Несущие металлические конструкции крыш - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Несущие металлические конструкции крыш
Непрочитано 16.11.2009, 16:26
tambov
СТРОИТЕЛЬ (проектировщик (проектант))
На рассмотрение. Годится ли узел?
Непрочитано 17.11.2009, 11:08
Нитонисе
А какую роль тут подкос играет?
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2009, 11:11
tambov
Вот примерная схема.
Лекарство против всех распоров в данном случае - железобетонный пояс. Если что и вывалится то весь пояс целиком. Что мало вероятно и без расчета. Образуются касательные напряжения в кладке выше перекрытия(затяжка), а это уже прочность кладки.
Подкос фактически не нужен. Он перераспредиляет нагрузку на ж/б пояс.
Сообщение от Vmen
Смысл вводить в конструктив узла стойку и раскос? Поднимите монолитный пояс под низ стропильной ноги и сделайте опирание через уголок неравнополочный (конструктивно уголок, с полкой 10 мм размеры полок при чертежке определить) или базу из листов. Монолитный пояс оставляйте, т.к. даже под ЛСТК рекомендуется устраивать монолитный пояс в любых случаях.
Это я и сам знаю. Но это было бы простое решение. Хочется сразу решить все проблемы. В частности карниза. Если сделать как вы советуете. Тогда под карниз уголки закладывать в стену. В ж/б пояс упираются. А без пояса нельзя.
Последний раз редактировалось tambov, 17.11.2009 в 11:35.
tambov вне форума
Непрочитано 17.11.2009, 11:33
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Сообщение от tambov Посмотреть сообщение
Ну вот. Опять рисунки и рисунки. Где размеры?
Подкос и стойку в опорном узле лучше убрать. Они негативно влияют на опорный узел. Короче, если не будет раскоса и стоек в опорном узле- нет распора! Если они вам так уж нравяться, проверяйте стены на устоучивость от распора.
Sarman вне форума
Непрочитано 17.11.2009, 11:35
terewe
хмм... а размерчики на схемке можно было бы и черкнуть...
и у Вас там какой-то подкос с правой стороны строп. ноги????
-Сэр, мы окружены!!!
-Это великолепно!!! Теперь мы можем атаковать в любом направлении!!!
terewe вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2009, 11:48
tambov
Сообщение от terewe Посмотреть сообщение
С правой тороны затяжка, в расчете не принимала участие, возможно её и небудет .
Последний раз редактировалось tambov, 17.11.2009 в 11:55.
tambov вне форума
Непрочитано 17.11.2009, 12:25
Sarman
Эту затяжку надо убрать. Иначе в ферме возникнет КРУЧЕНИЕ.
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2009, 12:34
tambov
Насчет затяжки на ферму согласен там ее и недолжно быть. По поводу узла: если не использовать стандартный вариант без стоек и раскосов, может кто вариант предложит. Разгрузить стену можно. Но это будет простое решение.
В основном варианте не один раз прошедшем экспертизу, стропила (металл) "лежит" на ж/б поясе, а карниз крепится на уголок - приваренный к окончанию стропилы, другим концом задетанный в стену. Проблемка этот уголок упирается в стене в пояс. Возможно это и не такая уж проблема.
И все таки будет свободное время, надо попробовать, мне решение интересно, даже если оно и тупиковое. Мир меняется. И тупо по учебникам и типовым конструировать не интересно. Главное чтоб в работу отправлять до конца продуманный вариант.
Последний раз редактировалось tambov, 17.11.2009 в 12:51.
tambov вне форума
Непрочитано 17.11.2009, 12:52
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Не вижу никаких проблем, если у вас по середине стоит стойка. Никакого распора соответственно не будет. И что такое "Ф" на схеме я не понял. Если это стены, то опять-же никаких проблем, вот только сдаётся что это у вас не стены.
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2009, 12:53
#29
tambov
Проблем чувствую что нет. Нет и времени это просчитать. Думал может кто уже это делал.
Последний раз редактировалось tambov, 17.11.2009 в 13:07.
tambov вне форума
Непрочитано 17.11.2009, 12:56
#30
terewe
Ребята, давайте называть элементы правильно. Подкосы, раскосы, затяжки - это все разные вещи. Я Вам советую убрать все подкосы и сделать мон. пояс на всю ширину стены.
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Какое кручение????
terewe вне форума
Непрочитано 17.11.2009, 13:02
#31
Sarman
Какое кручение????
В затяжке (подкосе), которая подпирает ферму будет СЖАТИЕ. В нижнем поясе фермы возникнет гориз. сила, которая бдет крутить ферму отн-но верхнего пояса фермы.
Sarman вне форума
Непрочитано 17.11.2009, 13:03
#32
Нитонисе
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Согласен. Распор не то что бы вообще не будет, будет небольшой, ограниченный жесткостью стропил. Поскольку металл довольно жесткий материал, то и распор будет небольшой, который вполне удовлетворительно решается использованием монолитного пояса.
А вот этот элемент действительно представляется не очень удачным. Некоторое кручение, будь то в одну, будь-то в другую сторону - будет. если только фермы не скрепить поперечками.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 17.11.2009, 13:50
#33
terewe
Сообщение от ;477450
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
У автора по средине строп ноги лежит ферма, которой он уменьшает своб длину этой же ноги - и ферма эта и служит "поперечкой".
Так что там никакого кручения и в помине не будет.
ПС : Sarman, смоделируйте в СТАРКЕ - посмотрим
terewe вне форума
Непрочитано 17.11.2009, 13:57
#34
Нитонисе
Какая разница чем служит ферма? Важно то, что подкосик, котрый идет от нее к ноге, будет передавать боковое усилие, вызывающее кручение. Если вы поставите распорку между этими параллельными фермами-поперечками, то усилие кручения будет в этих распорках гаситься.
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2009, 14:00
#35
tambov
Или подкосик с другой стороны. Но считайте что его там нет, виноват забыл удалить. Вопрос в узле операния страпилы на наружную стену.
В деревянных наслонных стропилах, опирающихся на мауэрлат, тоже есть небольшой распор. Иначе стропила сползла в сторону. Что то ее сдерживает. И не только затяжка она некогда толком и не считается.
Последний раз редактировалось tambov, 17.11.2009 в 14:06.
tambov вне форума
Непрочитано 17.11.2009, 14:11
#36
Нитонисе
В деревянных наслонных стропилах распор - это следствие деформации стропильной ноги. "Прогиб" ее опорной части. Естественно он численно ограничен жесткостью стропильной ноги. Если бы опора была шарнирно-подвижная, то она бы сместилась на величину этого "распора" и успокоилась бы. Но поскольку опора шарнирно-неподвижная и перемещения запрещены, то создается усилие горизонтальное в этой опоре. Причем если предположить некую податливость опоры, то чем больше развивается перемещение, тем меньше становится горизонтальное усилие. В вашем же случае металлических стропильных ног мне представляется что деформации нижнего края будут невелики, а то что все же будет - с этим успешно справится монолитный пояс. Я бы и не рассчитывал его на это воздействие, но для общего образования конечно можно рассчитать. чтобы убедиться что ничего страшного в этом распоре нет.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 17.11.2009, 14:22
#37
bahil
Ахренеть. Проще надо, проще. Возможны два варианта:
1. Открываешь учебник или примеры расчета по деревяшкам: Карлсен (не тот, который на крыше), Шышкин и т.д. Все узлы там давно проработаны. Никаких ж.б. обвязок и прочей мути.
2. Нанимаешь таджиков и они без всякого проекта пепекрывают крышу - будет стоять.
Автор темы   Непрочитано 17.11.2009, 14:25
#38
tambov
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Смешно открываешь учебник по деревяшкам и лепишь металлоконструкции. А таджики все по СНиПам сделают.
tambov вне форума
Непрочитано 17.11.2009, 14:40
#39
bahil
В том-то и парадокс!
Непрочитано 18.11.2009, 20:16
#40
RomansFather
Инженерконструктор
Хорошая схема. Много металла. Фермочки, балочки, подкосики... Хорошо!
Смущает только то, что уж очень требовательное к точности монтажа и точности проектных отметок вы сооружение запроектировали. Это ж все не по месту, а заранее будет вариться - поправьте если я неправ. Вот и представьте, что монолитный пояс от проектной отметки пляшет +-3см. Там ферма пролетом 11 м прогнулась в середине пролета на пару см. Там еще что...
Я бы проектировал так, чтобы все опорные и стыковочные узлы, в частности на мауэрлат, выполнялись по месту. С возможностью подгонки, подрезки, подклинки и подстукивания кувалды. А ведь так оно и будет в натуре
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно.
RomansFather вне форума
Помогите найти книгу Лампси Б.Б. "Металлические тонкостенные несущие конструкции при локальных нагрузках" Djur Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 30.08.2011 19:40
Ищу Серию 3.018.2-1 — Унифицированные металлические конструкции для дымовых железобетонных труб высотой 30 - 330 м rasmus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 26.10.2009 10:34
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24
Металлические конструкции внутри железобетонного каркаса Scooter Железобетонные конструкции 12 09.10.2008 06:45
