Горизонтальное усилие от удара - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Горизонтальное усилие от удара
Непрочитано 17.11.2009, 10:10
ЕВК
Как рассчитать горизонтальное усилие, возникающее от удара грузового погрузчика об ограждение?По-возможности ссылку на документ...Заранее спасибо!!!
Автор темы   Непрочитано 17.11.2009, 15:45
ЕВК
стальное ограждение из труб квадратного (местами круглого) сечения.Хотят чтоб ограждения было многоразовым...Но суть не в этом....проблема в определение горизонтального усилия от удара((((по расчету как для кранов нереальное значение получается...даже (как предлагалось ранее) при 5W=25т - существенное(((
ЕВК вне форума
Непрочитано 17.11.2009, 15:50
Евгений, Екатеринбург
Сообщение от ЕВК Посмотреть сообщение
Никто и не говорил что будет легко :-).
Максимальная скорость 5м/с тоже не шутка. Сделайте, как посоветовали, действительно на упругих опорах. И оговорите, что вероятность действительно сильного удара очень низкая, в этом случае ограждение придется заменить, в большинстве же случаев ограждение выдержит. Я думаю Заказчики на это пойдут.
Евгений, Екатеринбург вне форума
Непрочитано 17.11.2009, 17:00
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...подставляем единицы измерения кг*м2/сек2*м = кг*м/сек2, при массе погрузчика с грузом 5000кг, скоростью 5,5 м/сек и f пусть 0,1 м получаем не реальное значение 1512500(((
откуда взяты данные формулы...
Формула из СНиП "Нагрузки и воздействия", Приложение 2.
Сила 150 тонн при осадке буфера 10 см от 5-тоннного кара - реальная при условии прямого удара, сосредоточенности массы и жесткости кара. Как говорит Евгений Екатеринбург, легко не будет.
Но, понимая, что в реальности масса рассредоточена по элементам транспорта, а груз не всегда и не очень жестко связан с транспортом, можно ограничить полученное значение. Насколько - не знаю. Для общего развития можно посмотреть в том же СНиП ограничения на эту силу для кранов.
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.11.2011, 13:25
chon
Подскажите по защитному ограждению.
Демонтаж здания до защитного ограждения 2,4м.
Здание одноэтажное. кирпич.
Высота стены -4м.
Принял что стена падает как стержень опертый шарнирный снизу.
Вес стены 3,33т (на метр погонный).
1 вариант
Стена до момента соприкосновения с ЗО (Защитным Ограждением) в падении пролетает h = 0,4м (по вертикали).
Расчетная предпосылка - стена не разрушается при ударе о ЗО. Требуется погасить всю энергию.
Е(потециальная)=m*g*h
Е(кинетическая)=m*v^2/2
C учетом сохранения энергии
V^2 = 2*g*h
Сила удара из выше приведенной формулы F = m*v^2/f=m*2*g*h/f/
При гашении скорости за f=0.1м получаеться усилие на ЗО 26,6т . Точка соприкосновения находиться на высоте 3,3м. В итоге получаем 50 двутавр.
Смущает пункт: как определить f на самом деле (хотя бы теоретически). Понятно что учавствует и грунт. Но ведь хар-ки при ударе другие совсем чем при статике....
2 вариант.
Соорудить буфер гасящий энергию на горозда большем расстании (f). и находящийся ближе к падающей стене - не дать набрать энергию.
Более менее приемлимый вариант получается при гашении энергии за f = 0,4м и буфер отстоит от здания на 1м , но это уже что то из области пружин (амартизаторов).
В принципе чтоб погасить энергию надо пружину с жескостью 41,6 кН/м.
Не подскажите как реализовать такую пружину?
Пока были идеи:
Спиральная пружина - не нашел по хар-кам подходящую
Резина - не знаю как обеспечить деобходимую деформацию.
Газовый амортизатор - как для гашения гидравлических ударов (не уверен что пройдет экспертизу).
Была еще идея использовать энергию смятия металла (благо стена одна - удар один). На первый взгляд самый дешевый вариант. Но не нашел как посчитать такие вещи без эксперимента.
chon вне форума
Непрочитано 15.11.2011, 15:01
retromancer
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков
Интересно, а кто-нибудь подрессоренную/неподрессоренную массу транспорта учитывает?
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%...81%D1%81%D0%B0
Страх лишает свободы выбора.
retromancer вне форума
Непрочитано 15.11.2011, 15:36
chon
Сообщение от retromancer Посмотреть сообщение
А как это связано с гозинтальным усилием на защитные сооружения?
chon вне форума
Непрочитано 15.11.2011, 17:20
retromancer
Сообщение от chon Посмотреть сообщение
Учет соотношения в расчете сложный.Тем неменее он есть, так же как и учет силы качения. http://www.tsi.lv/Transport-and-Tele...61_ru/art8.pdf
Неподрессоренная масса так же влияет на основание упора, сооружения, и пр.. К примеру (худший случай) под галереей ездит трактор. Т.к. у него практически отсутствуют гасители колебаний, соответственно динамика от него передается на близлежащие основание/фундаменты колонн, нарушая их нормальную работу.
Непрочитано 16.11.2011, 10:56
chon
Наверно зря в эту тему запостил , надо было новую назвать ...."защитное ограждение"....
chon вне форума
Непрочитано 16.11.2011, 13:03
#29
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Наверно зря ... , надо было ...
Вы бы схему ситуационную привели, схему падения...
Ильнур вне форума
Усилие натяжения болтов Nagay Прочее. Архитектура и строительство 98 31.03.2025 16:02
Нужно ли задавать усилие троса массой? dermoon Расчетные программы 4 07.12.2011 02:42
Усилие в канате Saha Расчетные программы 16 31.08.2009 14:30
