Можно ли сохранить объекты в группе после операции копирования? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Можно ли сохранить объекты в группе после операции копирования?
Непрочитано 16.11.2009, 15:16
Aqualung
машиностроитель
Тольятти
Вобщем если создать группу, скопировать её, вставить копию, то копия уже представляет собой разрозненные объекты, а не группу исходную. Как сделать чтобы не разрушалась группа? 2009 акад eng
рисую чертежи... можно акварелью
Непрочитано 22.01.2011, 22:47
АлексЮстасу
топограф, технолог
В свойствах видно, что выделяется не один объект, а группа
Увы - видно, что выделилась не группа, а просто множество элементов. (Почти анекдот: например, в последней моей конторе никто не знал, что тексты с маской, сделанной экспрессом, являются группой. Но и откуда им было знать?).
Да и неплохо бы знать, что элемент входит в группу, если даже группы отключены.
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 23.01.2011, 11:39
Если в свойствах видно, что выбрался не один объект, не трудно сообразить, что это группа...
Непрочитано 23.01.2011, 12:35 ИМХО
perpetule
Волгоград
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™
Все же ИМХО , если уж вы заморочились с группами, держите pickstyle всегда включенным и выключайте только для редактирования какой-то одной группы, не забывая в обязательном порядке включать pickstyle. Изменив геометрию группы, меняите ее цвет например, иначе работа превратится, в вариант веселых картинок, найди 10-ть отличий на двух картинках.
Средство мощное и полезное, но пользоваться как и всем мощным (яд, автомобиль, атомная бомба) необходимо с рядом оговорок и предусмотрительно, впрочем, если уж окончательно запутались где и что - просто пропустите через буфер обмена, все группы просто рассыплются до примитивов.
perpetule вне форума
Непрочитано 23.01.2011, 17:30
АлексЮстасу
топограф, технолог
Т.е. нормальных решений нет и не будет?
В конце концов, раз все равно здесь же на форуме создаются дополнительные программки работы с группами, то пусть будет и специальная программка копирования, сохраняющая группы.
Можно будет сделать отдельную палетку для действий с группами, и туда эту программку тоже вставить.
Только как заставить всех пользователей помнить, что нужно будет копировать данные из файла в файл, да и внутри файла именно ей?
Как сохранить лицензию Windows после замены матери Иван 80 Прочее. Программное обеспечение 5 12.01.2009 11:09
переменная в которой можно было-бы сохранить значение для и sergeytr Программирование 11 20.12.2006 06:51
Можно ли через VBA динамически двигать объекты? {Smirnoff} Программирование 4 11.12.2003 01:14
