конструктор Регистрация: 30.04.2009
Красноярск
Так? А vadim_evg1 предлогает поставить монохром, но это будет только при предпросмоте, а не в работе в листе. В пространстве модели у меня объекты расположены в небольшом хаосе, там они не распределены как будут выглядеть на листе, а в листе я с помощью ВЭ расставляю их по местам, так вот, при этой расстановке мне хотелось бы видеть все в ч/б цвете, (так как желтый плохо видно на белом). Я конечно могу перед тем как зайдя в лист все закинуть в 0, или всем задать ч/б, но это же в разы увеличит время работы. И дело не в хотелках, мне стало интересно, а есть ли такое в акаде? Эта функция может облегчить жизнь хотя бы 1 человеку на земле ![]() Последний раз редактировалось milamu, 26.11.2009 в 08:34. |
инженер-преподаватель ;-) Регистрация: 14.10.2008
Offtop: А ларчик просто открывался!
![]() И это, кстати, к вопросу о правильной формулировке вопроса, т. е. названия темы. Знать бы заранее, что цвета надо не изменить, а сделать чёрно-белыми - гораздо всё быстрее было бы. Последний раз редактировалось cancercat, 26.11.2009 в 11:19. |
Щелково МО
пианист Регистрация: 18.02.2008
Питер
Благодарю ![]()
Продать душу дьяволу за вкладку Modify2 |
в этой галочки появляется преимущество, особенно при использовании именованных стилей печати, т. е. легко можно менять стиль печати у слоя
![]() часть слоев у меня монохром, а часть цветное и предпросмотр сразу в листе это просто необыкновенно |
В начале темы рассуждали о цвете фона монитора для модели, листа и превью для печати...
Но в 2009г уже, кажется, появился редактор для динамических блоков? Или позже? Напомните плиз. Так вот, надо думать и о цвете этого редактора. И для удобства он должен быть не такой как фон модели, но похожий на него. Я предпочитал серый, темных оттенков. А вы? |
Перенос объектов из Модели в Лист | ===AAA=== | Программирование | 11 | 19.01.2006 13:09 |
"Лишний" лист при печати "ERROR: timeout...&q | Baron | AutoCAD | 2 | 20.04.2005 10:09 |
