. Просто кто к чему привык. Вот поэтому надо знать разные точки зрения - так понимать людей легче и свои мысли объяснять.
В поиске: типовая серия 1.462.3-22 выпуск 2 Прогоны тонкостенные пролетом 12 м. Чертежи КМ | SecretService | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 15.04.2009 09:48 |
Ищу серию на железобетонные прогоны (балки) | koleda_m | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 23.03.2009 18:47 |
Служат ли прогоны распорками в куполе? | builder_junior | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 19.02.2009 10:23 |
Прогоны 300х500 мм | Dorogon | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 04.04.2008 10:06 |
